Alt 03.02.2013, 21:36
fj96 fj96 ist offline
843 Danke in 328 Beiträgen
Standard Einbau neues WC System mit Tank
Hallo BF Kollegen!
Ich habe derzeit ein PortaPotti, welches ich durch ein neues WC System mit Tank usw. ersetzen möchte. Der Platz auf meinem Boot (23 Fuss) ist aber begrenzt. Leider bietet sich nur die Montage in den Backskisten an.
Ich möchte folgende Möglichkeiten der Entsorgung haben:
- WC in den Tank
- WC direkt zum Seeventil (nur Notfall, wenn ggf. elektrische Pumpe streiken würde)
- abpumpen aus Tank über Zerhackerpumpe durch Borddurchlass (Kroatien, wo es in meinem Fahrgebiet keine Absaugstationen gibt)
- extern absaugen über Absaugstutzen (MC Pomm)
Abgesehen vom Oberteil der Toilette und der Entlüftung befinden sich alle Backskisten und somit auch der Tank unter der Wasserlinie. Ich habe keinen seitlichen Borddurchlass vorgesehen, sondern möchte den Unterwasser-Borddurchlass vom alten See-WC verwenden, für den Fall "direkt" und "abpumpen Tank".
Nun zu meinen Fragen:
1) Ich kann keinen Schwanenhals vom Tank zum Unterwasser-Borddurchlass installieren und würde das Seeventil nur zum Abpumpen öffnen und danach wieder schließen. Kann ich das so machen weil die Pumpe kein Wasser zurück in den Tank lässt oder flute ich damit den Tank, sobald das Seeventil offen ist und die Pumpe ausgeschaltet ist?
2) Da ich nur einen Borddurchlass habe, muss ich zwei Y-Ventile (Ventil 1 und Ventil 2) für die Umschaltung "WC direkt raus oder Tank abpumpen" verwenden und das immer entsprechend einstellen. Das ist baulich relativ aufwendig. Sollte ich das trotzdem so tun oder für das Abpumpen lieber einen zusätzlichen Überwasser-Borddurchlass installieren?
3) Das Ventil 3 habe ich zur Umschaltung „absaugen extern oder abpumpen über Zerhackerpumpe" eingeplant. Sollte ich das so umsetzen oder lieber einen zweiten Anschluss am Tank verbauen, für die externe Absaugung? Ein Ansaugrohr von oben ist nicht möglich, da direkt über dem Tank die Decke der Backskiste ist.
Insgesamt kommt mir das System viel zu kompliziert vor. Man könnte das WC auch immer zunächst in den Tank entleeren. Der direkte Weg ist ja nur für den Notfall und wir nutzen das Boot insgesamt maximal 4 Wochen im Jahr.
Die anderen Beiträge zu diesem Thema habe ich bereits gelesen.
Über Eure Tipps würde ich mich sehr freuen.
Danke im Voraus und viele Grüße
Hits:	7261
Größe:	52,1 KB
Alt 03.02.2013, 22:22
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.561 Danke in 8.249 Beiträgen
Mir kommt das vor als ob du sehr viel verbauen willst.
Ich habe letztes Jahr auch eine Toilette eingebaut,
für mich waren wichtig, dass der Tank aus dicken hochdichten Polyehtylän besteht.
Dnan gabs nur noch eine Handlenzpumpe dazwischen die den Tank entleert.
Wenn man den Tank von Dometik (o.s.ä.) nimmt, dann hat die Absaugstation, und die Handlenzpumpe/ Zerhackerpumpe, jeweils ihre eigenen Ansaugrüssel im Tank, das spart ein Y-Ventil.
Ich habe das für mich so einfach wie möglich gelöst,
ich schraube gerne, aber net bei Fäkalsachen.
Hits:	1770
Größe:	75,0 KB
ID:	423624   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	766
Größe:	18,2 KB
Alt 03.02.2013, 22:36
Benutzerbild von lyrbi
lyrbi lyrbi ist offline
Boot: Monterey 256 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK6766 oder 211578030
221 Danke in 146 Beiträgen
Hallo Frank,
Super System, an Komplexität kaum noch zu toppen
das System von Glumpo ist okay, ich würde allerdings nicht die Handlenzpumpe
sondern eine elektrische Zerhackerpumpe installieren und die Fäkalien oberhalb der Wasserlinie entsorgen
noch einen schönen Tag
Freddy
Mit Seemannsgarn lässt sich keine Hängematte knüpfen.
