Alt 06.06.2019, 17:51
RainerLWL RainerLWL ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Standard Pantera Rostkiller
hat hier jemand von euch Erfahrung mit dem Rostkiller von Pantera? Ich würde ihn gerne in der Bilge als Grundierung einsetzen in Ecken wo man nicht ganz do gut rankommt zum blank entrosten. Darauf dann noch Danboline.
Mfg
Rainer
Alt 06.06.2019, 19:16
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Ich hab mit OWATROL C.I.P gute Erfahrungen gemacht.
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 06.06.2019, 19:19
Benutzerbild von Totti-Amun
12.725 Danke in 4.464 Beiträgen
Ich mit Rostegal, aber die Mittel sind alle mehr oder weniger umstritten...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.06.2019, 20:04
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Nimm Bleimennige, alles andere ist nur Ersatz.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 06.06.2019, 20:12
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Du weist aber sicherlich wovon du schreibst ?. Auch das es seit 2012 verboten ist ?
https://de.wikipedia.org/wiki/Blei(II,IV)-oxid
M.f.G.
harry
Auch wer hier der mit dem Rost killer schon Erfahrung hat?
Alt 06.06.2019, 20:40
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Hallo Rainer,
Erfahrung damit: ja
Gute Erfahrung: nein
Wiederverwenden: niemals
Empfehlen: jede/r soll verwenden was Sie/Er will
Mit dem Rostkiller hast ein Problem wenn dieser den vorhandenen Rost nicht vollständig durchtränkt, denn der Rost wird hier nicht entfernt sondern nur "neutralisiert" und mit dem entaltenen Epoxyanteil wieder verfestigt.
Wenn Du den zu behandelnden Bereich "ablassen" kannst, dann würde ich Phosphorsäure verwenden.
Vorteil: entfettet, löst Kalk, entfernt Rost
Musst natürlich mit ner Lauge nachwaschen/neutralisieren.
Anschließend mit einer guten wässrigen 2K Grundierung drüber, damit die Poren gefüllt werden (z.B. Wash Primer).
Darauf kommt direkt die normale 2K Grundierung (gerne auf Epoxy Basis).
Lies dich einfach mal etwas in Phosphorsäure rein.
Alt 06.06.2019, 22:43
Ich weiß meistens, was ich schreibe. In Holland wird sie verwendet und auch verkauft. In Deutschland darf sie nur an fachkundige Firmen verkauft werden. Man muss halt wissen, wie man damit umgehen muss. Wer sagt dir, dass ich das nicht kann?
Mein Schiff ist innen komplett mit Bleimennige gestrichen und prima in Schuss. Ich hatte eine Roststelle, die trotzt Owatrol CIP und Danboline immer wieder aufblühte. Nach einem Anstrich mit Bleimennige ist seit Jahren Ruhe.
Mahlzeit
Jan
Alt 07.06.2019, 07:41
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
So ist dat wohl,Als Stahlbootfahrer muss man manchmal schmerzhafte Kompromisse machen,problematisch wird das ganze mit der Bleimennige für Zweit-oder Dritteigner wenn die anfangen das Zeug zu schleifen,bürsten oder so und nicht wissen was unter der Bilgenfarbe sitzt.Sonst ist es ja nicht so,dass eine Bilge ein typischer Spielplatz oder Aufbewahrungsort für unverpackte Speisen ist.Meinen Restbestand an Ovatrol-Farbkriechölbleimennige setze ich auch nur im Bilgenbereich und nur dort wo ab und an mal ein kleiner Schluck Wasser für längere Zeit steht,da klatsch ich dann noch einen gewerblichen Zinkchromatprimer dickschichtig drüber und dann hält das wieder X Jahre.
gruss hein
Alt 07.06.2019, 09:04
Und was mach ich wenn ich die Stellen zum entrosten nur soweit erreiche das ich das Lose abbekomme? Was nimmt da am besten als Grundierung?
Alt 07.06.2019, 09:28
fignon83 fignon83 ist offline
2.932 Danke in 1.707 Beiträgen
Wenn loser Rost drauf bleibt nimmt du Owatrol-Öl und anschließend Konservierungsfett (Mike Sanders) oder Hohlraumwachs. Nicht Überlackieren, das hält auf Owatrol nicht gut.
Ansonsten kannst du mit Pelox solange einschmieren, bis der Rost gewandelt ist. Oder einer der anderen, die auf Phosphorsäure aufbauen. Aber das ist sehr langwierig. Du kannst auch eine Beize aufsetzen (von Deox z.B.) aber dafür muss der Bereich so gestaltet sein, dass die Lösung stehen kann und nicht abfliesst.
Oder eben sandstrahlen.
Als Grundierung kommt aus der Schifffahrt als 1K-Lösung Nitrofest von Brando-Korux.
Aber evtl. gibt es da noch was anderes, obige Sachen nutzen wir bei der Restauration von Oldtimern.
Alt 07.06.2019, 10:09
Hm. Das ist alles doch sehr aufwendig wie es scheint
Alt 07.06.2019, 10:10
Ich wiederhole mich nicht . Aber dünnflüssige, penetrierende Mittel wie z.B. Bl... kann man auch in die Bilge kippen und sich verteilen lassen.
Mahlzeit
Jan
Alt 07.06.2019, 11:12
Rainer,
wenn Du eben nicht richtig ran kommst zum kratzen/schleifen ist Phosphorsäure perfekt.
Reinschütten, warten, ablassen/absaugen.
Der Vorteil ist halt das es auch entfettet und dadurch dann anschließend verwendeter Lack auch haftet.
