Alt 22.10.2018, 14:30
Benutzerbild von Ockis
Ockis Ockis ist offline
Boot: Spiegelkotter
49 Danke in 22 Beiträgen
Standard Windschutzscheibe
nun haben wir mitlerweile die erste Saison vorbei. Leider mußten wir feststellen das das fahren ohne Windschutzscheibe nicht bei allen Temperaturen Spaß macht.
Wir würden nun gerne eine nachrüsten. Was würde das etwa kosten wenn wir dies machen lassen würden?
Alternativ würde ich diese auch selber bauen. Dafür fehlt mir aber das nötige Material, bzw die Bauanleitung.
Hat von Euch jemand erfahrungen damit gemacht oder kann uns jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
die Ockis
Alt 22.10.2018, 15:10
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
mmmhh
Bootstyp, Größe der Scheibe......
Ein paar Anhaltspunkte mußt du schon geben, Foto wäre nicht schlecht
...meine Glakugel ist heute dem Wetter angepasst herbsttrüb
Gruß Ronald
Ronald
__________________________________________________
Alt 22.10.2018, 15:33
eine neue Orginal Scheibe ist in aller Regel kaum bezahlbar,
bleibt nur Selbstbau am besten an anderen älteren Booten mal schauen wie die das da gemacht haben, und dann mal schauen wo man gute Profil her bekommt, die Gummis und Befestigungsschrauben bekommt man z.b. bei Gründel,
wenn dann das Gerüst steht kann man Schablonen für die Scheiben machen und dann überlegen ob man Glasscheiben oder Kunststoff haben möchte, die kann man sich dann vom Profi schneiden lassen
Alt 22.10.2018, 15:40
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Ockis !
Wie schon erwähnt wäre der Bootstyp wichtig ! Müßte die Scheibe gebogen sein oder wie sollte den deren Form sich darstellen ?
Ich habe einmal vor Jahren eine gebogene Scheibe für meine Glastron aus 10mm Plexiglas selbst angefertigt . 10mm weil vorhanden . Es war etwas aufwendig . Habe eine Lehre für das Biegen der seitlichen Rundungen angefertigt und das Erwärmen wurde unter Heizstrahlern sowie mit Hilfe eines Propangasbrenners durchgeführt . Nachdem das Biegen gelungen war erfolgte der Zuschnitt .
Man sollte aber schon den dafür nötigen Werkzeugpark besitzen und ein paar Grundkenntnisse haben . Schwächeres Plexiglas geht natürlich wesentlich leichter weil die für das Biegen notwendige Durchwärmung schnell erreicht wird .
VG Frank
Alt 22.10.2018, 15:51
Noch ein Foto dazu !
Hits:	302
Größe:	94,6 KB
Alt 22.10.2018, 16:03
Boot: Spiegelkotter
Das Boot ist ein Cascaruda 920. Die Breite beträgt etwa 2m und die Höhe sollte später etwa 70 cm sein. Mit seitenscheiben.
Vom Gedanken her wollte ich ein Aluprofil nehmen, daraus die Rahmen bauen. Die Scheiben aus Sicherheitsglas anfertigen lassen. Das ganze dann vielleicht auf einen Holzrahmen der die Wölbung vom Dach ausgleicht. Vielleicht noch ein paar Schaniere um das ganze klappbar zu machen.
Mit der Zeit hätten wir auch gerne noch eine Persenning um den Fahrstand komplett verschließen zu können.
Anbei mal 2 Bilder zum besseren Verständnis.
Hits:	275
Größe:	91,7 KB
ID:	817781   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	77,1 KB
Alt 22.10.2018, 16:22
Das schäffst Du selber ! Wie Ralf schon schrieb ist das Anfertigen lassen sehr teuer . Als Erstes die Edelstahlrahmen anfertigen(lassen) und dann zu einen Tischler/Glaser welcher die Scheiben einpasst . Den Handwerkern erzählst Du aber nicht das es für ein Boot ist ! Die Rahmen kannst Du doch gleich ans Boot anpassen und so gestalten dass die Scharniere sich anschrauben lassen . Die Seitenscheiben auch gleich klappbar machen !
VG Frank
Alt 22.10.2018, 16:34
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Hallo Okis
Ein Bild zu deinen Gedanken
möglicherweise kann dir das der Planenmacher herstellen.
Hits:	256
Größe:	48,4 KB
LG. Hans
Alt 22.10.2018, 16:42
und wenn es richtig gut werden soll
https://www.bootsfenster.com/bootsfenster/#windschutz
LG. Hans
Alt 22.10.2018, 17:32
Boot: Spiegelkotter
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Hat vielleicht auch jmd Bilder von seinem Fenster? vielleicht auch wie die Scheiben miteinander befestigt sind damit sie ach klappbar bleiben?
