Alt 08.06.2018, 11:41
Boot: Donzi Ragazza 25
854 Danke in 457 Beiträgen
Standard Aus 5.0 OSI Motor -> 5.7 l Motor machen
Möchte evtl. für ein Projekt einen 5.0l OSI Motor mit Motorschaden revidieren, bzw. den Rumpfmotor ersetzen.
Wäre es ohne weiteres möglich dann anstelle des 5.0l Rumpfmotors einen 5,7L zu verbauen?
Funktioniert das ohne weiteres?
Dirk
Alt 09.06.2018, 17:16
4.885 Danke in 3.105 Beiträgen
Was ist ein OSI Motor?
Ich nehme mal an, dass es sich um einen GM Motor handelt und da passen die Anbauteile des 5.0 im Prinzip auch auf den 5.7, die Motorabmessungen und Motorhalterungen sind im Prinzip auch gleich.
Im Prinzip.
Allerdings hat es in den Jahren Änderungen gegeben, nicht alle älteren Anbauteile auf neuere Baujahre passen - egal ob 5.0 oder 5.7 .
Um welches Baujahr handelt es sich bei dem 5.0 ?
Götz
Alt 09.06.2018, 20:57
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.654 Danke in 858 Beiträgen
Ahoi.
Bau einen neuen 5.0er ein und gut ist.
Und denk bitte in eigenem interesse dran, die alte und orginale motornummer zu dokumentieren.
Sonst bist du im arsch wenn man ersatzteile sucht!
Und dein wiederverkaufswert sinkt - ich bin wegen so einer bastelidee letztes jahr vom kauf zurückgetreten!
Das will hinterher keine werkstatt mehr anfassen.
Davon ab.
Götz hat schon recht. Die teile passen untereinander. Aber wenn du die ersatzteilisten durchgehst sind aller wahrscheinlichkeit nach die einspritzdüsen anders und, das ist entscheidend, das programm in der mefi ist anderes.
Dir fehlen definitiv die korrekten anpassungen der einspritzdüsen und das passende kennfeld.
Daher findest du unterschiedliche softwarestände bei gleicher mefi-bestelnummer.
Die könntest du thoretisch erwerben, allerdings muss das über vodia draufgespielt werden. Da gibt es diesen motor aber nicht (sowas wird systemseitig geprüft) und der vorgang wird verweigert.
Sonst könnte ja jeder sich nen geilen motor basteln, quasi Frankensteins Motor.[emoji16]
Kurz und gut. O.g. ist der normal verbaute weg! Sicherlich wird hier der ein oder andere wieder schreiben "oh ich weis aber vom kumpel eines kumpels der hat aber..."
Mag alles sein.
Fakt ist, das du einen sonderfall schaffst der dir auf die Füße fällt, weil er arbeit macht, ne menge geld kostet und einen ungewissen Ausgang hat.
Anders sieht das aus, wenn du nen block kaufst, fetten vergaser, gaszug dran, zündung - Abfahrt.[emoji6]
In diesem Sinne
Stephan
vom Streichelphone gesendet
Alt 09.06.2018, 23:42
Benutzerbild von Markus Nbg
Boot: im Winterlager ;-)
Einspritzer mit Zweikreiskühlung, hab ich mir sagen lassen.
Markus
Alt 10.06.2018, 23:15
klar kann man da einen anderen Motor rein setzen
ohne kleine Umbauten geht das natürlich nicht
Alt 11.06.2018, 16:02
Hat keiner gesagt das es nicht geht!
Nur dummerweise stimmt die Gemischbildung nicht. Und einen leistungszuwachs, das denke ich ist der Wunsch, gibts auch nicht.[emoji21]
Alt 12.06.2018, 09:46
Danke für die Antworten, demnach ist Vergaser umrüsten immer noch viel beliebter, einfacher als an den Einspritzern was zu basteln.
Dachte der 5.0 und 5.7 sind eh die gleichen Blöcke, nur weiter aufgebohrt und so evtl. auch mit Einspritzer leicht modifizierbar.
