Alt 13.01.2019, 19:55
siggi siggi ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Crescent Monark 340 600cc
kann man den Kondensatorblock und den Zündtransformator im ausgebauten Zusatnd durchmessen? Wüsste jemand, wie man das anstellt?
Grüsse
Alt 14.01.2019, 01:40
Für solche Motoren mit elektronischer Zündung: ev. Zündungstester vorbereiten:
(Flacheisen, 3x M14 Feingewindemuttern draufgeschweißt, ungefährer Abstand wie am Motor, Stahlseil dran für Masse, 3 Zündkerzen drin)
kann man in wenigen Sekunden die Kerzenstecker umstecken, und die komplette Zündung testen. (deswegen könnte natürlich eine eingebaute Kerze trotzdem hin sein)
insbesondere für CD-Zündung, da kann mal ein Kondensatorblock schon zeitweise aussetzen)
Mit einzelner Kerze: gute Masse-Verbindung! Sonst CD kaputt!
Gibt z.B. dafür:
Volvo Penta 400 // CD-Tester No. 582450 // Prüfgerät für Zündung.
Nur im eingebauten Zustand, Motor muss gestartet werden..(paar Umdrehungen per Anlasser..)
Eb..: Volvo CD-Tester 582450
Sonst: kann man bedingt die Teile einzeln messen, ist aber ev. Nicht 100% sicher, vor allem bei der CD. (z.B. nen verbrauchten Kondensator innen kann man so nicht messen..)
(Ich habe die Werte schon..)
Zündspule: primär paar hundertstel Ohm, spez. Meßgerät.. (0,025 Ohm; sek. Ca. 250-300, mal ausm Gedächtnis; nutzt aber nix; wenn z. B. ein Windungsschluss vorliegt..)
Eb..: „ Werkstattausstattung Volvo Penta Aussenborder “
Ev. Ratsam, braucht man allein für Zündung: Meßuhr; Drehzahlmesser; (analog: geht besser, da man kleine Änderungen sofort sieht..) Abzieher Schwung; etc…
Rest: ist eben für die „400“ Typen
Jetzt: wos die Motore kaum mehr gibt: kriegt man das jetzt masssenweise..xx
Grüße von Herbert
Geändert von Stingray 558 (14.01.2019 um 11:02 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 15.01.2019, 07:13
Danke
Volvo Penta Crescent Monark 360 (600cc) siggi Motoren und Antriebstechnik 5 06.04.2017 17:20
Crescent Monark 340 600cc siggi Motoren und Antriebstechnik 19 18.01.2015 11:52
Crescent Monark Aussenborder stingray240cs Motoren und Antriebstechnik 58 31.08.2014 10:37
Rocca Rubis mit 45 PS Monark Crescent mecgei Motoren und Antriebstechnik 3 16.08.2013 08:34
Infos zu einem Monark Crescent AB FrankNowotny Motoren und Antriebstechnik 9 12.02.2007 23:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:03 Uhr.
