Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 07.07.2017, 20:09
Baumdoktor Baumdoktor ist offline
Standard Mercruiser 3.0 L Vergaser läuft über
ich habe folgendes Problem und zwar wenn ich den Motor Mercruiser 3.0 L aus mache , läuft noch immer Sprit nach und flutet den Vergaser über die Hälfte von den Drosselklappen. Das hat zufolge das der Motor nicht mehr startet und absäuft. Ich habe mal den Vergaser getauscht, jedoch ohne Erfolg.
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen.
Gruß Stefan
Alt 07.07.2017, 20:20
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Werde nicht ganz schlau aus deiner Beschreibung!
Über die Hälfte von den Drosselklappen
BreakOutAnotherThousand
Alt 07.07.2017, 20:37
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Moin moin Stefan,
gehts um den Inneborder Merc. 3 l, Baujahr ungefähr ?
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2017, 20:58
Benutzerbild von Arriba3
Arriba3 Arriba3 ist offline
Boot: Sea ray SRV200,Bayliner 2155, Mariah Talari Z211 jetzt ohne Boot
245 Danke in 163 Beiträgen
Evtl Schwimmernadelventil das nicht vernünftig schließt?!
Gruß Georg
Alt 07.07.2017, 21:04
Boot: keins mehr
2.441 Danke in 1.627 Beiträgen
ja Schwimmernadelventiel.....
allerdings wirklich eigenartig....bei zwei Vergaser dasselbe
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 07.07.2017, 21:15
Sollten es Dampfblasen in der Kammer sein...dann müsste der aber ganz schön heiss werden!
Hat der 3.0L nicht nur einen Vergaser
Ist die Benzinpumpe noch Original oder wurde umgebaut
Ohne Glaskugeln schwer....
Gruß, Georg
Geändert von Arriba3 (07.07.2017 um 21:34 Uhr)
Alt 07.07.2017, 21:53
Boot: keins mehr
ja klar der hat nur einen Vergaser.
er schreibt aber er hat Ihn getauscht....
Alt 07.07.2017, 21:57
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
Ist denn noch die Mechanische Benzinpumpe verbaut oder hat jemand eine Elektrische nachgerüstet ??
Bei falscher E Pumpe läuft der Vergaser über .Da bringt ein Vergasertausch nichts
mfg Andy
Alt 07.07.2017, 22:03
Warum frage ich wohl ob Innen,- oder Außenborder 3 L ?
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2017, 22:30
Deswegen habe ich nach der Benzinpumpe gefragt!
Würde dann erklären weshalb der Vergaser überläuft wenn er auf E-Pumpe umgebaut wurde und diese nicht Druckgesteuert ist ( zu viel Druck bringt)
Bin gespannt was die Ursache ist...
Georg
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...weil Du den Unterschied zwischen Mercruiser und Mercury nicht erahnst ?
....hatte neulich einen, der wollte was für einen " Mercuzzi"
Gruss Konny
OMC-Forum-Papst
Ist halt ein Ratespiel bei dürftiger Beschreibung
mfg Andy
Alt 08.07.2017, 08:45
Hallo, danke für die schnellen Antworten!!
Es ist ein 3.0 L Innenborder Bj. 92
Die Benzinpumpe ist noch immer die Mechanische verbaut. Das Problem besteht auch wenn ich den Motor auch nur kurz starte und wider aus mache , das der Sprit weiter durch den Vergaser läuft und ich meinte das bei geschlossenen Drosselklappen der Vergaser zur hälfte voll mit Sprit läuft und somit der Motor absäuft.
Ich dachte auch an die Schwimmernadel, aber hatte dann einen anderen Vergaser bekommen und habe damit leider das selbe Problem.
Ich bin echt Ratlos
Alt 08.07.2017, 08:51
Moin moin, i.d.R kann es nur das Schwimmernadelventil sein.
Bei deinem oder dem zweitem Vergasern kann das Schwimmernadelventil entweder verklebt oder verschmutzt sein, dann steht es offen und das Benzin tropft dann aus dem Vergaser in den Ansaugschacht
An der mechanischen K-Pumpe kanns nicht liegen, den bei deren Defekt fördert Sie keinen oder zu wenig Benzin.
Nehme mal den Vergaserdeckel vorsichtig runter und schaue nach der Beweglichkeit bzw. Schmutzfreiheit des Schwimmernadelventils, verbiege aber die Schwimmeraufhängung nicht.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (08.07.2017 um 08:59 Uhr)
Alt 08.07.2017, 09:06
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Moin ,
welcher Vrgaser ist denn drauf?
