Alt 11.11.2006, 15:43
Berlinette Berlinette ist offline
Standard Trimmanzeige Defekt
"Ist ein VP DP 290."
Danke erst einmal für die Anworten.
Ich glaube, ich habe da etwas durcheinander Geworfen, mit den Antrieben,
es ist wohl doch ein DP-C1 sorry.
Ist die schwarze Box im Armaturenbrett das Steuergerät?
Kann man Sie vor Überspanung mit einer fliegenden Sicherung schützen?
Wenn ja, wie groß sollte die Sicherung sein?
Gruß Frank
Alt 11.11.2006, 16:59
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
Standard Re: Trimmanzeige Defekt
Zitat von Berlinette
habe mir während der Fahrt, drei Instrumente, Trimmanzeige,Voltmeter und Tankuhr zerschossen.
Wie? Keine Ahnung.
Habe jetzt alle drei gegen neue Ausgetauscht.
Voltmeter und Tankuhr funzen wieder.
Nur die Trimmanzeige nicht. Auf Zündung einschalten reagiert Sie noch mit einem kleinem Zeigerauschlag dann ist Schluss.
Weiß einer Rat?
Ist ein VP DP 290.
Für Antworten bedanke ich mich schon einmal im voraus
Gruß Frank
vielleicht ist dein laderegler im ar... oder deine batterie klemmen sind locker . deshalb sind alle anzeigen gleichzeitig durchgebrannt .
Alt 11.11.2006, 17:40
Hallo Picton14ft,
das mit der Batterieklemme könnte es vieleicht gewesen sein, Lichtmaschine werde ich nächste Woche mal Prüfen lassen.
Aber warum zeigt die Trimmanzeige jetzt nicht mehr an?
Ist da noch mehr Defekt?
Gruß Frank
Alt 11.11.2006, 17:52
Benutzerbild von Onkel-Pit
hast dir vileicht die geber gleich mit durchgeschossen
Gruß Sven
Alt 11.11.2006, 18:09
Hallo Sven,
wo sitzen den die Geber?
Kann man die Durchmessen?
Gruß Frank
Alt 11.11.2006, 18:31
Benutzerbild von divefreak
Ist ein VP DP 290.
Trimmanzeige mit zeiger????
Ist völlig unüblich beim 290er der hatte ein Digitalinstrument mit speziellem Innenleben (Trimmberenzung etc) verbaut.
Die Analoganzeige gab es als Option nur Verbindung mit einem Steuergerät für die Trimmung (fang schon mal an zu sparen!)
MFG René
MFG René
Alt 11.11.2006, 19:35
der geber geht nicht kaputt von zuviel strom . vielleicht hat er die neue anzeige falsch angeschlossen . grau ist geber, lila plus ,und schwarz .
Alt 11.11.2006, 19:38
Nicht beim 290er von Volvo!
MFG René
MFG René
Alt 11.11.2006, 21:35
MFG René
scheiß schweden .
Alt 12.11.2006, 09:06
Benutzerbild von Trave-Andy
Trave-Andy Trave-Andy ist offline
427 Danke in 200 Beiträgen
Hallo ,
Habe genau das gleiche gehabt VP DP - C1 Trimmanzeige Analog + Steuergerät , mal Überspannung gehabt und dann Steuergerät kaputt . Neues Steuergerät ca.280 Teuro . Allerdings ist bei mir LILA der Signalgeber.
Gruß Andy
Grüße Andy
Lieber mit drei kleinen Schritten ans Ziel kommen, als mit einem großen Schritt auf die Nase fallen.
Alt 12.11.2006, 10:21
Gruß Frank
Alt 12.11.2006, 10:25
Gruß Frank
Die Box ist üblicherweise schwarz und kann ein weißes (beim DP durchgeschnittenes) Kabel haben und nen Poti.
Schützen vor Überspannug? Das geht nicht mit ner einfachen Sicherung.
MFG René
MFG René
Alt 12.11.2006, 11:17
Hallo ,
Geht in der Tat nicht mit einer Sicherung aber mit ein Spannungsteiler,
den Du vor der Spannungversorgung vom Steuergerät einsetzt.
Gruß Andy
Grüße Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
