Alt 03.04.2019, 18:59
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Standard Vetus Deutz DT 64 Abgasführung undicht
ich habe hinter dem Turbolader eine Undichtigkeit entdeckt. Nun wollte ich mal die Wärmeschutz- Verkleidungen abnehmen, was aber anscheinend nicht mit wenigen Griffen getan ist.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Motoren? Besteht dringender Handlungsbedarf? Wie ist diese Stelle abgedichtet? Im Ersatzteilkatalog ist hier keine Dichtung abgebildet sondern nur ein Flansch.
In einigen Wochen möchten wir auf Törn gehen und ich würde ungern unterwegs basteln müssen....
Name:	Turbo undicht.jpg
Hits:	496
Größe:	86,3 KB
Alt 03.04.2019, 19:11
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Hallo Michael,
es ist zwar schon mehr als ein Jahrzehnt her, das ich selbigen Motor wegen des undichten Auspuffs inspizieren musste, aufgefallen sind mir zugleich die vielen Schrauben an der Wärmeschutzverkleidung, auch meine ich, ist dahinter Glaswolle, die Abdichtung zum Turbolader meine ich, ist ein Dichtungsfreier Konus, dessen Andruck Passstücke sich gelockert haben, nach der Reinigung der verrusten Stellen (....schöne Drecksarbeit) und dem Neuanzug der Schrauben/Muttern, war es dann wieder dicht.
Die Wärmeschutzverkleidung ist Jahre später an mehreren Stellen gebrochen/gerissen und musste dann erneuert werden, weil Sie im Standgas fürchterlich klapperte.
M.f.G.
harry
Alt 03.04.2019, 19:15
schimi schimi ist offline
9.993 Danke in 4.202 Beiträgen
Da ist (bei mir) keine Glaswolle hinter. Auf was willst du warten? Lass es machen.
Alt 03.04.2019, 19:28
Boot: Smelne 1180 S
vielen Dank für Eure schnellen Antworten.
Dann mache ich mich morgen gleich daran und zerlege mal alles.
Gut zu wissen dass ich wohl keine Dichtung bestellen muss und nur die
"schöne Drecksarbeit" haben werde.
Morgen weiß ich dann hoffentlich mehr und werde berichten.
Ich wünsche Euch noch einen schönen Abend.
Alt 03.04.2019, 21:02
Würde mich auch wirklich interessieren.
Alt 04.04.2019, 20:16
Boot: Smelne 1180 S
Moin zusammen,
heute war ich tätig. Alles zerlegt, die beiden Flansche plan geschliffen und alles wieder zusammen gebaut. Auf den ersten Blick ist nun alles dicht, genaueres wird sich aber erst später zeigen.
Im Nachhinein habe ich es mir unnötig schwer gemacht. Die vielen kurzen Inbus M6 Schrauben hätte ich gar nicht lösen müssen bzw. dürfen: Sie verbinden nur das innere mit dem äußeren Wärmeblech, zwischen diesen Blechen befindet sich die Isolierung, siehe Fotos.
Ich wünsche Euch einen schönen Abend.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip RAYA Fotos.zip (2,69 MB, 149x aufgerufen)
Alt 04.04.2019, 20:26
Boot: Smelne 1180 S
Hier noch mal die Fotos einzeln.
Hits:	133
Größe:	53,0 KB
ID:	834520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	60,9 KB
ID:	834522   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	44,7 KB
Hits:	114
Größe:	85,0 KB
ID:	834524   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	102,2 KB
Alt 04.04.2019, 22:45
Boot: Vetus Bellus 1200
16.021 Danke in 4.355 Beiträgen
Bei mir werkelt auch so ein Teil. Aber aktuell ist noch alles dicht. Das ist ein schöner Motor. Meiner ist gerade erst mal eingefahren. Knapp 1000h auf der Uhr.
Aber das abdichten ist ja wohl kein Hexenwerk. Sieht recht simpel aus.
Alt 05.04.2019, 07:50
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.860 Danke in 955 Beiträgen
Hallo Michael
Wärst Du denn an die Schrauben vom Turbo rangekommen ohne die Bleche abzubauen? Und wie hättest Du die Dichtflächen sauber und glatt bekommen?
Gruß Joggel
Alt 05.04.2019, 10:14
Michael, wie sieht denn die Isolierung aus? Ich habe nur das äußere Wärmeblech.
Alt 05.04.2019, 11:38
Boot: Smelne 1180 S
Wenn man nicht wie ich unnötig viele Schrauben löst, an die man auch noch besch..... ran kommt, dann geht es.
Lediglich an eine Schraube M 8 oberhalb des Anlassers war sehr schlecht ran zu kommen. Raus ging ja noch, aber beim wieder ansetzen mit nur 2 Fingern war ich nahe daran den Anlasser auszubauen. Habe es dann aber doch dann so hingefummelt.
Mein Motor hat jetzt 1.200 Std auf der Uhr.
Alt 05.04.2019, 11:45
Boot: Smelne 1180 S
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Michael
Gruß Joggel
Ohne Bleche abbauen kam ich nicht an die 4 Schrauben M 8 vom Turbo ran. Diese ließen sich auch wider erwarten trotz des Rostes recht gut lösen.
Die Dichtflächen habe ich dann mit einem Brettchen und 150 er Schmirgelleinen gut glatt bekommen.
Alt 05.04.2019, 11:47
Boot: Smelne 1180 S
Siehe oben Bild 2 und 3.
Ersatzteile Vetus Deutz D4-300 Motoren und Antriebstechnik 2 06.03.2017 16:42
Vetus - Deutz - Peugeot? D4-300 Motoren und Antriebstechnik 9 05.03.2017 19:16
Vetus Deutz DT 64 Leistung- und Kraftstoffverbrauchskurve gesucht schimi Motoren und Antriebstechnik 1 16.08.2015 00:14
Probleme mit Vetus-Deutz D 4.29 thaiberianer Motoren und Antriebstechnik 2 26.05.2015 10:36
Wer kann etwas zum Motor von Deutz Typ :Deutz-F 1 L 210 sagen Hooker73 Motoren und Antriebstechnik 0 18.09.2013 20:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:04 Uhr.