Gruss Micha
Alt 08.07.2017, 09:17
Ok das werde ich noch mal nachschauen, welcher Vergaser das ist kann ich nicht sagen
glaube aber das es ein 2bbl Rochester ist.
Gruß und danke !!!
Alt 08.07.2017, 09:22
heli1512 heli1512 ist offline
Boot: Verschiedene
184 Danke in 154 Beiträgen
Hallo Stefan
Wenn die Schwimmernadel i.O.ist würde ich den Benzindruck der Kraftstoffpumpe messen.
Hatte schon einige Fälle das die Pumpe nicht abregelt.
Type of Fuel Pump Carter
Pump Pressure
(1800 RPM)
5-1/4 - 6-1/4 PSI
(36-44 kPa)
mfg heli
Alt 08.07.2017, 09:48
Gruß und danke !!!
Schau mal , ob Deine Choke Klappe ganz schliesst.
Der Sprit kann auch über das Power Valve kommen.
Gruss Micha
Alt 08.07.2017, 09:54
Ok das Power Valve ? Man hört auf jeden fall wie der sprit da rein gepumpt wird, als wenn die Beschleunigerpumpe arbeitet, hab aber mal geschaut , die Gestänge gehen alle bis zum Anschlag zurück , demnach müsste alles geschlossen sein. Beim Starten ist die Klappe meines Achtens ganz zu, ich hatte das Problem auch schon wenn ich länger gefahren bin und den Motor abgestellt habe , das selbe Problem.
Alt 08.07.2017, 10:07
Dann stell jetzt mal Deine Choke Klappe richtig ein.
Die 3 Schrauben am el. Choke lösen. 3 mm Bohrer oder Draht zur Hand nehmen. El. Choke im Uhrzeigersind drehen, Bohrer oder Draht zwischen Choke Klappe und Vergaserhorn und soweit einstellen, dass die Klappe gerade 3 mm offen bleibt. die 3 Schrauben am el. Choke festmachen und wieder probieren.
Jetzt müsste er normal, ohne Gas starten. Warm und kalt.
Leerlaufgemischschrauben reindrehen und wieder 1 1/4 Umdrehungen raus.
Leerlaufdrehzahl richtig einstellen und dann nochmal die Gemischschrauben drehen, bis er schön rund läuft.
Gruss Micha
Alt 08.07.2017, 10:12
Super das Probiere ich mal aus , danke
Gruß Stefan
Alt 08.07.2017, 15:47
Boot: keins mehr
Ich Frag nur mal....)) könnte ja sein
es macht alles irgendwie keinen Sinn, bei einer Mechanischen Benzinpumpe kann normalerweise bei einem Leck nur etwas Sprit Austreten....
bis der Druck in der Leitung runter ist !
hast Du uns alles Erzählt ?
Ich kannte mal jemand der immer Startprobleme hatte und dann gemeint hat es Liegt an der Spritpumpe, er hat dann überm Motor einen Behälter platziert, und den Behälter mit einer zusätzlichen Pumpe mit Sprit gefüllt.
so hatte er *Fallbenzin* meint er ))
bei soeiner Konstruktion könnte natürlich Sprit nachlaufen....
hast Du den sein Boot Gekauft ?
ein Ähnliches Problem mit nachlaufendem Sprit gab es an einem Bastlervergaser (aus zwei mach einen)
aber da Lief der Sprit unter den Drosselklappen aus bis die Schwimmerkammer Leer war.
(der Flansch der Drosselklappeneinheit Passte nicht 100% zum Vergaseroberteil)
Alt 09.07.2017, 00:04
manchmal ist auch nur die Membrane der Pumpe kaputt und das Benzin läuft durch den dünnen Schlauch in den Vergaser
Alt 09.07.2017, 11:47
Boot: keins mehr
ja Ralf, aber nur bei Laufendem Motor, bei Ihm passiert das ja nach Abstellen.
Alt 09.07.2017, 11:53
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hol dir einen Vergaser Reparatursatz und den stell den Schwimmer vernünftig ein. Dann ist das alles wieder in Ordnung.
Gruß Sylvio
Honda BF5, Vergaser läuft ständig über ! Andreas BF5 Motoren und Antriebstechnik 9 21.06.2015 14:55
Vergaser läuft über Mercruiser 3.0 LX Schraubera Motoren und Antriebstechnik 0 23.07.2010 21:38
Mercury Aussenborder - Vergaser läuft über Boots-Andre Motoren und Antriebstechnik 12 01.08.2009 09:55
Mercury Aussenborder - Vergaser läuft über Boots-Andre Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2009 19:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:45 Uhr.
