Alt 18.11.2006, 20:09
holger hb holger hb ist offline
Boot: Pedro Skiron
Rufzeichen oder MMSI: DF6213
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard Drehzahlmesser Klemme W
bin gerade dabei, die Armaturentafel meiner Nidelv 28 neu aufzubauen. Im Rahmen dieser Aktion kommt auch der Drehzahlmesser neu. Vor mir liegt das neue Teil von VDO mit integriertem Betriebsstundenzähler.
Jetzt würde ich den Betriebsstundenzähler gerne laufen lassen, bist er die tatsächlichem Betriebsstunden der Maschine erreicht hat.
Bei 1200 Stunden ist mir schon klar, das sind 50 Tage.
Problem, bei Anschluß der Stromversorgung steht und bleibt er bei 0, d.h. der "Marschbefehl" für den Betriebsstundenzähler scheint Klemme W der Lichtmaschine zu sein.
Meine Frage, was kommt bei Klemme W raus, wie kann ich so einen Impuls? simulieren oder kann ich hier einfach + oder - aus der Batterie draufgeben?
Holger HB
Alt 18.11.2006, 21:14
Benutzerbild von 7.4MAG
7.4MAG 7.4MAG ist offline
Boot: BAJA Hammer
159 Danke in 115 Beiträgen
hallo klemme W an der lima ist meines wissens nach der anschluss für drehzahlmesser bei dieselmotoren also wird dort warscheinlich spannung in unterschiedlicher stärke und schwankungen anliegen sobald der motor läuft
also nix fürn betriebsstundenzähler
Speed changes you
Ronny
Alt 18.11.2006, 21:19
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Betriebsstundenzähler läuft normal über Klemme 15 also 12V
Gruß Jörg
Alt 18.11.2006, 21:24
Benutzerbild von divefreak
Nein.
MFG René
MFG René
Alt 18.11.2006, 21:29
Boot: Cranchi 50 HT
Nein.
MFG René
Bei mir schon, ist allerdings ein externer Zähler
Gruß Jörg
Alt 18.11.2006, 21:41
Standard Re: Drehzahlmesser Klemme W
Holger HB
Theoretisch ein Sinussignal.
MFG René
MFG René
Alt 19.11.2006, 10:44
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Hallo Rene,
nun sags doch:
Klemme W ist eine Anzapfung in der Lichtmaschine vor den Gleichrichterdioden. Dort liegt also Wechselspannung mit einer Frequenz entsprechend der Lichtmaschinendrehzahl mal deren Polzahl und einer Spannung von ca 15 Volt an. Dieseldrehzahlmesser benutzen diese Frequenz mangels Zündimpulsen zur Messung der Motordrehzahl
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 19.11.2006, 11:39
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
versuche mal den plus auf "W" aufzulegen, da kommt zwar normal ein sinussignal von der lima an, aber möglich, daß der plus schon reicht.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:41 Uhr.