Alt 22.10.2018, 17:34
Boot: Spiegelkotter
Mal angenommen ich würde alles aus Holz machen. Wie würde ich dann die Scheiben im Rahmen verkleben? Einfach nur Silikon oder was anderes?
Alt 22.10.2018, 18:01
Dazu werden die Scheiben erst mit "Glaserecken" im Holz fixiert und zum Ausfüllen dann ein überstreichbaren Fugenfüller . Silicon kannst Du nicht mit Farbe behandeln . Hält darauf auch wie z.B. Lasur nicht !
Alt 22.10.2018, 18:34
Uwe1 Uwe1 ist offline
Boot: Cascaruda 850
Rufzeichen oder MMSI: Berta
19 Danke in 11 Beiträgen
ich habe auch eine Cascaruda 850 und werde mir bis zum Frühjahr auch eine Windschutzscheibe bauen. Als Anregung habe ich mir die Konstruktion vom Stegnachbarn angeschaut und diese dient mir als Muster.
Ich habe noch weitere Bilder die ich dir per Mail zur Verfügung stellen kann. Das zweite Bild wird meine Konstruktion.
Hits:	725
Größe:	19,8 KB
ID:	817796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	300
Größe:	35,1 KB
ID:	817797   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	858
Größe:	38,1 KB
Hits:	745
Größe:	38,6 KB
ID:	817799   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	264
Größe:	30,8 KB
ID:	817800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1892
Größe:	36,4 KB
Hits:	544
Größe:	31,8 KB
Alt 23.10.2018, 10:53
Boot: Spiegelkotter
Genau solche Bilder habe ich gesucht. Woher bekommst du denn die Profile? Hast Du da auch schon etwas ins Auge gefasst?
PN ist raus
Alt 23.10.2018, 18:41
Boot: Cascaruda 850
die Profile habe ich teilweise bei uns im Bauhaus gesehen.
Momentan habe ich erst einmal im Fokus.
Hier hatte ich Glück, da mein Vorbesitzer diese bereits angefertigt hat.
Alt 23.10.2018, 21:21
Boot: Spiegelkotter
Guten Abend,
vielen Dank für die ganzen Bilder. Nun habe ich eine grobe Vorstellung wie ich es machen könnte. Eine Frgae habe ich aber noch. Wenn ich mich für Makrolon entscheide, zerkratzt das nicht nach einer gewissen Zeit? Gibt es vielleicht Unterschiede in der Härte?
Alt 23.10.2018, 22:18
wenn du ohne Scheibenwischer klar kommst, halten sich die Kratzer in Grenzen
Alt 12.11.2018, 22:18
Boot: Spiegelkotter
Guten Abend,
hier mal ein paar Eindrücke vom Rahmen was ich bis jetzt geschafft habe.
Hits:	970
Größe:	32,1 KB
ID:	820118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	99,4 KB
ID:	820119   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	62,0 KB
Hits:	190
Größe:	53,0 KB
ID:	820121   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	280
Größe:	58,4 KB
ID:	820122   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	185
Größe:	84,7 KB
Alt 13.11.2018, 12:14
User: 3512
Bin gespannt, wies weiter geht!
Ich würde in jedem Fall ein Acrylglas nehmen, kein Echtglas.
Einen Scheibenwischer brauchts da oben nicht?
Macrolon: Sehr schlagfest und splitterfrei, aber leicht(er) zerkratzbar.
Acrylglas: auch gut, kann eher splittern, zerkratzt nicht ganz so leicht. Definitiv billiger als Macrolon.
Chrischan
Alt 13.11.2018, 12:36
Boot: Spiegelkotter
Was ich später als Scheibe nehmen soll weiß ich noch nicht so genau.
Zur Zeit bin ich jetzt auf der Suche nach Profilen die ich nehmen könnte. Habe hier mal etwas gefunden das meines erachtens nen guten Eindruck macht.
https://www.rexin-shop.de/zubehoer/m...ofil-anthrazit .
Die vorderen 2 Scheiben schneide ich auf Gerung und mit Winkeln verbinde ich diese. Da aber die Seitenscheiben keinen 90 Grad Winkel bekommen weiß ich noch nicht genau wie ich die Profile dann miteinander verbinden kann. Hat von Euch jemand einen Rat?
Ich habe in den Holzrahmen Schrauben eingearbeitet (siehe unten) die später von unten Verschraubt werden. Ich hatte vor zwischen Holz und Dach Kleber oder Siikon oder ähnliches zur zusätzlichen Stabilisierung zu geben. Was nehme ich dafür am besten?
