Alt 23.04.2019, 08:55
Pfeiffy Pfeiffy ist offline
14 Danke in 7 Beiträgen
Standard Benzinanschluss Metcury 7,5
Hallo, ich habe einen älteren Mercury 7,5 AB, der läuft auch gut. Problem ist nur, es war kein Benzinschlauch angeschlossen als ich ihn kaufte. Am Benzinschlauch-Anschlussrohr ist innen ein Stift, der eingedrückt werden muss, dass Benzin reinfließt. Das habe ich mit einem Schlauch und einem Nagel durch umgesetzt. Das ist aber keine Lösung. Wie wird der Hahn sonst angeschlossen? Ist da noch ein Hahn oder sowas drauf?
Gruß Dirk
Gesendet von meinem SM-N950F mit Tapatalk
Alt 23.04.2019, 16:56
im Gegenstück von deinem Benzinschlauchanschluß ist eine Kugel drin die auf den Stift drückt und dann den Durchfluß in beide Richtungen frei gibt, diese Anschlußstücke kannst du so um 8-12 Euro im Fachhandel kaufen, da muß man natürlich auch auf die Marke achten wo der drauf passen soll
Alt 25.04.2019, 13:28
Danke für die Info, hab schon wo angerufen und die haben das.
Gruß Dirk
Forelle 6 PS - Benzinanschluss und Luftfilter forelle6 Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 21:02
Benzinanschluss Evinrude getman Technik-Talk 13 01.05.2013 17:08
Suzuki DF115 Benzinanschluss msurmel Motoren und Antriebstechnik 10 24.05.2010 11:23
Benzinanschluss am Motor defekt? meckchris Kleinkreuzer und Trailerboote 9 30.03.2009 19:33
Tomos 4.5 Benzinanschluss / Vergasereinstellung e-men Motoren und Antriebstechnik 10 20.07.2005 21:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:38 Uhr.
