Alt 09.05.2019, 14:41
Benutzerbild von waterfront
1.105 Danke in 645 Beiträgen
Standard Volvo Penta D4 260 - Fragen zur Laufruhe
Hallo liebes Boote Forum,
gestern habe ich mir ein Boot mit einem Volvo D4 - 260 angeschaut. Baujahr 2010. Betriebsstunden 198. Elektrische Schaltung. Bisher hatte ich ausschließlich V8 Benziner von Mercruiser, zuletzt mit DTS.
Folgendes ist mir unangenehm aufgefallen und ich frage mich ob das normal ist:
1. Der Motor war erstaunlich laut und im Leerlauf hat das Boot, insbesondere auf der Badeplattform,vibriert.
2. Die Schaltung "knallte" beim einlegen, so wie bei alten Alphas.
3. Seltsam, im Einfüllstutzen stand das Motorenöl, aber der Messstab war trocken. Auch nachdem noch ein knapper Liter Öl "nachgeschenkt" wurde, war am Messstab nichts zu erkennen.
Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, auch per PN. Vielen Dank.
Gruß Holger
Alt 09.05.2019, 18:14
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Dieselmotoren sind bei Standgasdrehzahl grundsätzlich lauter als Benziner, bei Vollgas dann eher gleichlaut.
Das Schaltgeräusch ist abhängig von der Leerlauf Drehzahl de3s Motors und vom Typ des Getriebes.
Das Messen des Ölstand's am Peilstab ist erst nach ca. 3 Minuten nach abstellen des Motors sinnvoll.
M.f.G.
harry
Alt 09.05.2019, 18:36
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
Ein 4 Zyliner läuft immer rauher als ein V8.
Ein D4 hört sich im Leerlauf schon recht kernig an, machen meine D6 auch.
Ein „schlagen“ beim schalten ist bei Volvo Z-Antrieben eher nicht normal. Fals das Boot ein Z hat.
Alt 09.05.2019, 19:54
Das Boot hat ein Z. Duopro. Diese Kombi nennt Volvo wohl Aquanautik.
Das Schlagen war schon sehr ausgeprägt.
Alt 09.05.2019, 19:55
Nach einer 3/4 Stunde war immer noch nichts in der Ölwanne.
Alt 09.05.2019, 19:57
Dann ist wohl die Standgasdrehzahl am oberen Limit, denke ich, denn um so langsamer der Motor dreht, um so leiser ist das Schaltgeräusch.
M.f.G.
harry
Alt 09.05.2019, 20:00
@....Nach einer 3/4 Stunde war immer noch nichts in der Ölwanne.
Dann ist der Ölstand wohl durch Verbrennen durch den Auspuff gegangen, vorausgesetzt, das dieser beim letztem Ölwechsel auf Maximal stand.
Da hilft nur beobachtet.......
M.f.G.
harry
Alt 10.05.2019, 08:08
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
907 Danke in 506 Beiträgen
Im Standgas wie bereits erwähnt ist der 4 Zylinder kernig, vergleichbar einem großen LKW, in Marschfahrt zwischen 2800 und 3500 Umin empfinde ich den Motor deutlich angenehmer und leiser als ein Benziner, der Motor brüllt nicht so.
Was den Ölstand angeht würde ich einen Ölwechsel als Kontrolle sinnvoll ansehen. Und schlagen tut bei mir nichts beim Gang einlegen, alles butterweich.
Gruß Jürgen
Geändert von JOS (10.05.2019 um 08:34 Uhr)
Alt 10.05.2019, 18:17
woodaple woodaple ist offline
Boot: Four Winns Vista 278 Bj.2008 VP D4-260
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Holger
Ich habe ebenfalls ein lautes Geräusch beim enlegen des Gangs. Verbaut ist bei mir ein DPH Antrieb. Die Laufruhe ist natürlich den vier Zylindern geschuldet.
Mich stört aber vielmehr das das Boot beim einlegen des Gangs einen richtigen Satz macht. Anlegen in eine Box wird schon zu einer Herausforderung.
