Alt 09.10.2017, 16:18
Faserland Faserland ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Elektronische Zündung AQ 175 nachrüsten
da ich Probleme mit meiner Zündung bei meinen beiden AQ175
würde ich gerne auf eine elektronische Zündung umstellen.
Folgende Komponeten habe ich ausgewählt :
- FLAME-THROWER Zündspule
- Ignitor
- neue Zündkabel
Gibt es hier noch verbesserungsbedarf?
Zum Einstellen habe ich mir eine Digitale Zündpistole gekauft.
Danke
Alt 10.10.2017, 09:53
Chili Chili ist offline
21.995 Danke in 7.079 Beiträgen
AQ175A hatte ich auch mal, dann auf AQ200D gewechselt. An denen hatte ich die Zündung umgebaut, die sind - bis auf die 2 Zylinder - nahezu identisch (Umbau findest du hier im Forum)
Zündspule kannst du beibehalten, Zündkabel erstmal auch. Fang langsam an.
Der Schritt auf unterbrecherfreie Zündung ist erstmal das Wichtigste.
Als Zündmodul kann ich die Hot-Spark empfehlen: http://www.hot-spark.eu/deutsch/prestolite.html
Du wirst sicher einen Prestolite-Verteiler haben mit verschraubtem Deckel.
3PRE6U2 dürfte also dein Typ sein.
Für knapp 39,- EUR ein Schnäppchen: http://www.hot-spark.eu/webshop/inde...roup=16&cat=13
Alt 10.10.2017, 10:09
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Hatte auch die HotSpark verbaut (AQ115), echt empfehlenswert.
Blitz mal vor dem Umbau ab und danach, wirst überascht sein-die Markierungen stehen mit dem Ding plötzlich wie ein Bock übereinander ;)
lg, Toni
Alt 09.10.2018, 10:53
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
Hey Christian,
vielleicht erreiche ich dich hier, da du leider nicht auf Private Nachrichten reagierst.
Ich habe interresse an einem der von dir angebotenen Hotspark Module.
Jetzt noch was für die Allgemeinheit.
Ich würde gerne meinen AQ170 auf elektronische Zündung umrüsten. Dazu sollte ja das Hotspark 3PRE6U2 Modul passen. Ist sonst noch etwas zu beachten?
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Alt 09.10.2018, 15:27
Einfach machen, dann sauber einstellen.
Alt 10.10.2018, 06:01
Benutzerbild von schnorps40
schnorps40 schnorps40 ist offline
Boot: Sunseeker
1.467 Danke in 672 Beiträgen
Zitat von F21we Beitrag anzeigen
Hey Christian,
Ich habe auch den AQ 170 im Boot, würde mir das Modul auch einbauen, leider findet die Shopsuche den Artikel nicht....
Alt 10.10.2018, 07:13
wurde von einem netten Forums Kollegen darauf hingewiesen das beim AQ170 mit Bosch Verteilern die von mir anvisierten Module nicht passen.
Hab jetzt noch mal mit der Verteiler Nummer (0 231 121 008) gesucht und es
muss das Modul 3BOS6U1 bzw. die Nachfolger 3BOS6U3, 3BOS6U4 sein.
Bezugsquelle für Deutschland wäre z.B. Hier.
Damit das im Forum auch noch mal dokumentiert ist.
Gruß Stefan
Alt 15.10.2018, 11:45
schaue leider nur ab und zu ins Forum.
Nein habe die schon erfolgreich verkauft.
Wollte dir auch gerade schreiben, dass das ein anderer Verteiler ist.
Elektronische-Zündung schmw58 Motoren und Antriebstechnik 0 21.05.2010 20:26
Einbau elektronische Zündung in Draco 2000 HT ?!?! magor Allgemeines zum Boot 2 08.02.2010 14:36
Elektronische Zündung für AQ211 schmw58 Motoren und Antriebstechnik 7 18.12.2009 09:23
Elektronische Zündung avenger Technik-Talk 2 30.04.2009 12:08
Elektronische Zündung billi Technik-Talk 4 23.09.2007 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:26 Uhr.
