Alt 31.05.2019, 12:14
seby2000 seby2000 ist offline
Boot: Konsolenboot
Rufzeichen oder MMSI: 58325-M
Standard Johnson 50 PS (2 Takt ) Bj. 1972
bin neu hier im Forum und hab gleich mal eine Frage.
Hab am 24.05.2019 mir mein erster kleines Boot zugelegt, GFK Konsolenboot (BJ 1982) mit Steuerstand und 50 PS Johnson motor.
Motorhersteller Johnson
Model 50.R.720
Motornr: B1712
Leistung 50 PS
Als ich mir das Boot gekauft haben, hatte der Vorbesitzer mir alles gezeigt. Motor spring zwar erst nach Reinigung der Zündkerzen an (Stand anscheinend 2-3 Jahre in der Scheune).
Bin dann gestern das ertmal mit dem Boot aufm Neckar gefahren. Hatte das selbe Problem, Motor ging nicht gleich an, Zündkerzen noch mal sauber gemacht und nach 3-4 leihern ging er an. Hab ihn erst mal 10 min laufen lassen, kam jede menge weisser qaulm raus, und eine Ölfilm kam erst mal raus. bin dann mal ne std gefahren mit halbgas. Während dem fahren qaulmt er nicht und läuft auch ansonsten "ruhig". Nur beim anhalten und im Standgas qaulmt er. Kann vielleicht am alten Sprit liegen oder an dem alten gemisch. Da der Tank ziemlich leer wahr hab ich vor der Fahr 10 liter 1:50 Mischung getankt. Da die Bootswerften die nächsten Woche alle ausgelastet sind und ich erst in ein paar wochen ein Termin habe, vielleicht habt ihr da noch ein paar Tipps. Impeller, Anlasser und Kleinigkeiten wurden angeblich vor ca. 3 Jahren gemacht. Wollte morgen mich nochmal mit dem Motorbefassen und neue Zündkerzen rein machen und evtl. den Tank mal sauber machen.
Grüsse
Seby
Alt 31.05.2019, 13:33
das mit dem Qualm ist normal, wenn das Boot sich durchs Wasser bewegt werden die Abgase durch den Sog durchs Getriebegehäuse ins Wasser geleitet, läuft der Motor im Standgas kommt ein großer Teil der Abgase durch die Hilfsauspuffe Überwasser raus, das sieht man dann eben, da der Motor über das Benzin geschmiert wird spuck der Motor nun mal geringe Mengen unverbranntes Öl über die Abgase wieder aus,
da kann man nichts gegen machen, ist völlig normal
Alt 01.06.2019, 22:23
Boot: Konsolenboot
Vielen Dank fuer die schnelle Antwort. Hilft mir natürlich um so mehr. Muss jetzt noch ne werft finden die den Motor trotzdem mal warten und evtl. Den vergaser mal sauber machen.
Motorrevision Johnson Modell 1972 2T MichaelVenter Motoren und Antriebstechnik 13 11.09.2016 12:14
Problem Schaltgestänge - Johnson 50 PS 1972 Dirk2607 Motoren und Antriebstechnik 7 20.03.2014 20:39
Johnson Motor BJ 1972 wutzy Motoren und Antriebstechnik 7 02.09.2013 14:26
Johnson 40 PS 1972 Schaltung David191288 Motoren und Antriebstechnik 2 28.08.2012 19:44
Bleiersatz bei OMC vor 1972? wolf b. Motoren und Antriebstechnik 4 16.03.2005 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
