Alt 29.05.2019, 20:56
lexa lexa ist offline
Boot: Kleines Sportboot
7 Danke in 4 Beiträgen
Standard Honda BF 90 Bj. 2010 lautes Piepen
Hallo und guten Abend!!
Heute zweite Ausfahrt dieses Jahr .Bei ca. 4500 Umdrehung fing es auf einmal an, gleichmäßig laut zu piepen an/in der Schaltbox.Schnell zurück in den Hafen und Wasserstrahl überprüft=IO (kalt und kräftig).Motor AUS/EIN geschaltet = Piepton ist nicht mehr vorhanden
Motornummer BBCJ-1016133 Honda BF 90 Bj,2010
Habe leider keine Beschreibung vom Motor/Schaltbox!!
Wer kann helfen??Was könnte ich selbst überprüfen??
Beste Grüsse
Axel
Alt 29.05.2019, 21:52
Kurzer Nachtrag
Der Piepton ist mit gleichmäßiger kurzer Unterbrechung
piep piep piep piep piep
Hatte auch am Trimm gespielt
Axel
Alt 30.05.2019, 06:04
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Öldruck ok?
Hat der einen zweiten Kühlkreislauf, der vielleicht nicht öffnet? Thermostat ausbauen/prüfen.
Gruß Holger
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 30.05.2019, 06:39
Benutzerbild von Ostfriesen
6.450 Danke in 2.791 Beiträgen
Schau doch einfach mal ins Handbuch deines Motors ...
Beste Grüße, Alex
Alt 30.05.2019, 08:51
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.451 Danke in 961 Beiträgen
Bei unterbrochenem Piepen kann das der Trimmgeber sein der Spinnt und dem Motor vorgaukelt zu hoch zu stehen. Oder wie bei mir die Lamdasonde dann wird es Teuer um die 500 € hatte ich bei meinem 50 Ps Honda.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 30.05.2019, 11:13
Vielen Dank für die Anworten. Ich werd mal in den nächsten Tagen schauen ob das piepen nochmal auftritt.
Grüsse
Alt 05.06.2019, 21:46
Hallo nochmal
Heute nochmal Probe gefahren.
Nach ca. 15 min Fahrt mit 4000 Umdrehungen fängt Schaltbox an zu piepen.
Es ist ein unterbrochenes piepen ( piep piep piep )
Kühlwasserstrahl ist da und Wasser ist auch kalt.
Motor hat keinen Leistungsverlust.
Zündung einmal AN/AUS. Piepen nicht mehr vorhanden.
keine Einstellungen am Trimm durchgeführt fährend der Fahrt.
Wer hat einen Rat.
kann in der Schaltbox etwas gemessen werden oder ist es eine "Sammelstörung"
Beste Grüsse Axel
Alt 05.06.2019, 22:00
Fenris Fenris ist offline
99 Danke in 81 Beiträgen
das wird wahrscheinlich dein Wassersensor für die Kraftstoffanlage sein. Guck mal ob du Wasser im Benzinvorfilter hast. Das setzt sich im unteren bereich ab. Den Vorfilter findest du, in dem du deinem Benzinschlauch im Motor verfolgst. Der erste Filter im System ist der Wasserabscheider. Von aussen ist das schwer zu erkennen, muss du ausbauen, um sicher zu sein.
Das steht aber auch alles in deiner Betriebsanleitung.
Steffen
Alt 05.06.2019, 22:08
hab da mal was zusammengestellt
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf BF90.pdf (93,9 KB, 89x aufgerufen)
Alt 06.06.2019, 08:27
Werd ich am WE mal schauen.
Sind irgendwo die Pieptöne der Schaltox beschrieben???Habe schon gesucht kann aber nix finden.
Ist es möglich durch überbrücken einzelner Komponenten(Sensoren) Ausschlußverfahren den Fehler einzugrenzen
Grüsse
Alt 06.06.2019, 12:25
Grüsse
Hör bloß auf da irgendwas zu überbrücken. Da machst du mehr kaputt als heile. Die genauer Beschreibung der Warntöne sind m.E nur im WHB zu finden. Einen groben Überblick gibt die Betriebsanleitung.
Alt 09.06.2019, 14:01
So gestern gefahren. Erst mit ca. 5000 Umdrehungen.Unterbrochenes Piepen nach ca. 6-7 min Fahrt.Danach AN/AUS = Piepton ist AUS. Danach gefahren mit ca. 4000 Umdrehungen
Piepton kommt nach ca. 10 min. Motor AN/AUS=Piepton aus.Danach mit 2000 Umdrehungen gefahren ca.20-25 min =kein Piepton.Motor hat auch während der Piepton auftritt kein Leistungsverlust.Keine Warnlampe an ,Kühlwasserstrahl kalt und stark.Kein Wasser im Wasserabscheider.Ölstand überprüft ist OK.Mir ist aufgefallen das es etwas mehr nach Abgas riecht während der Fahrt ??!!!
Wer hat noch eine Idee!!
Gruß Axel
Alt 09.06.2019, 15:43
Ich glaube schon mal geschrieben zu haben das bei mir die Lamdasonde diesen unterbrochen Piepton gemacht hat auch kaum leistungsverlust am Anfang nac einem Jahr dann aber "Schon gang " nur bis 3000 U / Min.
Alt 11.06.2019, 12:10
Gruß Axel
Da muss du wohl mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, um weiter zukommen.
Wenn die Lambdasonde einen Fehler hat, sollte eigentlich die Motorstörlampe angehen.
Steffen
Alt 13.06.2019, 07:59
Guten Morgen
Danke für die Tips
Werde nächste Woche Motor auslesen lassen.
Schönes WE allen Forum-Lesern
Alt 14.06.2019, 07:23
MRenner MRenner ist offline
286 Danke in 204 Beiträgen
die Temperatur vom Kühlwasserkontrollstrahl gibt nicht unbedingt die Temperatur vom Motor wieder.
Markus
Alt 15.06.2019, 20:21
Hallo zusammen
Motor wurde ausgelesen.Die Warnung kam von Ladesensor.Ursache ist eine defekte Batterie die keine Kapazität mehr aufnimmt.Dadurch stellenweise Ladespannung über 15V die die Warnung auslöste/anzeigte durch Piepton in der Schaltbox.
Gruß Axel
Honda Piepen ich weiß nicht mehr weiter Leuchtturm Motoren und Antriebstechnik 23 13.09.2014 14:48
Lautes piepen unter dem armaturenbrett Charliechen Technik-Talk 4 25.06.2012 12:15
Zu Lautes Boot??? SKULLBULL Motoren und Antriebstechnik 3 12.07.2007 20:24
Nur lautes Klackern beim Start bootie Motoren und Antriebstechnik 3 02.05.2007 11:09
Lautes "Knarz-Geräusch" beim Lenken... SeaQuake2000 Motoren und Antriebstechnik 23 18.05.2005 10:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