In einem Beitrsg stand etwas von Leerlaufdrehzahl. Lässt sich diese einstellen? Vieleicht per Programmierung?
Alt 10.05.2019, 21:30
Benutzerbild von Segelmatt
3.549 Danke in 1.512 Beiträgen
Ich habe vor ein paar Tagen mein Ex-Traumboot mit einem D4 abgegeben, das hatten wir sieben Jahre. Der Motor vibriert grundsätzlich nicht übermässig. Und "knallen" beim Schalten darf da auch nichts, allenfalls wegen des hohen Drehmomentes eine gewisse Rollbewegung um die Längsachse des Bootes.
Die Sache mit dem Öl kann ich bestätigen, da geht mehr rein, als man denkt. Macht aber nix, denn bei mangelhaftem Öldruck regelt der Motor herunter.
Insgesamt ein tolles Stück Technik. Wieviele Stunden hat er denn runter, und wie sieht es mit der Wartung aus?
Matthias.
Alt 10.05.2019, 21:33
Wie schwer ist Dein Boot?
Alt 11.05.2019, 08:12
Mein Boot ist eine Four Winns 278 und es wiegt ca 3,4t im Wasser.
Wie gesagt, ist es sehr schwierig sich damit langsam im Hafen zu bewegen. Die Grundgeschwindigkeit im Leerlauf ist im Vergleich zu anderen Booten ebenfalls höher, sodass man ständig aus und einkuppeln muss um nicht zu schnell zu werden. Beim einfahren in die Box ist dann sehr viel Fingerspitzengefühl gefordert, da ein erneutes einlegen des Ganges gleich eine große Fortbewegung bedeutet.
Ich hatte schon einmal über eine Anpassung der Propeller nachgedacht, bin mir aber unsicher ob es den gewünschten Effekt in Langsamfahrt bringt.
Alt 11.05.2019, 09:19
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
Was sind denn für Propeller montiert, es passt ja nur die G-Serie auf den DPH.
Bei mir sind die mit der kleinsten Steigung G-2 drauf, habe allerdings auch etwas über 2 Tonnen mehr als du an Gewicht und keinerlei Probleme. Wie bereits erwähnt alles butterweich und ganz normal. Falls du Propeller mit kleinerer Steigung montieren willst, solltest die Höchstdrehzahl gut im Auge behalten.
Gruß Jürgen
Alt 11.05.2019, 14:34
Regalboat Regalboat ist offline
Boot: Regal
852 Danke in 569 Beiträgen
Mit dem Problem kämpfe ich mit meinem 6 Zyl. Volvo Diesel auch.
Im Hafen, beim Anlegen und ähnlichen Situationen ist die Fortbewegung im Standgas viel zu schnell.
Da ist man immer am ein und auskuppeln, sonst Rauscht das Boot im Standgas mit übermäßiger Geschwindigkeit rein.
Standgas wurde schon überprüft, ist am unteren Limit, da geht nichts mehr.
Bin auch noch am überlegen, ob ich eine kleinere Paarung draufmache, da fehlen mir aber noch ein paar Parameter bezüglich der Oberen Drehzahlgrenze in Gleitfahrt.
Aber wie schon erwähnt, das ganze ist schon recht unangenehm, verglichen mit meinem Benziner.
Einzig wo es richtig Sinn macht, ist in Verdrängerfahrt und auf den Kanälen, da geht das Boot super ab.
Will vielleicht mal eine andere Paarung darunter, oder gar 2 probieren.
Dann ist zwar der Speed geringer aber das würde mich nicht besonders stören.
Grüßle
Uwe ( aus dem wilden Süden )
Propeller für mehr Laufruhe BlackHawk1942 Motoren und Antriebstechnik 10 01.05.2025 17:52
Nimo 260 bzw. Galeon 260 Pilo Allgemeines zum Boot 2 26.01.2024 16:07
Einige Fragen zur Volvo Penta-Elektrik VolvoPenta4.3GI Motoren und Antriebstechnik 4 20.05.2018 10:40
Richtige Motorisierung und Laufruhe 4 Takter KDAN Kleinkreuzer und Trailerboote 19 08.08.2014 15:21
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
