Alt 28.10.2018, 21:39
Benutzerbild von chris1003
2.535 Danke in 1.230 Beiträgen
Standard Volvo Penta Getriebeöl - Ersatz
Hallo Freunde,
Welches Getriebeöl verwendet ihr für Eure Z-Antriebe.
Das original ist ja das 5W-90 von Volvo Penta.
Was gibt es für eine Ersatz dafür?
Gibt es einen Zusatz zum Öl um den Verschleiß im Getriebe zu minimieren?
Gibt es da Erfahrung von Euch dazu?
Liebe Grüße
Ich freue mich auf Eure antworten!
Alt 28.10.2018, 21:50
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@......Das original ist ja das 5W-90 von Volvo Penta.
Das gibt es so nicht, es ist vielmehr eines der Viskositätsklasse 75W90 und das gibt es bei vielen Anbietern, es sollte dann ein Vollsynthetic Öl mit der Klassifizierung GL5 sein
M.f.G.
harry
Alt 29.10.2018, 13:49
so was:
https://www.amazon.de/Liqui-Moly-103.../dp/B004FPP36M (PaidLink)
Alt 29.10.2018, 14:11
oder:
https://www.motul.com/de/de/products/gear-300-ls-75w90
Alt 29.10.2018, 14:18
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.607 Danke in 2.561 Beiträgen
das Motul passt auch in der von der genannten LS (limited Slip) Variante und Volvo hat in einem Werkstatthandbuch auch das Mobil 1 SHC 75W90 auch als mögliche Alternative zum Original genannt.
Das Antriebsöl sollte man jährlich nach Saisonende wechseln. Und wenn du spürbaren ÖL Verbrauch im Z antrieb hast, dann ist das nicht normal... Wenn es keinen Wassereintrag gibt kann sich das eigentlich nur in Richtung Balg, Kreuzgelenk verabschieden.
Gruß Olli
Alt 29.10.2018, 20:48
Was meinst du mit Wassereintrag?
Alt 29.10.2018, 20:49
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.336 Danke in 4.294 Beiträgen
Wasser im Antrieb meint er.
Gruß Torsten
Alt 29.10.2018, 21:04
ASO.....ja das ist so eine Sache
Alt 29.10.2018, 22:34
blaubatu blaubatu ist offline
Boot: Doral Prestanzia 32
863 Danke in 563 Beiträgen
ich benutze dieses schon seit Jahren. Wird auch von VP empfohlen.
https://www.duw-tuner.de/oel-schmier...56-142382.html
Boris
Alt 30.10.2018, 08:38
AndyLeine AndyLeine ist offline
Boot: Four Winns 238 Vista
74 Danke in 29 Beiträgen
Moin Bootsgemeinde
ich nutze seit Jahren das Rowe High Performance Gear Oil bei allen Getrieben, ob Aussenborder oder Z Antrieb. Auf die 1 Liter Flasche passt auch die Uni Getriebeölpumpe.
Grüße DerMajo
VonUnterwegs
Alt 30.10.2018, 21:41
Das gefällt mir, ist sicher eine gute Wahl und nix anderes als das VP ÖL
20Liter 165.- Euro
https://www.motoroele.at/Mobil-Mobil...oaAqACEALw_wcB
Alt 31.10.2018, 11:01
D & W ist leider sehr unzuverlässig beider Lieferung. Ich habe dort auch schon mit einigen Wichen Vorlauf bestellt und hatte dann bei Abfahrt nach HR kein ÖL. Der Preis für das Mobil 1 Getriebeöl ist aber unschlagbar
Gruß Olli
Alt 31.10.2018, 11:15
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Ich nutze seit vielen Jahren Ravenol und hatte bisher noch keine Probleme.
Olli
Alt 06.11.2018, 14:22
So ich werde das nehmen, was sagt Ihr dazu?
