Alt 18.03.2019, 13:25
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.531 Danke in 854 Beiträgen
Standard Heizluftschlauch?
Ich möchte mit dem Einbau einer Heizung bei unserem Boot beginnen. Es wird wohl eine Webasto AirTop 5000 werden, da ich viele Auslässe und lange Rohre haben werde.
Als arbeitsintensivstes Thema ist dabei wohl der Einbau der Heizluftschläuche.
Ich sehe das es verschiedene Angebote für die Heizschläuche gibt, von Webasto, von Autoterm, aber auch von anderen Anbietern. Aus den Beschreibungen, kann ich keine Unterschiede entdecken. Gibt es die? Günstige schlecht, teuer gut? Welche könnt ihr empfehlen?
Ich brauche schon etliche Meter, verteilt auf verschiedene Durchmesser. Ich gehe von ca. 12 m x 90mm, 7m x 70mm usw. Wie sieht es mit Auslässen, Abzweigen und Verbindern aus? Gibt's hier Empfehlungen?
Danke, Grüße,
Don
Alt 18.03.2019, 18:06
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
309 Danke in 143 Beiträgen
Hallo Don,
Ich hatte vor 3 Jahren eine Planar in meinen 7,20 m Dampfer eingebaut. Wie bei vielen Dingen macht ein Versuch Klug und es kommt auf die Anforderungen und die Umgebung an. Die Schläuche von Webasto und Planar waren mir einfach zu teuer.
Die günstigste Möglichkeit sind Alu-Flexrohre.
https://www.lueftungsmarkt.de/Alufle...SABEgJoiPD_BwE
Hitzebeständig, leicht zu verlegen - allerdings nicht sonderlich (form-) stabil. Bekommen also leicht Beulen, wenn man sie in Rohrhalterungen verlegt. Und da ein Boot auch schaukeln kann... kommt es auf den Einbauort und dem Platz an.
Der folgende Anbieter bietet Truma-Rohre zu günstigen Preisen an. Die sind formstabil und lassen sich leicht verlegen.
https://www.obelink.de/truma-warmluf...ory_id%3D10121
Auf den "Luftrennstrecken" hab ich die Schläuche damit isoliert:
https://isoliervertrieb.net/Rockwool...CABEgJBQPD_BwE
Wichtig ist immer der richtige Schlauchdurchmesser, also an der Heizung am größten... Wenig "Kurven", so dass die strömende Luft nicht so sehr gebremmst wird und das ein Auslass immer offen ist, damit es keinen Hitzestau gibt.
Markus
Alt 18.03.2019, 21:55
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Don?
Wenn Schläuche zu verlegen sind, sollte die Wärme nicht unterwegs in Staukästen, hinter Verkleidungen oder so verloren gehen, sondern an der vorgesehenen Austrittsöffnung ankommen.
Eine gute Isolierung der Leitung halte ich deshalb für sinnvoll.
Der Ärger über schlechte Qualität hält länger an als die Freude über einen geringen Preis.
Alt 18.03.2019, 22:26
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.051 Danke in 1.020 Beiträgen
Danke, Grüße,
Don
Willst du dein Boot mit soviel Schlauch einwickeln?
Don
Bei der Länge wird am Ende nicht mehr viel rauskommen.
Webasto und die anderen Verdächtigen arbeiten bei Luftheizungen mit Widerstandspunkten.
So hat z.B. bei Webasto 1 Meter gerade 90mm Luftleitung 25 Widerstandspunkte.
Wird die Leitung gebogen, kommen 6 Punkte für jede Biegung dazu. Jeder Abzweig, Verteiler oder Auslass erhöht die Punktezahl.
Wenn man bedenkt, dass für eine AirTop 5000 max 375 Punkte angegeben sind, kann man schnell ausrechnen, wann am Ende nichts mehr rauskommt.
