Alt 01.05.2019, 08:15
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Standard Garmin GPS Map 292
Hab mir das Gerät gebraucht gekauft als 2 Gerät weil ich vorher auch schon ein Garmin GPS hatte was defekt ist . An diesem 292 ist auch eine Echolotfunktion , doch wie wird da ein Geber angeschlossen ? und welcher Geber ? , war keiner bei . Das Gerät hat nur 2 Eingänge / Steckerplätze , den BMC Antennen u. das Strom/Datenkabel Stecker . Wird der Geber an den offenen Enden angeschlossen , oder muss ich ein anderes Strom/Datenkabel haben ? Infos im Netz finde ich keine .
Wer kann mir Auskunft geben !
Gruß Jörg
Alt 01.05.2019, 11:13
es gibt da im Web eine Seite, die heißt Google und wenn ich dort Garmin GPS Map 292 eingebe, dann kann ich die technischen Daten komplett sehen
https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/372#specs
oder die Bedienungsanleitung herunterladen
http://www.manualsbase.com/de/manual...in/gpsmap_292/
und noch weitere Infoseiten finden ....
https://www.google.com/search?client...in+GPS+Map+292
Alt 01.05.2019, 14:05
Boot: Keins mehr
Dieter !! Super Infos
Das habe Ich alles schon gelesen !! denn ich kann Lesen . Es muss ein anderes Strom / Datenkabel sein , woran auch ein Geber angeschlossen werden kann , DAZU finde ich nichts !!
Gruß Jörg
Alt 01.05.2019, 14:48
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.170 Danke in 1.504 Beiträgen
dazu wirst du auch nichts finden.
Das Teil ist nur mit einer externen Sounderbox über Garmin eigenes CANet Echolot fähig.
An diese Box wird dann der Geber angeschlossen.
https://buy.garmin.com/en-US/US/p/368#devices
Alt 01.05.2019, 14:51
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
sicher, daß Das Gerät ne Echolot-Funktion hat? die hatte das GPSMAP nämlich scheinbar nicht, sondern nur das GPSMAP Sounder - das sind unterschiedliche Geräte. Und wenn das Gerät ne Echolot-Funktion hat, dann benötigst Du dieses Kabel...
https://www.gps4us.com/GARMIN-Power-...8--P14216.html
das steht auch im Handbuch auf Seite 93...
und welchen Geber Du anschließen kannst, wird dir doch sicherlich einer der verdächtigen Händler sagen können... ruf doch mal bei Schlageter (echolotzentrum.de) an... die werden Dir das Kabel und den Geber liefern können.
MfG, Frank.
Alt 01.05.2019, 16:13
Boot: Keins mehr
Ich bin mir ziemlich Sicher mit der Echolotfunktion , denn Einstellungen etc. sind vorhanden . Im Simulationsmodus ist die Echolotanzeige auch vorhanden . Die Beschreibung ( Handbuch ) sagt das die Garmin Geräte 292 u 298 , wobei das 298 ab Werk mit Geber geliefert wurde und das 292 OHNE Geber , entsprechend sind es 2 verschiedene Anschlusskabel !
Gruß Jörg
Alt 01.05.2019, 16:41
Boot: Keins mehr
Hab was gefunden .Danke auch an Thomas für den Hinweis .
Gruß Jörg
Name:	Kabel Garmin.jpg
Hits:	111
Größe:	27,4 KB
Alt 01.05.2019, 16:43
Boot: SeaRay 290DA
Dann lies mal auf Seite 72 in der BA, da steht das für die Sonarfunktion die Sonarbox GSD22 oder GSD21 benötigt wird.
Beim 298 war diese Box bereits im Lieferumfang und damit Sonarfähig
Alt 01.05.2019, 17:26
Boot: Keins mehr
Ich schau mal nach . Hab mir das Gerät günstig geschossen , brauche eigentlich weder die Map Funktion noch die Echolotfunktion , hab großen Plotter von Hummingbird und auch ein Single Echolot und 2 Geber verbaut . Wäre nur als Ersatz für den Fall das ….
Bei dem Gerät war auch eine Data Card bei von Süd Norwegen , da ich dort nie hinkomme , ist die Data Card überflüssig , diese Data Karten gibt es ja so nicht mehr .
Gruß Jörg
Alt 01.05.2019, 19:49
Gruß Jörg
hervorragend !!!!
was hat dich daran gehindert, dies mit "hab schon gesucht, aber genau dies nicht gefunden" uns mitzuteilen.
Ich habe mir die Bedienungsleitung nicht herunter geladen, aber normalerweise kann man davon ausgehen, dass darin alles steht, was deine Frage beinhaltet. Was Siggi oben ja auch bestätigt. Steht es nicht drin, dann hat das Gerät das einfach nicht.
Aber wem erzähle ich das eigentlich, du hast ja schon alles gelesen....oder wohl eher nicht
Alt 02.05.2019, 08:21
Boot: Keins mehr
Hattest Recht , das 292 muss mit einem FishFinder Modul als Erweiterung betrieben werden . Dann wird das ganze Uninteressant auch Finanziell gesehen , denn dann benötige ich das Modul - das andere Kabel und auch noch einen Geber . Die Handhabung von GARMIN ist mir nicht so bekannt , hab nur Schwinger gelesen und GSD 21/22 , bin von dem Kabel ausgegangen , das es sich um ein Modul handelt ….
Gruß Jörg
Angehängte Grafiken
Garmin GPS MAP 421s Hilfe! Iggi Technik-Talk 6 30.05.2016 06:15
Wie Luftbilder auf Garmin GPS Map 720 ansehen ??? mister x Technik-Talk 10 19.03.2014 12:13
Welche Karte für Garmin GPS map 526 Dott Allgemeines zum Boot 19 08.07.2013 12:18
Erfahrungungen garmin gps map 421 peterle Technik-Talk 4 10.03.2012 13:46
Garmin GPS Map 60 CXS xtw Technik-Talk 1 25.03.2008 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
