Alt 22.04.2019, 08:40
Motorkreuzer Rubin Motorkreuzer Rubin ist offline
421 Danke in 123 Beiträgen
Standard OM 617 Lichtmaschine
Guten Morgen zusammen,
ich habe nun in meinem Maschinenraum den OM 617 mit neuem ZF Getriebe und entsprechenden Lagern verbaut.
Zum Thema Lichtmaschine folgende Frage:
Diese ist an der Stirnseite auf der STB Seite doch mit einer Aufnahme am Motorblock versehen und wird dann mit einem Keilriemen mit in das System gehangen. Dazu kommt eine Befestigung am oberen Punkt durch eine Schraube. Muss die noch weiter befestigt werden? Seitens der Lichtmaschine fehlt mir dann gerade nämlich die passende Aufnahme für diese obere Aufnahme.
Schiffsjunge
Geändert von Motorkreuzer Rubin (22.04.2019 um 08:54 Uhr)
Alt 22.04.2019, 13:57
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
soweit ich das noch von meinem Wohnmobil in Erinnerung habe sind da keine weiteren Befestigungspunkte.
Einzig am oberen kommt noch so eine Zahnradschraube zum spannen des Riemens ran.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 22.04.2019, 14:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
So ist es, es genügt unten im Drehpunkt und oben im Spannbereich
M.f.G.
harry
Alt 22.04.2019, 14:16
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Ja,ist so. Wenn du einen weiteren Befestigungspunkt hättest könntest du den Keilriemen nicht mehr spannen.
Alt 22.04.2019, 18:53
Ok. Dann brauche ich also nur noch die Schraube die ich oben durch die Lichtmaschine und die Aufhängung durchschiebe. An der anderen Seite dann eine Mutter zum Kontern. Prima. Das ist ja einfach.
Dann gehts weiter mit dem Gastgestänge,
Ich mach erstmal das eine
Danke euch
Schiffsjunge
Alt 24.04.2019, 14:29
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Nutzt das Bild irgendwas ?
Hits:	187
Größe:	40,8 KB
Es grüßt GINA ,
Alt 25.04.2019, 22:44
Ja, das Bild ist absolut hilfreich. Es sagt mir eigentlich dass ich unten tatsächlich nur eine Schraube brauche und oben eine Wii an der Schieblehre quasi befestigt wird. Ich habe jetzt eben mal bei einem Händler angerufen wegen der Wasserpumpe. Irgendwie gehen die Preise da weit auseinander. Der Kollege aus dem Hafen sagte zu mir, dass ich diese Wasserpumpe für den zweiten Kühlwasserkreislauf bei einem Händler für knapp 300 € schießen kann. Dieser Händler meldet sich allerdings nicht. Bei einem anderen Händler kostet die mit der entsprechenden Glocke knapp 800 Punkt ich möchte gerne die Variante haben die ich direkt auf setzen kann. Keine mit Riemen. Kennt einer einen günstigen Anbieter dafür?
Schiffsjunge
Alt 25.04.2019, 23:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.449 Danke in 4.985 Beiträgen
Mit "zweitem Kühlkreislauf"meinst du den Seekühlkreislauf? Da kommen Impellerpumpen z.B.von Jabsco oder Johnson zum Einsatz und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten die anzutreiben mit Riemen,vor eine Riemenscheibe geflanscht oder es gibt ein Powertakeoff am Motor wo man die direkt oder über ein Stirnrad antreibt.
Welche option schwebt dir vor.
Und ja,ist das der erste Motor an dem du selber rumschraubst?Deine Frage zum Generator lässt mich das stark vermuten.
gruss hein
Alt 26.04.2019, 06:53
Guten Morgen Hein,
von rumschrauben will ich gar nicht großartig reden. Ich versuche lediglich die Technik zu verstehen und vielleicht das ein oder andere Teil selber zu organisieren um mir dann jemanden zu suchen der sie mit mir zusammen einbaut. Die Variante mit dem Keilriemen ist für mich gestorben. Schon auf der letzten Fahrt hatte ich genau mit einem solchen Dingen Probleme. Der Kollege der am Hafen vor mir liegt hat auch ein Power take off und ich empfinde diese Variante als deutlich sicherer. Da die seewasserkühlung das Letzte ist was ich instandsetzen muss bevor ich einen Testlauf machen kann ist dass das letzte Teil was ich brauche. Aber letztendlich ist es tatsächlich so wie du sagst. Ich habe bisher ein Komplettset für die Seewasserpumpe als power take-off gesehen für knapp 800 €. Der Kollege der im Hafen vor mir liegt sagte, dass es die in der Bootshalle in Braunschweig wohl billiger gibt. Der erreiche ich aber irgendwie niemanden Punkt daher die Frage ob es nicht eventuell jemanden gibt der weiß wo ist das Ding günstiger gibt Punkt
Schiffsjunge
Alt 26.04.2019, 19:32
Ich weiß nicht was du gegen Riementriebe hast,wenn die vernüftig fluchtend angebaut sind halten die Riemen zumindest für Nebenagregate eine halbe Ewigkeit,für die normale Umwälzpumpe und die Lichtmaschinen ist das bei Mercedes-Dieselmotoren lang bewährter Standart,und wenn man die Seekühlpumpe mit dem gleichen Riemen wie den Generator(Lichtmaschine)antreibt hat man gleich eine kostengünstige Kontrollmimik--Störung am Generator=mögliche Störung des Seekühlkreislaufes,bis die Warnlampe oder Anzeige des Frischkühlkreislaufes anspricht hat sich schon mancher seinen unsäglichen Kunstoffwassersamler(Vetus)verheizt.Sonst mal bei Drinkward NL reinschauen der hat auch Marinisierungskits.
gruss hein
Alt 27.04.2019, 13:11
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
885 Danke in 314 Beiträgen
Hallo Lars,
schau mal bei Drinkwaard in NL nach, da siehst du wie das aussehen soll.
Anhand solcher Bilder wird man meistens schlauer als wenn was geschrieben wird
Hermann
vp z 280 an om 617 terracan Motoren und Antriebstechnik 13 08.01.2021 11:54
Mercedes OM 617 überhitzt synonym Motoren und Antriebstechnik 29 17.02.2015 14:50
Mercedes OM 617 Bootsdiesel Piepef Motoren und Antriebstechnik 0 02.04.2010 13:01
om 617 terracan Motoren und Antriebstechnik 2 05.01.2009 11:44
Seite mit technischen Info`s zu MB Diesel OM 615 616 617 usw Friese Motoren und Antriebstechnik 0 02.03.2006 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:37 Uhr.
