Alt 03.12.2018, 18:15
GelbeCobra5.7 GelbeCobra5.7 ist offline
Boot: Four Winns
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercuriser 496 HO Krümmer an 7.4 V8 454 Magnum
Hallo kann.mir jemand sagen ob ich problemlos die kümmer vom 496 HO an einem 7.4 V8 454 Magnum schrauben kann?
Hat das schon mal jemand gemacht?
Wenn ja gab es Verbesserungen?
Alt 03.12.2018, 18:23
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.915 Danke in 1.527 Beiträgen
Die passen einwandfrei an die Zylinderköpfe! Du musst dann nur sehen das du mit den Auslässen passend hinkommst!
Die 496 Knie gibt es in 2 Höhen aber selbst die tiefere Version wird schon höher sein wie orginale krümmer vom 7,4!
Da sie deutlich stömungsgünstiger sind sollte sich eine Verbesserung einstellen,aber fraglich ob das bischen spürbar sein wird.
Mfg Michael
5 LITER IS A GAS CANISTER, NOT AN ENGINE SIZE
Überschüsiges Bootszubehör findet Ihr im Link unten!
https://www.boote-forum.de/album.php?albumid=5947
Alt 03.12.2018, 18:37
Boot: Four Winns
Ok da muss ich dann mal gucken.
Ich habe ja auch noch die umschaltung dazwischen. Vielleicht kann ich das da was ausgleichen.
Hits:	182
Größe:	79,3 KB
Alt 03.12.2018, 18:40
Boot: Keins mehr
Ja da gibt es extra Corsa mit Offset also einer Stufe drin.Alternativ umschweissen.
Alles machbar.Mfg Michael
Alt 03.12.2018, 18:46
Boot: Four Winns
Weiß du wieviel die höher sind?
Sieht auf den Bilder gar nicht so viel höher aus wie die Originalen Krümmer.
Alt 03.12.2018, 18:54
Boot: Keins mehr
Plus Minus 5cm.
Alt 03.12.2018, 18:57
Boot: Four Winns
Echt....
Ok da bin ich ja mal gespannt was ich alles umbauen muss.
Alt 03.12.2018, 19:00
Boot: Four Winns
Müssen die zwischen Platten eigentlich dazwischen? Oder kann ich die einfach weg lassen.
Hits:	126
Größe:	17,6 KB
Boot: Keins mehr
Der 496 Auspuff hat halt keine Halterungen angeschraubt.
Alt 03.12.2018, 19:08
Boot: Four Winns
Stimmt.
Dann bekomme ich ja auch mein Öl Filter und meine Schaltung nicht mehr an den Krümmern fest.
Alt 03.12.2018, 19:21
Boot: Keins mehr
Ist schon was zu bauen.496 Krümmer haben auch Bohrungen und Schrauben wo man was festmachen kann.
Auch geht was anschweissen an den Edelstahl Kien ganz gut.
90% der 496 Fahrer nehmen die Platten raus.
Bringt 15-20 PS
Alt 03.12.2018, 19:34
Boot: Four Winns
Ok also die Platten einfach weg lassen und ganz normal die Dichtung dazwischen?
Alt 03.12.2018, 19:36
Boot: Keins mehr
Ja.
Statt 2 halt nur eine Dichtung.
Alt 03.12.2018, 21:19
Benutzerbild von 5andree
5andree 5andree ist offline
Boot: Pershing 40
242 Danke in 150 Beiträgen
Bringt 15-20 PS
Man kann leicht Adapter für den Ölfilter bauen und anschrauben.
Andre
Hits:	147
Größe:	337,7 KB
Alt 03.12.2018, 21:27
Boot: Pershing 40
Hier noch eine angeschraubte Platte für die Schaltung.
Andre
Hits:	118
Größe:	38,3 KB
Alt 20.12.2018, 18:47
Boot: Four Winns
Kann mir jemand sagen was ich mit den Wasseranschlüssen mache von dem alten Kie?
Weil bei den 496 ho Krümmer kommt ja nur unten am krümmer das Wasser dran und bei den alten unten am Krümmer und oben am Knie.
Alt 20.12.2018, 22:13
Boot: Pershing 40
Thermostat mit nur 2 Ausgängen?
Andre
Hits:	99
Größe:	19,2 KB
Mercuriser 7,4 EMI Krümmer ((Servoleitung)) franky996 Offshore 3 22.06.2016 21:08
Mercruiser 7,4l Magnum 454 Michael S. Offshore 19 08.09.2015 06:36
Suche Mercruiser 454 Magnum Block (4.Gen.) oder kompletten 454/ 502er Pachanga 22 Motoren und Antriebstechnik 0 24.06.2015 19:01
LENKBOLZEN ausgeschlagen Bravo One 496 Magnum DonBernardo Technik-Talk 3 23.04.2013 13:49
Merc. 454 Magnum Bj. 1991 = 454 PS ?? XLars Motoren und Antriebstechnik 32 24.07.2008 12:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