8,50 das Liter
Siehe Datenblatt.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Shell Spirax S6 AXME 75W-90_PDB.pdf (103,3 KB, 86x aufgerufen)
Alt 06.11.2018, 17:18
33.976 Danke in 12.623 Beiträgen
Alles richtig was Ihr schreibt und zum Glück werden die Öle und das Pflichtgefühl der Eigner ja immer besser,
aber,
ich kann mich recht gut entsinnen wie die " Alten " ( Vater, Opa und Co ) das alte Motoröl aufgefangen haben und das in die Z gefüllt haben
Habe ich selbst nie gemacht, aber die " Alten " haben drauf geschworen
Also auch ein gutes Stück Religion mit bei, bei der Ölfrage
Alt 06.11.2018, 18:33
Benutzerbild von winetouu
winetouu winetouu ist offline
Ich werde nochmal einen Test mit Volvo vs. Motul durchführen
Optisch sehen beide Öle nach ~50 Stunden fast gleich aus.
Beste Grüße Andy
Alt 06.11.2018, 21:43
Ist das Original Volvo Antriebsöl auch grün ?
Gruß Olli
Alt 06.11.2018, 22:07
Nö, das ist fast durchsichtig. Ich war gerade am Kanister im Keller.
Ursachenforschung ist jetzt angesagt, kann es sein das mein Vorbesitzer grünes Öl in beiden Antrieben hatte und das Volvo Öl sich so verfärbt hat?
Beste Grüße Andy
Alt 07.11.2018, 12:44
ich würde sagen nein, und ich denke da war in beiden Antrieben das gleiche ÖL . Warst du dabei als das eingefüllt wurde ?
Grün ist auch das Mercruiser ÖL, Mein Mechaniker fragte mich auch als er das Motul eingefüllt habe , ob ich sicher bin dass ich das grüne Öl im Volvo Antrieb haben möchte, weil er dass so nur von schwarzen Antrieben kannte ...
Gruß Olli
Alt 07.11.2018, 15:11
Ja ich war dabei und es fehlt auch etwas mehr als die Hälfte des 5lt. Behälters vom Volvo Öl. Eventuell hat er nachgefüllt und die Antriebe verwechselt, aber ob das reicht für die Grün Färbung. Das BB Öl ist schon um eine Spur heller als das StB Öl.
Beste Grüße Andy
Alt 07.11.2018, 21:08
ich glaub dein antrieb frisst Algen, deswegen grün.
Alt 08.11.2018, 20:10
Benutzerbild von Burner
Burner Burner ist offline
2.364 Danke in 749 Beiträgen
Hallo Chris,
Glaub ich eher nicht. Die Antriebe dürfen nur selten aus den Säcken zum „Spielen“.
Vielleicht wurde ihnen schlecht von der Fahrweise des Indianers!
Grüße Schorsch
Grüße Sandra & Schorsch
Alt 08.11.2018, 20:26
Ihr zwei Helden
Ich glaube mich dunkel erinnern zu können das Filip das Volvo Öl vom 5lt Kanister in die Motul 1lt Flasche umgefüllt hat um das Öl mit der Pumpe in den Antrieb zu pumpen. Ob das für die Verfärbung gereicht hat kann ich natürlich nicht so ohne weiteres beurteilen.
Beste Grüße Andy
Alt 08.11.2018, 20:28
Ihr zwei Helden
Ja, das Alter schlägt bei unserem Indianer zu. Er geht ja jetzt auch stark auf die 50 zu. Erinnerung lässt nach.
Schorsch
Alt 09.11.2018, 09:18
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
341 Danke in 216 Beiträgen
Standard Antriebsöl DP 290
Ich nehme Liqui Moly 75-W90 und wechsle ca. alle 5 Jahre. Bis jetzt keinerlei Probleme und alles gut.
Wärmetauscher Ersatz Volvo Penta TAMD40B welte Technik-Talk 1 28.12.2017 23:22
Elektromotoren und Generator als Ersatz für alte Volvo Penta Diesel? heikow Technik-Talk 27 13.09.2017 22:40
Magnetschalter defekt volvo Penta AQ130 schneller Ersatz ?! Twister82 Motoren und Antriebstechnik 2 11.08.2013 19:48
Getriebeöl beim 4.3 Volvo Penta mex196 Motoren und Antriebstechnik 24 12.09.2008 22:17
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:14 Uhr.