Dirk
Alt 12.06.2018, 23:24
an Einspritzern zubasteln ist immer ein Risiko, aber machbar ist es
Alt 13.06.2018, 09:13
Benutzerbild von Onkel-Pit
Dirk
Du kannst alles 1:1 vom 5,0 Liter auf den 5,7 Liter draufbauen.
die Software zb. kannst du Mit Mefi Burn was ich z.B. besitze vom 5,7er auf das 5.0 Liter Steuergerät aufspielen.
damit ist es auch ein vollwertiger 5,7 Liter.
Vodia geht an den alten Volvos mi MEFI garnicht
Gruß Sven
Alt 13.06.2018, 09:14
GXI= Einspritzer mit Einkreiskühlung
OSI= Einspritzer mit 2-Kreiskühlung
Gruß Sven
Alt 13.06.2018, 12:46
Also doch, dann könnte ich einen 5,7l Rumpfmotor, evtl. sogar ein schwarzer, hernehmen, alles umbauen und umprogrammieren fertig?!
Keine Düsen,... wechseln?
Das wäre genial!
Müsste nämlich feststellen, die Volvos sind sch**** teuer!
Mercruiser wär mir eh lieber, da kenn ich mich schon aus.
Dirk
Alt 13.06.2018, 13:10
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Die Fundamente sind auf jeden Fall passend, damit ist es kein Problem.
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 13.06.2018, 15:03
dampf21067 dampf21067 ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS 4,3MPI
247 Danke in 159 Beiträgen
Hallo.
Wenn du deine alten Köpfe auf einen 5.7er Block bauen möchtest: die passen nicht .
Ein Kollege von mir hatte letzten Sommer das Problem. Riss im Kopf, neuen Kopf besorgt für seinen vermeintlichen 5.7er dann hat der schrauber festgestellt das der verbaute Motor ein 5.0 er ist und der neue Kopf nicht zu dem Block / Motor passt .
Grüße Martin
Alt 13.06.2018, 15:42
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Die Köpfe passen.
Man muss nur zwischen pre Vortec und Vortec unterscheiden.
Feinheiten wie Verdichtungsverhältnis und Ventilgröße / Kanalgrößen mal außen vor.
Meine Anbauteile vom 77er 5,0 haben jedenfalls problemlos auf den 2016er 5,7 gepasst (beides pre Vortec).
Das war wirklich plug&play.
EDIT: als Ergänzung damit das hier nicht falsch verstanden wird -> es gibt durchaus Konstellationen, bei denen durch die Ventilgröße bedingt die Ventile an der Zylinderwand anschlagen könnten - das war mit "Feinheiten" gemeint.
Wer da aber Köpfe tauscht und umbaut, sollte sich aber vorab soweit schon informiert haben.
David
Geändert von Amtrack (13.06.2018 um 16:18 Uhr)
Alt 13.06.2018, 18:46
Ich kann nur weitergeben wie es mir gesagt wurde. Bei meinem Kolegen passte es leider nicht (pre Vortec)
Martin
Alt 13.06.2018, 18:47
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Also wenn ich das richtug verstanden habe, könnte ich aus einem Volvo Penta 5.0 GXI einen 5,7 GXI machen, in dem ich Block tausche und dir Steuerung umprogrammieren lasse?
Oder sind die Köpfe vom 5,0 zum 5,7 auch anderst?
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 13.06.2018, 20:04
Kommt drauf an thomas.
Wenn du meinst das du somit low-cost-leitungszuwachs bekommst, weil z.b schon mal die Motorhalter passen und man evtl. eine MEFI klonen kann [emoji848]
Dann bist du richtig[emoji23]
Alt 14.06.2018, 10:45
Zitat von dampf21067 Beitrag anzeigen
Hallo.
Grüße Martin
Quatsch die Köpfe passen drauf. musst halt beide Tauschen. Nur sind die Ventile beim 5.0 Liter kleiner, was dir etwas Leistungseinbusen bringen wird.
Gruß Sven
Alt 14.06.2018, 18:21
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Köpfe sind unterschiedlich, einfach Software aufspielen bringt da nichts, das muss angepasst werden.
