Alt 12.02.2003, 10:53
Boot: Prion T-Canyon
Standard Aushärten von Epoxy
Also...beim Biegen und Verkleben mit Epoxy-Harz meiner Pinne habe ich ja noch rechtzeitig gelesen "...die Endfestigkeit wird erst nach einer Aushärtungszeit von 9 Tagen erreicht."
Deshalb habe ich solange gewartet, bis ich die Schraubzwingen gelöst habe - hat auch prima geklappt.
Aber nach dem Hobeln und Schleiffen der mit Epoxy verklebten Pinne habe ich diese wegen der großen Härte mit Epoxy lackiert...und dann nach 36 Stunden versucht die Epoxyschicht beizuschleiffen und...also das war nix!
Zwar äusserlich hart war das Epoxy beim Schleiffen noch so weich, daß es total verschmiert ist.
Ich bin mir eigentlich sicher, daß ich richtig angemischt habe und die Temperatur stimmte auch.
Ist das normal?
Hits:	491
Größe:	31,4 KB
Alt 12.02.2003, 11:36
Axel MU Axel MU ist offline
Alt 12.02.2003, 11:43
FINNnix FINNnix ist offline
71 Danke in 45 Beiträgen
Hallo Chris versuche doch mal mit einem Heißluftfön ein Stück beschleunigt auszuhärten. Dann weißt Du bescheid.
handbreit ....
Rolf
Alt 12.02.2003, 11:48
Alt 12.02.2003, 11:55
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Hört sich stark nach einem der folgenden Fehler an:
  • Harz und Härter ist überlagert
  • Eines von beibem ist überlagert
  • Temperatur ist zu niedrig
  • Mischungsverhältnis stimmt nicht (evtl. weil Härter zu alt und inaktiv)
  • Härter und Harz passen vom System nicht zueinander
  • Luftfeuchtigkeit zu hoch oder zu niedrig
9 Tage ist eigentlich zu lange - außßer es handelt sich um elastisches Spezialharz, wüsste aber nicht wo man sowas kaufen kann.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 12.02.2003, 12:12
b.moeser b.moeser ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
es könnte auch folgender fehler sein: beim maschinellen schleifen zu heiß geworden.
tempern mit heißluftfön: würde ich von absehen, der fön ist zu heiß, epoxydharze (jedenfalls die aus dem bootsbau) sind empfindlich gegenüber hohen temperaturen
besser: zuhause auf die fensterbank legen zum tempern.
ausserdem: die neue pinne sieht echt klasse aus!!
Alt 12.02.2003, 12:46
OK!
Hm...Harz und/oder Härter überlagert weiß ich natürlich nicht. Habe ihn halt vor ca. 4 Wochen so gekauft.
Ich hatte nur eine Fläche der Pinne beim Schleiffen versaut - übrigens hat's mit Maschine genauso wie von Hand geschmiert.
Beim ersten Schmieren hatte ich das Teil über Nacht an der Gardinenstange über den Heizkörper im Wohnzimmer gehangen (mein holdes Weib hat's nicht gesehen!) aber auch das hat nix geholfen.
Ich habe die Pinne jetzt erstmal diese Woche liegengelassen und werde es am Wochenende nach dann 8 Tagen Aushärtung nochmal an den anderen Flächen versuchen.
...und dann bin ich für den erneuten Anstrich schlauer und warte direkt mehrere Tage...
Versuch macht kluch!
Wenn alles fertig ist werde ich nochmal ein Foto machen.
Alt 12.02.2003, 12:53
seamaster seamaster ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Es ist immer etwas schwierig, Ferndiagnosen zu stellen, aber was Du schilderst, hört sich recht normal an. 36h ist für Epoxidharz wirklich keine lange Aushärtzeit. Praktisch jeder Hersteller gibt für sein Harz an, dass die angegebenen Werte erst nach 2 Wochen erreicht werden. Auch schmieren einige Harzsysteme selbst dann, wenn sie ausgehärtet sind.
Ich würde jetzt so vorgehen:
Pinne auf der Heizung für weitere 24h trocknen (kann nur gut sein) oder noch ein paar Tage bei RT liegen lassen. Dann würde ich eine Beschichtung IMMER nass schleifen, dann gibt's auch keine Klumpen.
Viel Erfolg
Seamaster
Alt 12.02.2003, 17:01
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.755 Danke in 501 Beiträgen
ein kumpel von mir arbeitet öfter mit dem zeugs. er tempert es dann 24 stunden bei 70 grad.
bei dünnen schichten, wie das nunmal eine lackierung darstellt, ist die aushärtung immer problematisch (sagt er).
leg das ding für ne woche auf den heizkörper und schau dann nochmal.
holger
jack of all trades - master of none
Alt 12.02.2003, 17:04
bei dem klebkram könnte es ich auch um die aminröte (war doch so?) handeln. das muss man dann vor dem weiteren verarbeiten mit wasser abwaschen.
Alt 12.02.2003, 21:15
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist gerade online
Boot: SeaRay 290DA
2.141 Danke in 1.483 Beiträgen
Es könnte aber auch ein Harz, ähnlich dem Gelcoat, sein, das nur unter Luftabschluß aushärtet. Beim Gelcoat wird bei der letzten Schicht Paraphin beigemengt, welches dann die oberste Schicht aushärten läst.
Gruß Sigi
Alt 13.02.2003, 11:12
Gruß Sigi
Chris,
keine Angst, so etwas gibt es bei Epoxi nicht. Es kann allerdings durchaus sein, wie b.moeser schon geschrieben hat, dass es sich einfach uim die Aminröte handelt. Diese tritt insbesondere bei niedrigen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und schlechten Harzsystemen auf. Wenn Du nass schleifst, wäschst Du sie gleich mit ab.
Da ich jetzt neugierig geworden bin: welches Harz hast Du denn benutzt?
Seamaster
Alt 13.02.2003, 12:19
[/quote]
Seamaster[/quote]
...kann ich erst am Wochenende nachschauen. Ich melde mich dann Montag nochmal und berichte vom Ergebnis.
Alt 13.02.2003, 12:37
Ähm..., das hier ist das Epoxy, falls es einer am Bild erkennt:
Angehängte Grafiken
Alt 17.02.2003, 07:32
Also hier mein Ergebnis vom Wochenende:
Das Epoxy ist von Talamex.
Und nachdem es nun 8 Tage aushärten konnte liess es sich prima schleiffen.
2 Tage Aushärtungszeit scheint also für Epoxy echt nicht genug zu sein.
Hätte ich nicht gedacht - aber wie sagt man so schön: "Versuch macht kluch!"
Alt 17.02.2003, 08:21
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Siehste, zwischendurch immer mal ein bischen Zeit nehmen und vom Boot träumen und die Arbeit wird von allein viel leichter !!!
Gruß, Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:27 Uhr.
