Alt 01.07.2019, 17:33
taucher570 taucher570 ist offline
20 Danke in 9 Beiträgen
Standard Geschwindigkeitsanzeige mit Schaufelradgeber defekt VDO Four Winns 238 Vista
bei meiner Four Winns 238 Vista (BJ. 2000) ist die Geschwindigkeit Anzeige defekt.
Da die Nadel bei Impuls noch ausschlägt, vermute ich einen Defekt im Geber mit Schaufelradpaddel.
Kann mir jemand eine Bezugsquelle für einen neuen Geber schicken?
Oder die Bezeichnung für diesen Geber?
Vielen Dank
Gruß Dieter
Hits:	129
Größe:	49,8 KB
Alt 01.07.2019, 18:43
8.011 Danke in 4.838 Beiträgen
Ich weiß nicht was für ein Hersteller bei dir verbaut ist. Bei mir war es auch ein VDO. Vor ein paar Jahren gab es dafür keine Ersatzteile. Wir haben in den Geber einen neuen Hallgeber eingebaut. Mein Händler hatte noch ein neues Rädchen.
Bei dem alten kam uns das Magnet zu lasch vor. Auf jeden Fall funktioniert das Ding bis heute.
Alt 06.07.2019, 07:35
Vielen Dank für die Antwort.
Alt 06.07.2019, 08:06
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.487 Danke in 7.842 Beiträgen
Moin Dieter,
nimm mal den Schlauch hinten am Gerät ab und blase mit Pressluft in Richtung Geber durch, meistens ist da nur Dreck drin. NICHT in Richtung Anzeige pusten, dann ist sie definitiv Geschichte.
Gruß, Frank.
Badeplattform für eine Four Winns 238 Vista Frank C. Restaurationen 201 01.06.2017 20:30
Four winns 238 Vista micha21 Kleinkreuzer und Trailerboote 14 29.01.2014 22:58
Einbau eines Bugstrahlruder Four Winns 238 Vista Frank C. Technik-Talk 158 03.02.2012 23:09
Welchen Propeller Four Winns Vista 238 Frank C. Motoren und Antriebstechnik 3 03.05.2009 22:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
