Alt 09.12.2006, 01:03
Benutzerbild von CAA
CAA CAA ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Holz auf Stahl
Hallo liebe Bootsfreunde!
Ich habe jetzt schon viele nützliche Infos aus den Foren entnommen, aber eine 'grosse' Frage habe ich einfach.... Wenn ich ein Stahlschiff habe (ich träume immer noch von meinem Schlepper), wie baue ich die Inneneinrichtung aus Holz auf dem nackten Kasko auf?? Holz auf Stahl? Oder wie ist das korrekte Vorgehen? Wie funktioniert das?
Alt 09.12.2006, 07:59
Boot: Prion T-Canyon
Du baust normalerweise auf Blindhölzern auf.
Holzleisten aufgeklebt oder geschraubt (oder beides) und dann dazwischen die Isolierung und da drauf das Holz.
Alt 09.12.2006, 22:23
Standard Re: Holz auf Stahl
Hallo CAA,
einfach da wo du sie brauchst Laschen an schweißen, da dran dann das Holz bzw. die Möbel anschrauben
Alt 17.12.2006, 23:52
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Aber dazwischen einen ordentlichen Korrosionsschutz anbringen. Nasses Holz ist wie ein Schwamm,hält die Feuchtigkeit ewig. Wenn es nirgendwo gammelt, an diesen Kontaktstellen passiert es dann. Ich erinnere mich, daß in frühen Zeiten dort eine geteerte Leinwand zwischengelegt wurde. Heute gibt es bestimmt was besseres.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 18.12.2006, 00:46
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Holz auf mind 5mm Abstand zum Stahl anbringen und darauf achten das die Luft hier zirkulieren kann, also unten Luftschlitz, oben Luftschlitz
bei den erwähnten Blindhölzern "gönn" ich mir auch meist ein feuchtigkeitsresistentes Holz (Eiche, Doglasie ect.)
gruß Oskar
Alt 18.12.2006, 11:10
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.569 Danke in 1.337 Beiträgen
gruß Oskar
Eiche auf Stahl ist nicht so gut - für den Stahl, es sei denn es ist VA.
Die Holzflächen die mit Metal unmittelbar Berührung haben mit Epoxi überziehen schützt Holz und Metall voreinander.
Alt 18.12.2006, 21:05
Benutzerbild von Eddi
Eddi Eddi ist offline
220 Danke in 91 Beiträgen
gruß Oskar
ich nehme einseitig klebende Schaumstoffstreifen, ca 5mm dick, werden von den Trockenbauern verwendet wenn die ihre c-Profile auf den Estrich schrauben - die genaue Bezeichnung kenne ich aber nicht.
Gibt es auf jeden Neubau für ein paar gute Worte.
Eddi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:08 Uhr.
