Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 18.10.2009, 18:54
Benutzerbild von mabuse
mabuse mabuse ist offline
269 Danke in 167 Beiträgen
Standard DDR Kajütboot
Da über die sportboote aus der ddr so viele bescheid wusten (Trainer ibis usw...)
Würde mich alles über das nackte kasko eines so glaube ich poseidon kajütbootes wissen Wer weiß was darüber und wie wurde es motorisiert (ausenbord... innenb....)
Gruß Thomas
Hits:	1936
Größe:	21,0 KB
Wer einmal am grunde des ozeans war der fürchtet die pfütze nicht !! Gruß Thomas
Alt 18.10.2009, 19:25
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.280 Danke in 2.845 Beiträgen
Ich kann Dir dazu nix sagen, Thomas, nur eins, es trifft voll meinen Geschmack
Checki wird was wissen..........
Martin
Alt 18.10.2009, 19:40
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.108 Danke in 9.429 Beiträgen
Ja ist eine Poseidon und müsste die Poseidon 3 sein. Die gab es mit IB bis 150PS und AB. Mit AB kommt es auf das Gewicht des Innenausbau an aber mit 50PS sollte das Boot ganz gut laufen.
Alt 18.10.2009, 19:55
Martin
Ist ein stufenrumpf und schaut verdammt schnittig aus das einzige was für den main schlecht ist ist die breite von 2,50 meter
Alt 18.10.2009, 20:00
-Wo wurden die gebaut
-Wurde die form immer weiter gereicht oder auf einer werft gefertigt
-Was unterscheidet die 3 von der 2 und der 1
-Welcher innenborder hatte bei euch drüben 150 ps
Hat jemand bilder
Fragen fragen fra.........
Gruß Thomas.
So wird sie werden Ohne das gestell vorne drann!!!
Hits:	1213
Größe:	30,3 KB
Alt 18.10.2009, 20:01
Benutzerbild von jetfish
jetfish jetfish ist offline
143 Danke in 97 Beiträgen
Dito
Gruß Heiko
Alt 18.10.2009, 20:09
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.992 Danke in 1.265 Beiträgen
Zitat von mabuse Beitrag anzeigen
--Welcher innenborder hatte bei euch drüben 150 ps
Volvo Penta , Schweden hat nicht nur Autos geliefert.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 18.10.2009, 20:12
Guckst Du hier (PaidLink)
Gruß Heiko
Alt 18.10.2009, 20:16
Südschwede
genau, die Topmotorisierung war der AQ151 und war für den Export, da sich den kaum einer leisten konnte.
Alt 18.10.2009, 20:19
Südschwede
Zitat von jetfish Beitrag anzeigen
der schreibt zwar Poseidon 2, ich würde da aber auch auf den 3'er tippen, bei den 1'er und 2'er sind Aufbauten anders. Beschreiben kann Checki das gut, denn er kennt die Boote ziemlich gut.
Alt 18.10.2009, 20:22
Das Aquarium habe ich schon gesehen
Alt 18.10.2009, 20:27
Der von Besmer find ich noch besser
Daycruiser
Gruß Heiko
Alt 18.10.2009, 20:30
Daycruiser
Ne das rund und eckig ich weiß nicht
Alt 18.10.2009, 20:35
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Also mein Brandopfer war mit einem AB 40 PS Tohatsu ausgestattet. Mit 3 Personen kam er etwa auf 40 km/h. Kajüte hatte ich mit Eiche 15mm Stark ausgebaut. Wollte ja keine Rennen fahren. Vom Autosattler habe ich mir einen Himmel einziehen lassen. Wießes Leder mit Fließ dahinter und bbgesteppt. Sah schick aus. Die Plicht hatte ich mit Sperholz in Eicheoptik 4mm ausgekleidet.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 18.10.2009, 20:40
Südschwede
Roland, war das ein dreier?
