Alt 23.10.2006, 14:29
Benutzerbild von Kochi
Kochi Kochi ist offline
Boot: z.Zt. leider keines....
232 Danke in 125 Beiträgen
Standard 1 oder 2 Motoren?
Ich habe mal eine grundsätzliche Frage, da ich vor kurzer Zeit eine solche Diskussion mit einem Kollegen hatte:
Was sind fahrdynamisch die größten Unterschiedezwischen z.b. einem großen V8 oder zwei kleinen V8 mit gleicher Leistung im Identischen Boot? Wie wird soch so etwas Verbrauchsmäßig, Geschwindigkeitsmäßig auswirken?
Ist sicherlich sehr pauschal gefragt aber vielleicht gibt es ja Anworten...
Ich persönlich bin der Meinung ein Sportboot der Größe 27-28 Fuß fährt mit nem 525EFI (525PS) besser & schneller als mit zwei 5,0MPI´s mit je 260PS. Meiner Meinung nach wird auch weniger Sprit dabei zerblasen.
Mein Kollege meint genau das Gegenteil...
Alt 23.10.2006, 15:40
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.387 Danke in 731 Beiträgen
Standard Sicherheit
Hallo sicher ist das Boot mit nur einer Maschine leichter und dadurch auch sparsamer.Unter Sicherheitsaspekten sind zwei Maschinen immer besser.Gab vor ca. 1/2 Jahr einen Testbericht in der Boote wo mit einer Maschine das Boot etwas schneller und sparsamer war.Für mich wäre der Sicherheitsaspekt wichtiger deshalb zwei Maschinen.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 23.10.2006, 15:48
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Standard Re: Sicherheit
Gruss Tomas
In einem anderen Thread habe ich das ebenfalls geschrieben.
Es müssen bei 27 -28 ft keinesfalls 2 V8 Motoren sein.
Meine 270-er Sea Ray erreichte mit 2 x 205 hp 4,3 l ca 38 kts.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 23.10.2006, 20:56
Das war jetzt nur mal ein Bespiel mit den Motoren. Mein Kollege ist halt der Auffassung, dass zwei Motoren halt zwei Schrauben haben und damit viel besser die Kraft ins Wasser bringen (Duoprop mal außen vor).
Alt 23.10.2006, 21:23
Benutzerbild von Rot-Runner
Rot-Runner Rot-Runner ist offline
Boot: Target 21, Checkmate 281
1.757 Danke in 569 Beiträgen
Also wenn ich mich mal so in unserer Offshore(only)truppe so umschaue, fahren die alle Einzelmotorisierung....bis zu einer gewissen Bootsgröße natürlich.
Stell die Frage doch auch mal dort - der Vergleich bei 28 Fuß besteht ja innerhalb des Forums (2x 502 gegenüber 900PS mit Blower)
Hauptproblem ist wohl letztendlich das Gewicht, Zahlen hab ich aber keine.
Alt 23.10.2006, 21:47
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Ich persönlich würde, sofern mit Gewicht usw vereibar, die 2 Motoren vorziehen. Denn es spart den Hilfsmotor.
Bernd
Alt 23.10.2006, 21:53
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ein Antrieb setzt die Leistung besser um,
als zwei Antriebe mit der gleichen Leistung.
Ich schätze wie sprechen hier von 30% Verlust bei einer Doppelanlage.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 24.10.2006, 08:31
Benutzerbild von divefreak
Tja wenn er den Pfahlzug meint, dann könnte er recht haben.
MFG René
MFG René
Alt 24.10.2006, 09:13
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Bernd
Hallo..
Aber nur mit getrennten Tanks. Hast du einen Tank und Wasser drin, stehen beide Maschinen...
Grüße Andi
Alt 24.10.2006, 09:53
AH! Das ist doch mal ne schöne Zahl die ich als Argument bringen kann...
Alt 24.10.2006, 10:22
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Nachdem ich einmal auf dem Rhein mit gebrochenem Kreuzgelenk trieb, kommen für mich nur noch 2 Motoren, oder ein wirklich guter und "Fahrbarer" Hilfsmotor in Frage.
Das 2 Maschinen auch 2 Komplett getrennte Systeme haben (Tanks, Batterie, Kühlung....) ist doch klar.
ODER???
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 24.10.2006, 10:39
ODER???
Getrennte Tanks hängt von Bootstyp bzw. Bootsgröße ab.
Don P
Alt 24.10.2006, 14:46
Benutzerbild von Picton16ft
Is doch das selbe wie bei den ABs 1x 140er is doch auch besser als 2x 70er (abgesehen von der sicherheit) undererseits könnte man beim cruisen locker einen Motor auschhalten, wie bei den IBs auch.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 24.10.2006, 15:01
Cruisen?
Gleitfahrt?
Don P
Alt 24.10.2006, 15:42
ach is bei Ib Booten cruisen gleichzusetzen mit Gleitfahrt?
das wusst ich nich, dann natürlich nich abschalten, aber bei gemütlicher Dümpelfahrt (was ich noch nie gemacht habe) könnte man das dan tun
Alt 28.10.2006, 11:17
caracas caracas ist offline
Boot: Regal 252 Valanti
107 Danke in 82 Beiträgen
Gib auch Doppelmotoren mit DP
Die Hunde bellen aber die Karawane zieht weiter.
Gruß Herbert
Alt 28.10.2006, 11:29
habe bei einer 26er 2 VP AQ 151 C mit SP eingebaut.
Gewicht der Doppelmotorenanlage ca. lt Beschreibung 500Kg.
Verbrauch von 34 - 45 l Benzin.
Anderes Boot. Singel Motor VP 5,7l mit SP
Gewicht lt Beschreibung 550 Kg
Zusätzlich Gewicht für einen starken Ausenborder + 40Kg
Verbrauch auch 40l
Also was ist jetzt besser für mich
Von den Servicekosten udgl. mal abgesehen.
Gruß Herbert
Alt 28.10.2006, 12:30
Verbrauch auch 40l
Der 5,7 l mit SP wiegt betriebsbereit ca. 410 kg.
Don P
Alt 28.10.2006, 12:33
Verbrauch auch 40l
Wo hast Du diese Gewichtsangabe her?
Gruß Herbert
Alt 28.10.2006, 12:57
Verbrauch auch 40l
Endlich mal wieder ein Ungläubiger,der Beweise braucht.
Z.B. hier
http://www.volvo.com/NR/rdonlyres/9E...DP_1989_en.pdf
Don P
Alt 28.10.2006, 18:10
Danke, aber wer glaubt wird selig.
Ich habe mal einen gewogen.
Gruß Herbert
Alt 29.10.2006, 18:29
Träumer Träumer ist offline
Boot: Draco 2500TC, 2X VP 4,3GL
47 Danke in 24 Beiträgen
Oha, interessant. Tue mal das Gewicht kund.
Alt 03.11.2006, 11:26
Ja, weiß ich, ich meinte damit nur, dass man wenn dann beide Möglichkeiten mit Duoprop oder beide mit Singleprop vergleicht.
Und nicht die Singlemotorisierung mit Duoprop und die Doppelmotorisierung mit Singleprop...
Alt 03.11.2006, 12:01
Ein ganz wichtiges Argument wurde hier außenvorgelassen: Die unglaubliche Enge in einem Maschinenraun mit 2 V-Motoren. Zum Kerzenwechsel werden dann gaaaanz schlanke Arme gebraucht. - oder Motor ausbauen.
Derausdemnorden
Alt 03.11.2006, 12:23
Derausdemnorden
Das kommt ja wohl auf das Boot an.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