Zum streichen von Lack nimmst ne kleine Walze, den Stiel schneidest ab und befestigst eine flexible Welle dran (z.B. so nen Teilegreifer).
Dann kommst eigentlich überall hin.
Hits:	109
Größe:	63,6 KB
Alt 07.06.2019, 16:28
Ähem, das ist die lästigste Arbeit, die es gibt. Aber entweder machst du es richtig oder alle Jahre wieder. Und die Substanz wird mit Sicherheit nicht besser.
Beim nächsten Mal eben nicht so lange warten.
Alt 07.06.2019, 17:41
Die stellen an die man auch mit dem besten willen und sonstwie zurechtgebogenen Schabern,Kratzern und Bürsten nicht rannkommt sind ja wohl meistens die kleinen Flächen unter den eingeschweissten Spanten,Bodenverbänden und Schotten,da die bei Sporbooten nicht beidseitig vollgeschweisst Sondern aus gründen der Schweissverzugsreduzierung unterbrochen und im ZickZack geschweisst sind kommt man zum konservieren nicht drunter aber Wasser und Feuchtigkeit schon.Da hat man keine andere Wahl als ein penetrierendes Mittel das nicht sauer ist z.B. Ovatrol zu aplizieren,Wenn man da einen Säureüberschuss drunter ziehen lässt der sich nicht neutralisieren und entfernen lässt hat man die Doppelar...karte gezogen.
Aber nach all den Jahren die so ein Boot im betrieb ist,ist es auch schwer zu sagen wie die verarbeiteten Bleche und Profile vorbehandelt waren,wenn das vom Anfang an entzunderte oder wenigstens blanke(nicht schwarze)Stahlteile waren und die gleich nach abschluss der Schweissarbeiten mit einem gut penetrierendem Rosschutz behandelt wurden dann hat man da im Innenbereich trotz gelegentlicher Schwitzwasserbelastung auch ohne teuren 2K Anstrich für Jahrzehnte keinen Rost.
gruss hein
Alt 07.06.2019, 18:40
45meilen 45meilen ist offline
33.975 Danke in 12.622 Beiträgen
Wie Hein schon schrieb ist das mit Säuren, oder säurehaltigen Stoffen so eine Sache.
Wichtig ist das die nach der Einwirkung neutralisiert und rückstandslos entfernt werden.
Sofern da ein Rest verbleibt schaffst Dir die nächste Baustelle
Sachen wie Öle, Fette oder Konservierungsstoffe die auf einer solchen Basis beruhen, arbeiten auf Wasserverdrängung und Sauerstoffabschluß.
Das funktioniert, bei richtiger Anwendung auch ganz gut, aber überlackierbar ist es dann nicht mehr
Alt 07.06.2019, 20:55
Wie sieht es denn mit Multicoat aus?
Alt 07.06.2019, 23:47
Na ja,Ovatrol Farbkriechölproducte sind in aller Regel überstreichbar,vorzugsweise mit Kunstharzfarben aber nicht alle Producte sind dauernd mit Wasser beaufschlagt zu gebrauchen,kurzfristige Feuchtigkeit und Nässe,wie es bei Schwitzwasser der Fall ist,mmacht nix.
Mein Boot habe ich vor gut 25Jahren nach abschluss aller Schweissarbeiten ordentlich durchgebürstet,weildurch die erste dünne Primerschicht etwas Rost lugte,dann den ganzen Rumpf mit Ovatrol-Farbkriechöl gepinselt(zwischendurch natürlich staubsaugen)und dann dreimal dünn mit Danboline-spezial gestrichen die Farbe jeweils mit etwas Ovatrol aufgerührt.
Ausser am tiefsten Punkt der Bilge null Rost.
gruss hein
Alt 08.06.2019, 12:04
Ich kenne nur Ovatröl-Öl. Das schließt den Rost ein und groben Rost löst es sogar ab. Aufgetragen auf Stellen ohne Rost ist die Haftung nicht gut und früher oder später löst es sich vom Untergrund. Einzig bei angerosteten Stellen ist die Haftung gut genug, um auch langfristig überlackiert zu werden. Wo es ganz gut kapillar eindringt und weiteren Rostbefall unterbindet ist bei Falzen, die dann auch überlackiert werden können, da das Öl ja nicht flächig sondern nur linienförmig auftritt. Alles nachzulesen bei den Korrosionstests bei Oldtimer-Markt und anderen Veröffentlichungen. Meine Erfahrungen decken sich damit zu 100%, letzte Woche noch beim Unterfahrschutz bei meinem G erlebt, wo sich eine stark verrostete Stelle (mit Ovatrol-Öl behandelt und überlackiert) vom Untergrund flächig abgelöst hat.
Siehe auch die angehängte pdf vom Korrosionsschutzdepot. Dort gibt es auch weitere gute Tipps über die Wirkungsweise von Rostschutzmitteln, sich wenn es ums Auto geht. Ich habe mit denen übrigens nichts zu tun, nicht, dass einer auf dumme Gedanken kommt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf owatrol.pdf (1,99 MB, 63x aufgerufen)
Eindringtiefe von Sika/Pantera Christo Cologne Selbstbauer 1 08.09.2006 22:11
Pantera? Kaeptn-Bertl Technik-Talk 3 06.01.2006 12:42
Pantera - wo kaufen in Berlin & Umgebung blaupap Technik-Talk 2 03.10.2005 11:41
PANTERA SMP, Kleben & Dichten -einfach & professione Jörg Becker Werbeforum 20 09.05.2005 13:57
Pantera Kleber ramsey Technik-Talk 6 16.04.2004 08:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