Gruß die Ockis
Hits:	262
Größe:	42,4 KB
ID:	820150   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	138
Größe:	59,3 KB
Alt 13.11.2018, 15:08
User: 3512
Gruß die Ockis
Auf KEINEN Fall normales Silikon oder Silikonhaltiges Dicht-/Klebemittel.
Dann hält auf den Flächen nie wieder irgendwas anderes.
Sikaflex 221 wäre ein Dicht- und Klebstoff, den ich dafür nehmen würde.
Gibts auch in Weiß.
Ist überlackierbar.
Aber auf jeden Fall würde ich dennoch das Holz auch von unten versiegeln bevor du das da aufklebst.
Eventuell würde ich aber da gar nicht komplett kleben, sondern einen Moosgummistreifen (geschlossenzellig) besorgen in der Breite des Holzrahmens.
Den Rahmen da drauf stellen, festschrauben und hinterher den Rahmen zum Deck mit weißem oder schwarzem Sikaflex verfugen.
Das kann man später dann nochmal vorsichtig aufschneiden und bekommen den Rahmen am Stück da abgebaut.
Wenn der vollflächig verklebt ist, wird der nie wieder heile den Anbauort verlassen....
Chrischan
Alt 13.11.2018, 16:23
Boot: Spiegelkotter
Von unten streiche ich den Rahmen noch. Habe jetzt nur mal ne Zeit gewartet bis oben die Farbe richtig trocken ist.
Eigendlich wollte ich den nicht mehr abnehmen. Und wenn doch, denke ich mal nicht das ich den nochmal am Stück brauchen werde. Also lieber auf nummer sicher gehen, komplett verkleben das es auch hält. Vielen dank für den Tipp
Alt 14.11.2018, 10:10
User: 3512
Wenn du mit Sika klebst, kannst du dir die Schrauben sparen...
Und entfernen wird dann nicht mehr am Stück gehen sondern nur mit langer scharfer Klinge und dann Holzpuzzle Stück für Stück
Aber das musst du selbst wissen...
Chrischan
Alt 22.04.2019, 23:57
Boot: Spiegelkotter
Guten Abend,
da ich so eine tolle Unterstützung zumr Plaung bekommen habe möchte ich Euch das Ergebnis nicht vorenthalten.
Den Grundrahmen habe ich bereits vor einiger Zeit gezeigt.
Nach langer Suche und diversen Gesprächen habe ich ein pulverbeschichtetes weißen U-Profil bekommen. Dies wird zum bauen von Türen und Toren benutzt. Hierraus baute ich in einer niemals endenden Kleinarbeit den rahmen. Als Scheibe habe ich mich dann für Acryl GS Glas entschieden. Laut der Internetseite soll dies Bruchsicher sein, UV beständig und noch einiges. Der Vorteil für mich gegenüber Glas war das ich es selber anpassen konnte selbst wenn ich noch Änderungen vornehmen mußte. Das ganze wurde dann auf dem Holzrahmen verschraubt und anschließend wurden die Scheiben im Rahmen Versiegelt.
Im nächsten Schritt mußte dann das ganze Kunstwerk mit dem Anhänger 90 km zum Hafen gebracht werden. Auf dem Boot wurde dann ein letztes mal alles ausgemessen und anschließend gebohrt. Zum zusätzlichen Schutz wurde dann eine Dicke schicht Sika auf dem Holz aufgetragen und dann gleichmäßig angeschraubt. Anschließend wieder Versiegelt und am nächsten Tag geputzt.
Im nächsten Schritt werden wir uns mal Gedanken für eine Persenning machen. Wir haben jetzt am Wochenende festgestellt das die Scheibe schon viel abhält, aber doch leider noch nicht alles.
An dieser Stelle nochmal vielen Dank für Eure Hilfe.
Die Ockis
PS: Ich werde auch mal Fotos von vorne machen
Hits:	202
Größe:	62,2 KB
ID:	836993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	174
Größe:	63,3 KB
ID:	836994   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	56,9 KB
Hits:	175
Größe:	76,9 KB
ID:	836996   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	61,7 KB
Windschutzscheibe Bayliner 1WO Motoren und Antriebstechnik 1 21.06.2003 14:25
Bayliner Windschutzscheibe ob1100 Kleinkreuzer und Trailerboote 4 04.06.2003 17:17
Rahmen Windschutzscheibe konservieren ? cebi Technik-Talk 5 30.03.2003 22:54
blinde (oder taub?) Windschutzscheibe Hagrid Allgemeines zum Boot 3 16.07.2002 21:46
Taylor Made Windschutzscheibe Andrée Allgemeines zum Boot 2 22.05.2002 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:02 Uhr.
