Alt 05.05.2019, 19:26
Dracula Dracula ist offline
Standard Standzeit Z-Antrieb zerfliegt?
mein Name ist Dracula und ich möchte das Boot meiner Eltern, welches 12 Jahre in einer Halle stand, wieder in Betrieb nehmen.
Es ist eine Bayliner mit OMC Cobra und Z-Antrieb.
Das Boot wurde nach der letzten Saison abgestellt und es wurden keinen Vorbereitungen zum Einmotten getroffen, da damals nicht davon ausgegangen wurde, dass es die nächsten Jahre nicht mehr bewegt wird.
Okay, was muss getan werden, damit der Motor und der Antrieb wieder laufen? Welche Vorbereitungen müssen getroffen werden und was gibt es zu beachten?
Ich habe erfahren, dass der Z-Antrieb auf gar keinen Fall "im Trockenen" gestartet werden darf. Wie ist das zu verstehen? Das Boot steht derzeit gut und gerne 100 Km vom nächsten Großgewässer entfernt.
Diesen Thread habe ich schon gelesen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=192252
Für eine kleine, kurze Ergänzung des anderen Threads insbesondere zum Antrieb freue ich mich
Dracula
Geändert von Dracula (05.05.2019 um 19:47 Uhr)
Alt 05.05.2019, 20:07
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.136 Danke in 1.145 Beiträgen
lassen sich den Motor un Antrieb per Hand (Schraubenschlüssel)an der Kurbelwelle drehen? Dann würde ich Öle, Impeller und Kerzen wechseln. Wenn die alten Kerzen raus sind ein bissel Öl in die Zylinder und durchdrehen.
Zum Thema trocken: Meint man soll den Motor nicht ohne Kühlwasser starten. Mit Spülohren und Wasseranschluss kann man das Teil laufen lassen.
Alt 05.05.2019, 20:26
heliusdh heliusdh ist offline
597 Danke in 336 Beiträgen
Wo ist der Standort ?
Man mag hier gerne auch den richtigen Namen lesen und nicht nur den Nick
Fabian
Alt 05.05.2019, 20:52
Ah prima! Ich werde das testen und berichten. Danke.
Detlef
Alt 05.05.2019, 22:45
nur der Impeller reicht in aller Regel nicht, besorge dir das ganze Impeller Rep. Kit,
Getriebeöl Dichtringe und eine Getriebeölpumpe wirst du bestimmt auch noch brauchen
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
SX Cobra ersetzt OMC Cobra ?? wella 10 Motoren und Antriebstechnik 6 09.05.2008 07:41
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
