Alt 26.03.2019, 13:31
Magge Magge ist offline
Boot: Bayliner 2655 / Cranchi Endurance 39
14 Danke in 13 Beiträgen
Standard Anlasser Sicherung
Ahoi Kollegen,
mal eine Frage, hab gerade mein Motor draußen und da will ich auch gleich die Kabel erneuern die korrodiert sind. Zu meiner eigentlichen Frage, im Bild habe ich links den originalen Sicherungshalter fotografiert, den ich austauschen will gegen eine Torpedosicherung. Kann ich von einer Feinsicherung zu einer Torpedpsicherung umswitchen? Wenn ja, mit wie viel ist der Anlasser abgesichert? Auf der alten Sicherung steht nur 250V... (Mercruiser 5,7L von 1992 / 2BBL GM 350CID / 5.7L)
Hits:	134
Größe:	67,2 KB
Alt 26.03.2019, 13:35
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.041 Danke in 430 Beiträgen
das ist nicht die Sicherung für den Anlasser, dafür ist der Kabelquerschnitt viel zu gering. Das wird die Sicherung für die Ladeleitung sein, die deine Batterie lädt. Soviel Ampere haben die nicht. Bei meinem damaligen 50er Yamaha waren es 10A.
Edit: von Mercruiser 5,7L stand aber vorhin noch nichts im Thread.
Mfg
Martin
Geändert von Koni205 (26.03.2019 um 13:44 Uhr)
Alt 26.03.2019, 13:39
Servus Koni,
das ist auch nur ein Beispielbild von dem Sicherungshalter, (die Sicherung ist von meiner Bilge) aber die sind bei mir überall verbaut, deswegen will ich sie eigentlich rausschmeissen. (das Anlasserkabel hat auch einen größeren Querschnitt)
Alt 26.03.2019, 14:05
User: 3512
Wofür ist denn jetzt die Sicherung, die du von Glas /Fein auf Torpedo umbauen willst?
Anlasser?
Bilge? Also wohl BilgenPUMPE, oder?
Chrischan
Alt 26.03.2019, 14:08
Ich will alle umbauen, ich hab eine an der Bilge (Bild) und zwei Stück am Anlasser. Von der Bilge ist es mir klar, auf dem Typenschild steht 5AMP, also sicher ich sie mit 5A ab. An den Sicherungen vom Anlasser weis ich nicht welche Stärke ich einsetzen muss.
Alt 26.03.2019, 14:09
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
IdR ist der Anlasser nicht abgesichert und falls doch, dann ist ein Sicherungsblock mit am Anschluss des Batteriekabels am Anlasser, der Sicherungswert ist dann bei 120A
Für deinen Torpedosicherungshalter werden idR 8-16A Sicherungen verwendet, der genaue Wert richtet sich nach der max. Kabelbelastung bzw. der Leistungsaufnahme des Verbrauchers
M.f.G.
harry
Alt 26.03.2019, 14:33
Diese zwei Kabel kommen von vorne (Cockpit) jedes Kabel hat eine Sicherung und wird dann an den Anlasser geschraubt, einen Sicherungsblock habe ich nicht.
Hits:	151
Größe:	50,5 KB
Alt 26.03.2019, 14:44
Bei dem Kabelquerschnitt (4mm²) würde ich max. eine 20 A Sicherung nehmen
Torpedosicherungen aber haben aufgrund ihrer doch recht keinen Kontaktflächen (nur oben auf) eine recht hohe Ausfallrate wenn es um Oxidationen geht
Flachstecksicherung und ab 20 A eine Maxi Sicherung wäre die klügere Wahl.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (26.03.2019 um 14:49 Uhr)
Alt 26.03.2019, 14:46
Nun ja, mit Oxidation muss glaub jeder Bootsfahrer kämpfen, da kenne ich noch keinen den das nicht betrifft.
Im Vergleich zu den alten Sicherungshaltern ist die Torpedosicherung, so finde ich es, eine signifikante Verbesserung.
Aber dennoch, Vielen Dank für die Antworten!
Geändert von Magge (26.03.2019 um 14:55 Uhr)
Alt 26.03.2019, 17:29
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Torpedos sind an Bord eigentlich ungeeignet , wegen der zu geringen
Kontaktfläche für höhere Ströme. Da sind die gesteckten Flachsicherungen
immer besser geeignet .
SOWAS : z.B. , wenn es fliegende Sicherung sein soll.
Besser : Ein Si Block
Hits:	194
Größe:	40,2 KB
ID:	833562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	35,1 KB
ID:	833563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	129
Größe:	48,0 KB
Es grüßt GINA ,
Geändert von hermann.l (27.03.2019 um 12:33 Uhr)
Alt 27.03.2019, 09:25
User: 3512
Dann KOMMEN die Kabel vom Anlasser, greifen da vermutlich Batterie-Plus ab und brauchen hier eine Sicherung, damit das Kabel, das von hier aus RICHTUNG Cocktpit läuft, abgesichert ist!
Der Anlasser selbst hat ein dickes Pluskabel von der Batterie kommend, welches aufgrund der hohen Anlasserströme beim Starten wirklich extrem selten (also quasi nie) mit einer Sicherung versehen ist.
Chrischan
Alt 27.03.2019, 13:32
@hermann.I: Danke für die Bilder! Das sieht nicht nur super aus, es ist technisch sogar einwandfrei! Habe ich gleich bestellt!
@YunLung: Danke für die Antwort! Jetzt wird mir einiges klar! Das Dicke Kabel kommt auch von der Batterie
Bootselektrik 1.Batterie - Anlasser haut Sicherung durch wolfenstein Technik-Talk 13 09.07.2016 01:14
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 01.03.2009 00:30
Sicherung der Wantenspanner Eneas Segel Technik 7 03.08.2004 16:38
Sicherung 1 Amp. FischervomBodensee Technik-Talk 14 26.04.2004 08:14
Sicherung springt raus - was ist die Ursache? ruppert Technik-Talk 11 16.05.2003 22:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:49 Uhr.
