Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 08.11.2018, 16:28
tomtom87 tomtom87 ist offline
Boot: Coronet 22 Sport - Custom Design
401 Danke in 107 Beiträgen
Standard GEWINDE Kühlwassertemperatur Geber AQ 270
kann mir bitte jemand von euch sagen welches Gewinde der Kühlwassertemperatur-Geber beim Volvo Penta AQ270 (B30) hat?
Oder mir sagen was ich genau alles messen muss damit ich es feststellen kann,
Gewindedurchmesser?
Viele Grüße und vielen Dank vorab
Alt 08.11.2018, 18:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.088 Danke in 1.967 Beiträgen
Hast den alten Geber nicht?
Ich hab leider keine Gewindelehre
Alt 09.11.2018, 06:23
Den hab ich noch ja, aber es gibt ja verschiedene Gewindesteigungen etc da Steig ich aus. Gewindedurchmesser kann ich mit der Schublehre messen
Alt 09.11.2018, 07:16
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Die Steigung auch. Zumindest kannst du den Unterschied zwischen 1 und 1, 5 sehen.
Alt 09.11.2018, 07:47
Benutzerbild von seaspray
seaspray seaspray ist offline
Boot: ab 2019 nur noch chartern
1.427 Danke in 591 Beiträgen
aufpassen das Gewinde kann konisch sein. Bei meiner alten Scand mit Volvo 260iger 8 Zylinder war das so habe damals zu stark eingedreht. Gab dann einen kleinen Riss. Also wenn konisch nur leicht einrehen.
Roland
Alt 09.11.2018, 14:40
Habe den Geber mal gemessen,
M16 Gewinde,
Steigung müsste 1,5 sein
Länge was in den Motorblock reinschaut 25mm
Hits:	107
Größe:	14,7 KB
Alt 09.11.2018, 15:06
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.651 Danke in 1.014 Beiträgen
Die Kerben an der Schlüsselweite sagen ganz klar aus, dass es ein Linksgewinde ist....sieht man auch.
Gruß Didi
Alt 09.11.2018, 16:31
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
221 Danke in 107 Beiträgen
Umschlüsselung: Volvo 824552 = VDO 323-801-001-033N= 5/8 UNF-18-2A Gewinde
Wolfgang
Alt 09.11.2018, 16:44
alter Verwalter dieses 5/8 UNF-18-2A sagt mir absolut garnix )
5/8 = M16 und der Rest?
auf dem Geber steht noch drauf:
801/1/33
VDO
2 76
6-2.4 V
120° max
Geändert von tomtom87 (09.11.2018 um 16:52 Uhr)
Alt 09.11.2018, 16:46
Gruß Didi
im Uhrzeigersinn dreh ich den Geber rein
Alt 09.11.2018, 17:11
Boot: Windy 22 DC
Kurz zum Schlosser ausmessen lassen
Sorry, da hab ich mich selber ausgetrixt...ist natürlich ein Rechtsgewinde.
aber die Rillen sind normal die Kennzeichnung für ein Linksgewinde...keine Ahnung, was das dann hier ist.
Gruß Didi
Alt 09.11.2018, 17:15
Ich weis ja jetzt was ich für einen benötige M16 1.5 Einstand 25mm usw.
Aber wo bekomme ich ne Amerikanische-Version her damit mein OHM-Bereich zum Instrument passt.
Alt 09.11.2018, 17:17
Sieht schlimmer aus als es ist
zb. : 5/8-18 UNF 2B
5/8 = Durchmesser (15,7mm)
18 = Anzahl der Gewindegänge pro Zoll
A = Außengewinde
B = Innengewinde
1 = geringe Präzision
2 = für allgemeine Zwecke
3 = hohe Präzision
https://www.gewinde-normen.de/unf-gewinde.html
Worum geht es dir denn eigentlich,möchtest du das Gewinde im Block nachschneiden , oder benötigst du einen neuen Geber?
Wolfgang
Alt 09.11.2018, 17:27
zb. : 5/8-18 UNF 2B
A = Außengewinde
B = Innengewinde
3 = hohe Präzision
ich benötige einen neuen Geber weil der aktuelle Geber ist europäisch 281-22 OHM
Meine neuen Instrumente sind aber amerikanisch sprich ich brauch einen passenden Geber 450-29.6 OHM
Alt 09.11.2018, 17:31
M16x1,5 kannst du nicht verwenden. Du benötigst 5/8-18 UNF, ist ein völlig anderes Gewinde.
Wolfgang
Alt 09.11.2018, 17:49
Alles klar und wenn du mir jetzt noch sagen kannst wo ich den Geber mit passenden OHM-Bereich herbekomme, geht das Bier heute Abend auf mich
Alt 09.11.2018, 17:55
Wenn da 801/1/33 VDO draufsteht würde ich da mal nach googeln.
Die Zahl 2 76 müßte das Herstellerdatum sein.