Wenn man sowas macht dann alles vom 5,7l, ansonsten ist auch kein wirklicher Leistungszuwachs zu erwarten.
Kompletter Umbau auf einen 5,7er merkt man sehr gut, habe ich schon oft gemacht und bin vorher so wie nachher damit gefahren.
Das geht bei allen Baujahren.
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 15.06.2018, 16:41
Nein Thema ist, dass ich günstig einen GXI 5,0 mit DPS Antrieb kaufen könnte, der auf zwei Zylinder keine Kompression hat.
meine Scand braucht aber schon einen 5,7 Lt.
also wäre die Idee daraus ein entsprechendes Aggregat zusammen zustellen.
also Motor mit DPS Antrieb kaufen, neuer Vortec Block mit Zylinder und dann mit den Anbauteilen aufrüsten
Freundliche Grüsse
Alt 15.06.2018, 16:49
Dann bei 5.0 l bleiben.
Wie ich am Anfang schon geschrieben hab,
Muss du die orginal Motornummer dokumentieren um an die Teilenummern für ersatzteile zu kommen.
Sonst ist der Antrieb entwertet.
Alt 15.06.2018, 20:02
Naja der Motor kommt mit Fahrzeugscheinkopie und Abgasdokument. Die alte Motor numer kommt dann auf den neuen Block.
Ich wil def einen 5,7. sonst müsste ich mir ja die Mühe nicht machen.
Eigentlich habe ich ja dann alles wenn ich eine 5,7 lt vortec dazu nehme. Blos noch umprogramieren. Dies ist sogar erlaubt vom vorgehen her
Freundliche Grüsse
Alt 16.07.2018, 16:02
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.998 Danke in 1.799 Beiträgen
Ahoi.
Davon ab.
Mag alles sein.
In diesem Sinne
Stephan
Glaub Ihm einfach
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 11.06.2019, 16:25
Ralf.G Ralf.G ist offline
Boot: Doral 250SE Platinum
wer kann mir ein steuergrät umprogamieren wen es umprogramiert werden muß??
5,0GIPEFS Vergaser einspritzer Bauj 2000
auf 5,7l neuer Block Vortec
Alt 12.06.2019, 23:32
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Moin Ralf,
Ich habe ein passendes Gerät zu liegen von meinem Motor, der gerade vollständig revidiert wird. An meinem 5.0 PWTR sitzt ein 57TBI 99BZ01 Artikelnummern 3856917/3856916 passend für 5,7 PEFS und PWTR. Ich suche schon lange ein ECU von einem 5.0. Jetzt weiss ich aber nicht, ob das beim 5.0 auch für PWTR passt, da das ECU vom PEFS eine andere Nummer hat. Ich habe jedoch den Motor mit Vergaser so bekommen und benötige den ECU nur für Zündverstellung und nicht Einspritzung. Kann ein Sachkundiger da mal Licht ins dunkel bringen? Wenn das Steuergerät bei mir passt, können wir gerne tauschen. Nur sollte vorher mal gecheckt werden, ob die Software die richtige ist und der Fehlerspeicher gelöscht werden. Durch den Vergaserumbau wird wohl einiges gespeichert sein. Bei mir läuft das völlig unproblematisch.
VonUnterwegs
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Geändert von DerMajo (13.06.2019 um 07:13 Uhr)
Probleme Volvo Penta 5.0 OSI-EF; 270 PS; Bj. 2004 dingsda Motoren und Antriebstechnik 145 20.05.2019 19:03
Motoröl für Volvo Penta 5.0 OSI-EF, Bj. 2004 dingsda Motoren und Antriebstechnik 2 05.08.2017 18:53
Wie Volvo 5,7 OSI mit XDP Antrieb einwintern? borsti2 Motoren und Antriebstechnik 1 03.10.2012 22:48
Motor Volvo Penta 5,7 OSI Detlef Schlingmann Motoren und Antriebstechnik 3 27.08.2008 23:22
Volvo Penta OSI statt Gxi hilgoli Motoren und Antriebstechnik 5 02.08.2004 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:56 Uhr.