Alt 03.02.2013, 22:37
Zitat von lyrbi Beitrag anzeigen
Hallo Frank,
Wieso oberhalb?
UNten gab es den serienmäßigen Anschluss.
Alt 03.02.2013, 22:43
Okay,
bei mir ist es serienmäßig oberhalb der Wasserlinie angebracht,
glaube das der Wasserdruck ansonsten alles ins Boot drücken würde,
aber ist meine persönliche Meinung => nicht Erfahrung
Freddy
Alt 03.02.2013, 22:47
Okay,
Bei mir befindet sich unten ein Ventil,
deshalb war ich erst bischen verwirrt.
Aber auch wnen man das Ventil vergisst kommt nichts in den Tank,
die Handlenzpumpe hat zwei Lippenventile die sich nach innen sperren, udn dann kommt die Toilette mit nochmals einem Lippenventil.
Alt 03.02.2013, 22:57
Reden wir aneinander vorbei?
Ich meine den Auslass nach der Zerhackerpumpe => also über Board nach draußen, nicht den Anschluss am Fäkalientank oder mittels einer Handlenzpumpe. Denn mit Handlenzpumpen kenne ich mich nicht aus......
Freddy
Alt 03.02.2013, 23:00
Passt schon, wir reden vom Selben
Aus dem Boot raus, die letzte Öffnung in die Freiheit
Läuft dann die Soße bei dir die Bordwand runter, oder wie ist das gelöst
skitnica skitnica ist offline
Boot: Verdränger GULL 7,45
199 Danke in 89 Beiträgen
Ich denke nur-" geruchsfetischisten "- pumpen oberhalb der Wasselinie ab.
Alt 03.02.2013, 23:08
Nee,
Ist unter der Badeplattform knapp oberhalb der Wasserlinie -mit einem Seeventil das man zum entleeren öffnet- eingebaut und mit nem verlängertem Auslass ausgestattet, siehste nix, riechste nix und läuft auch nix an der Bordwand runter- wenn Du dabei langsam vorwärts fährst.....
Rückwärts fahren wäre allerdings unangenehm
Freddy
Alt 04.02.2013, 07:45
danke für Eure Antworten.
Mir ist die Anlage so auch auch zu komplex. Aber der UW-Borddurchlass ist schon da. Man könnte das Ventil ja direkt nach der Entleerung wieder schließen. Ich würde aber auf jeden Fall eine elektrische Pumpe verbauen wollen.
Alt 04.02.2013, 19:37
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Ich hab es auch so eingebaut wie du vor hast aber ich brauchte nur 2 Y-Ventile. Das erste gleich unter dem WC, Ausgang Wasser oder Tank. und das zweite sitzt bei mir am Absaugschlauch entweder Absaugstation oder Zerhacker & Lenzpumpe. Habe dafür aber 2 Bordduchlässe unter der Wasserlinie und oben am Deck den für die Absaugstation.
War zwar aufwändig es so einzubauen aber das macht man nur einmal und bei meinen komplett Umbau ist es darauf auch nicht mehr angekommen.
schönen Gruß Enrico
Alt 04.02.2013, 21:02
Standard Skizze Version 2 für neue WC Anlage
Danke für Eure Antworten!
Ein zweiter Bordduchlass über der Wasserlinie wäre aus Platzgründen nur schlecht zu realisieren. Daher werde ich grundsätzlich vom WC an den Tank gehen, ohne einen direkten Weg nach draußen. Ich habe das mal auf der Skizze aktualisiert. Ich werde zwei Tankausgänge installieren, wie von Glumpo vorgeschlagen. Damit brauche ich gar kein Y-Ventil mehr.
Folgende Fragen hätte ich dazu an Euch:
1) Muss ich den Schwanenhals oben entlüften (hätte ich jetzt nicht gemacht) oder dient das zur Tankentlüftung und ich kann mir die separate Entlüftung sparen? Den Schwanenhals will ich verbauen, da ich kaum Gefälle vom WC zum Tank habe und ich den Tankanschluß seitlich setzen muss, anstatt von oben (kein Platz).
2) Tank, Zerhackerpumpe und Borddurchlass sind unter der Wasserlinie. Ich würde das Ventil nach dem Abpumpen schließen. Muss ich mit sofortiger Flutung des Tanks rechnen oder ist das so okay, weil die Pumpe nur kaum etwas in die andere Richtung zurück lässt?