Alt 09.11.2018, 18:21
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.138 Danke in 2.052 Beiträgen
Moin moin,
gibt es für derartige Umschlüsselungen irgendwo eine zugängliche Tabelle o.Ä.? Ich denke darüber nach, bei meinem VP MD21A den vorhandenen Öldruckschalter gegen einen Druckgeber mit Warnkontakt zu tauschen, um nicht nur die 'Öldruck niedrig'-Warnung sondern eine permanente Druckanzeige zu haben... dafür wäre es natürlich recht hilfreich das Gewinde und den Schaltwert zu kennen. Aus den Volvo-Ersatzteilkatalogen geht leider nicht wirklich hervor, was VP 1324750 (der das zumindest meiner Meinung nach sein müsste) für Maße und elektrische Werte hat.
lg, justme
Alt 09.11.2018, 18:57
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Schon mal bei VDO oder einem deren Händler angerufen und gefragt? Würde mich wundern, wenn die nix passendes haben.
Enno
Alt 09.11.2018, 19:17
Müsstest du dir einen Geber für Mercruiser (GM) Motoren besorgen, Instrumente sind sicher für GM Motoren ausgelegt.
Hab leider keine Ahnung welche Gewindegröße und Länge die haben.
Es gibt aber auf jeden Fall passende Gewindeadapter. Schade bin jetzt um mein Bier umgefallen.
Eine direkte Umschlüsselung hab ich auch nicht.
Da aber einige Teile aus der Kfz , Lkw und Landmaschinentechnik verwendet werden findest häufig unter der Volvo Ersatzteilnr. verschiedene Anbieter. Bei diese Händlern (Autodoc usw..) findest du wieder Vergleichsnr. bis zum Hersteller zb. Bosch...
Da findest du dann auch die jeweiligen Datenblätter.
Wolfgang
Alt 10.11.2018, 10:53
801/1/33
VDO
2 76
6-2.4 V
120° max
Man,man, man was wird hier wieder für ein Theater um so einen blöden Fühler gemacht.
Zweimal wurde der Te. ja schon draufhingewiesen sich bei VDO zu erkundigen. Das wird er wohl hinkriegen.
Alt 10.11.2018, 13:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.466 Danke in 4.994 Beiträgen
Moinsen
Zu bedenken möchte ich noch geben,dass es auch Kühlwasser oder Öltemperaturgeber in zweteiliger ausführung gibt,da ist der eigentliche Geber in einen Stopfen,wie auf dem Foto des Te,hineingesteckt oder mit einem M10X1Gewinde hineingedreht,das ermöglicht einen Austausch ohne evt,Kühlmittelgeklecker.Normal sitzt son Dings ja am Thermostatgehäuse oder wärmetauscher aber immer etwas tiefer als das Ausgleichgefäß in Zweikreiskühlungen.
gruss hein
Alt 10.11.2018, 13:31
Hab den richtigen Geber nun gefunden,
Benötige jetzt nur noch Adapter fürs Gewinde
Hits:	113
Größe:	35,5 KB
Alt 10.11.2018, 14:18
Da steht einviertel Zoll Gewinde,nach deutschem Verständniss einviertel Zoll Whitworth Rohrgewinde das ist gleich wie BSP(Britisch Standart Pipe)und in der deutschen Gas- und Wasseristallation aber auch bei Ölhydraulik üblich,NPT(national Pipe Thread,US-Schiet) fällt aus da das deutlich konisch ist UNF ist in diesem Bereich selten.Ein Übergangsadapter von Rp1/4"aufR3/8"Rohrgewinde sollte kein Problem sein.R3/8"hat einen Aussendurchmesser von 16,66mm und eine steigung von 19Gang pro Zoll da muss dein ursprünglicher geber mal genau,sprich mit Messschieber und Gewindekammlehre vermessen werden.Bei Hydraulikanschlüssen ist es meiner Erfahrung nach,und das gilt auch für Blockanschlüsse von Motoren,oft ein ordendlich buntes Durcheinander da hat man mal konische oder zylindrische Rohrgewinde(BSP) oft auch metrische Feingewinde und um wie den geneigten Maschinenbauer mal zu ärgern kommt z.B.Lucas mit NPT-Anschlüssen für seine Stahlzylinder daher wärend die Aluzylinder des gleichen herstellers mit M 18X1,5 Feingewinde am Anschluss für das Drucköl ausgetattet sind
Wie man sehen kann gar nich sooo einfach,eine Gewinde-Kammlehre und ein genauer Messschieber gehören bei mir zum ständigem Berufsalltag um gerade bei Altanlagen und Maschinen den Gewindearten auf die spur zu kommen.
gruss hein
Welche Gewinde für Oeldruck + Temp. Geber kuhlmann Motoren und Antriebstechnik 5 12.09.2013 20:00
Mercruiser Ölablassschraube Gewinde VDO Geber corvette-gold Technik-Talk 8 05.05.2012 16:26
AQ 151 - welche Gewinde am Geber c.kennedy Motoren und Antriebstechnik 2 18.08.2011 17:32
Kühlwassertemperatur geht nicht hoch Don Motoren und Antriebstechnik 3 29.07.2006 08:39
Kühlwassertemperatur bukh dv20 björn Motoren und Antriebstechnik 4 27.10.2005 14:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:20 Uhr.