Alt 18.10.2009, 20:44
Das weiß ich doch noch mit motor und so
Meinte nur ob du von dem gestell an dem dein motor hing noch bilder hast
Alt 18.10.2009, 20:47
Boot: Revel Craft
Keine Ahnung. Bei uns schwamm nur dieser Typ hier rum. Form wurde weitergereicht. Der eine oder andere hat einfach nen Meter noch zwischen gesetzt.
Hits:	2582
Größe:	35,9 KB
MfG Roland
Alt 18.10.2009, 20:49
Südschwede
Gestell? War da ein Bracked dran? Die gab es original mit AB Wanne.
Alt 18.10.2009, 20:57
Habe schon viele fotos gesehen mit selbstgebauten nennen wir es mal bracket
Meiner ist ohne ausenborderwanne . Wahrscheinlich für innenborder
Alt 18.10.2009, 21:03
Boot: Revel Craft
Nein, Bilder habe ich keine. Der Spiegel war verstärkt durch Eisenwinkel an die Längsstringer. Also der Motor hing praktisch an den Eisenwinkel. Der Spiegel hatte keine halte- und kraftaufnehmende Funktion.
Hits:	1020
Größe:	5,1 KB
MfG Roland
Alt 18.10.2009, 21:08
So wie du es zeigst denke werde ich es auch machen, nur konntest du ihn dann ankippen
Alt 18.10.2009, 21:28
mäcki51 mäcki51 ist offline
Boot: marathon24
1.355 Danke in 516 Beiträgen
ich habe mir gleich nach der wendefür 7000dm ne poseidon geholt.für das geld gab es die wanne,das deck mit kajütaufbau und die windschutzscheibe(nur den gfk-rahmen).die drei teile waren natürlich noch nicht zusammengebaut.als motor habe ich noch einen fast neuen tschaika-v8 mitbekommen.als erstes habe ich kielund spanten einlaminiert.man konnte sich auch eine form mieten,in der man das komplete spantengerüst aus gfk anfertigen konnte.das brauchte dann als ganzes nur noch eingeklebt werdn.ich habe dann schaleund geck mit m6-bölzen zusammen geschrabt und dann von innen 3 lagen glasmatte ringsum laminiert.der innenausbau wurde mit 4mm sapeli-sperrholz ausgeführt.der innenborder nahm mir zuviel platz weg,so daß nur ein ab in frage kam.als aufnahme des ab dient noch heute ein bracket aus verzinkten stahlrohren.zuerst schob ein 25ps wichr an.als der aber mitten auf dem see feuer fing,war mein vertrauen in die russische technik ein wenig erschüttert,und so kaufte ich mir einen 90ziger johnson.damit ging die post so richtig ab.das boot ist 6,5m lang und 2,5m breit.es gleitet schon mit relativ wenig ps am spiegel.der nachteil bei dem boot besteht darin,daß es einen sehr flachen boden hat,und es ist auch im aufbau sehr niedrig,so das man nur gebückt in der kajüte gehen kann.in meinem bekanntenkreis laufen 5 poseidon:eins mit 115ps ymaha,eins mit 130ps volvo penta,eins mit 90ps johnson,einmal 70ps johnson und eins mit 9,9psaussenborder im schacht.
Hits:	504
Größe:	82,3 KB
mitglied www.neptunclub-neustrelitz.de
Wenn alles andere scheitert,kann man sich immer noch durch einen grandiosen Fehler unsterblich machen! J.K.Galbraith
Alt 18.10.2009, 21:49
Boot: Revel Craft
Ja kippen ging gut. War mittig noch ne Aussparung/Motorwanne.
MfG Roland
Alt 18.10.2009, 21:55
Ich habe auch die dreier kombi gekauft und es war noch nie im wasser!
Allerdings für 500 eus
Die obere scheibe habe ich weggeschmissen da ich es anders aufbauen will das mit der niedrigen kabine stimmt, drum habe ich einen meter aus dem dach geschnitten und fange mit der windschutzscheibe weiter vorne an dadurch habe ich mehr raum mit höhe !!
Alt 18.10.2009, 21:58
Boot: marathon24
hier mein ehemaliges boot
gruß
lothar
Hits:	1150
Größe:	33,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