Bernhard
Alt 19.03.2019, 07:56
Die Verluste sind mir wohl bekannt, theoretisch müsste ich das sogar genau berechnen können, hab ich mal Stömungslehrer studiert 😁
Ich werde 5 Luftauslässe einbauen, daher sind die Rohre parallel zueinander. Trotzdem brauch es die Kraft der 5000er Heizung damit noch etwas unsere entfernteste Kabine erreicht. Das ist ebenfalls der Grund weswegen ich keine Planar einbaue, deren Lüfter ist recht schwach.
Zurück zu den Rohren, die sollten schon sehr formstabil sein, sonst müsste ich sie extra schützen, das bedeutet aber extra Arbeit. Dann lieber direkt stabile Rohre verwenden.
Danke für den Tipp mit Truma Rohren, aber dort steht Aussenseite Papier, hört sich jetzt nicht so ideal an, wenn auf dem Boot auch mal Wasser sein kann, oder?
Kennt jemand die Rohre von Planar? Sehen denen von Webasto ähnlich, sind sie auch aus Kunststoff?
Danke , Grüsse Don
Alt 19.03.2019, 08:26
User: 3512
5 Ausströmer mit parralell-liegenden Rohren?
Wie kriegst du die alle an die Heizung? Hat die 5 Ausgänge? Wohl nicht.
Meiner Meinung nach macht es Sinn, EIN Rückgrat längs durchs Boot zu legen und davon mit T-Stücken abzugehen.
Macht jeder Wohnwagenhersteller so.
So sparst du dir die Leitungsverluste. Und wenn hinten nicht mehr viel ankommt, muss man unterwegs irgendwo die Düse etwas zu machen, oder ganz hinten den Schlauch entsprechend groß dimensionieren und an den T-Stücken weiter vorn mit kleineren Schläuchen weiter gehen
Chrischan
Alt 19.03.2019, 09:18
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
Man kann aber auch einen Rohreinschublüfter auf halber Strecke einbauen.
Gruß Hubert
Alt 19.03.2019, 14:17
Chrischan
Auch so nicht, es werden zwei parallele Stränge, einmal mit 3 und einmal 2 Ausströmern. Mir ist noch nicht ganz klar ob ich eine Verteilerklappe einbaue sollte um die beiden Stränge an/abschalten zu können.
Längster Strang wird wohl um die 7-8 m lang sein - sollte kein Problem sein.
Aber lasst uns nicht über die Ausführung reden, im Zweifel werde ich mit zusätzlichen Lüftern arbeiten müssen. Mich interessieren aber immer noch die verschiedenen Ausführungen von Warmluftrohren. Wer kann dazu etwas beitragen?
Vielen Dank, Don
Alt 19.03.2019, 16:59
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.220 Danke in 3.060 Beiträgen
wenn es irgendwie möglich ist, arbeite mit Y- Verteilern. Am Ende der
Ausgänge dann mit Verschlüssen die Drehbar sind (also auf und zu )
Mache dir mal Gedanken wie bei einem rechten Winkel die Luft so dort entlang kommt,
geht eigentlich nur wenn irgendwo gestaut wird ( Denke ich )
Ich nutze Rohre die innen mit Alu beschichtet sind. Habe leider jetzt kein Foto davon.
Mit besten Grüßen
Geändert von Elgar_2 (19.03.2019 um 17:34 Uhr)
Alt 19.03.2019, 17:43
Mal eine ganz triviale Frage - wie bohrt ihr Löcher in das GFK mit z.B. 90er Durchmesser? Bohrkrone ist mir schon klar, aber was nimmt man für GFK? Holzbohrkrone oder ???
Danke, Don
Alt 19.03.2019, 18:19
Danke, Don
Schaue mal im Baumarkt dort gibt es Kronen, die für alle möglichen Stoffe sind, wobei wenn du vorsichtig arbeitest geht auch "Holz".
Aber schaue erst was dort hinter ist den der Mittelbohrer / Zentrierboher geht tiefer rein
Mit besten Grüßen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