3) Sollte die Zerhackerpumpe ganz nah am Tankausgang liegen oder ist es okay, wenn ich von da auf einen 90°Bogen gehe und noch 1m Schlauch bis zur Pumpe habe? (Platzgründe)
4) Die Schlauchqualität soll wichtig sein, damit kein Geruch durch dringt und die Schläuche lange halten. Welche würdet Ihr empfehlen/Bezugsquelle?
Merci im Voraus und viele Grüße
Hits:	4664
Größe:	47,8 KB
Alt 04.02.2013, 21:03
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Hallo, das Ventil um zwischen Zerhacker und absaugrüssel und tank kannste dir sparen.
Wenn das seeventil eh immer zu ist könnte dieabsauganlage ja nur den tank leeren.und wenn der anschluss zum leersaugen seinen deckel hat, kann der Zerhacker auch nur den Tank leeren.
An dieser stelle langt ein normales Y-stück.
Ich kenne bisher keine Zerhacker die das wasser rückwärts in den Tank lassen.
Also mach dir da keinen Kopf.
Und das mit dem Notfall direkt raus.. naja, ich würde es lassen. Ich würde immer in den Tank pumpen. Weil so Zerhacker gehen eigentlich nicht so kaputt. Impeller halt warten, dann kommt auch nichts vor.
Und vor allem keine Gegenstände ins klo werfen ;)
ich habe schon einige Tanks so eingebaut. Problemlos.
Edit:
Der Schlauch zwischen pumpe und Tank kann ruhig sein. Aber versuch den Zerhacker unterhalb vom Tank zu montiern. Ansonsten kann die Pumpe evtl nicht ansaugen.
Paddy
Alt 04.02.2013, 21:15
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
Hmm stimmt so hätte ich nur ein Y-Ventil gebraucht. Auf die Idee bin ich vor 2 Jahren nicht gekommen. Danke wieder was dazu gelernt.
schönen Gruß Enrico
Alt 04.02.2013, 21:39
Hallo Paddy,
falls Du mit "Zerhacker unterhalb vom Tank" die Installation links vom Tank meinst, käme ich da schlecht ran. Falls Du mit "unterhalb" wirklich tiefer meinst, geht das nicht, da der Tank auf dem Boden der Backskiste aufliegt. Diese ist auch nur 30cm hoch.
Alt 04.02.2013, 21:51
Boot: Formula 311
Zitat von fj96 Beitrag anzeigen
Hallo Paddy,
Also es geht auch wenn beides auf einer höhe ist. Aber ich meinte halt die Pumpe nicht auf den Tank montieren. Weil es gibt modelle, die können nicht trocken ansaugen.
Also beides auf den Boden und geht.
Wie gesagt, mit dem Schlauch gibt es da keine probleme.es dauerd dann beim 1.Pumpen nur, bis was kommt.
Paddy
Alt 04.02.2013, 21:53
Alles klar. Ich werde auf eine achten, die trocken ansaugen kann. Danke!
Alt 05.02.2013, 22:27
...hat noch jemand einen Tip zu den Fragen 1 und 4?
- Entlüftung Schwanenhals
- empfehlenswerte Sanitärschläuche, die geruchsundurchlässig und langlebig sind?
Danke und Gruß
Alt 08.03.2019, 10:47
User 85141
Das Thema ist zwar schon alt, aber meine Frage passt hier gut rein, daher hole ich es mal wieder hoch.
Wir installieren auch gerade einen Fäkalientank hinter unserer elektronischen Toilette. Der Tank sitzt unter der Wasserlinie und hat dort auch einen eigenen Borddurchlass. Daneben kommt noch ein Anschluss für die Absaugstation.
Meine Vorstellung war jetzt: Tank - Y-Ventil entweder zur Zerhackerpumpe und dann raus oder zum Borddurchlass nach oben.
Muss ich jetzt irgendwas beachten, weil Tank und Pumpe unter der Wasserlinie liegen? Kann mir das Wasser in den Tank drücken oder blockiert die Pumpe das?
Alt 10.03.2019, 11:30
User 85141
Jemand einen Tipp für mich?
Alt 10.03.2019, 11:37
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.471 Danke in 4.266 Beiträgen
Ja , das Wasser drückt zurück.
Die Pumpe hat kein Rückschlagventil ......auch da drückt es rein .
Alles mit Schwanenhals ausführen bitte .
Gruß Bergi :
Alt 10.03.2019, 12:01
User 85141
Danke!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:43 Uhr.
