Alt 14.10.2018, 20:09
d0m d0m ist offline
Boot: Mastercraft X-Star
Standard Indmar MCX 5.7 BSOII - Was wird geändert? / Zurück Bauen
Ich habe vor einigen Monaten eine X-Star von MasterCraft mit einer BSO II gekauft. Ich überlege, diesem Umbau aus diversen Gründen rückgängig zu machen.
Daher stellt sich folgende Frage:
Was wird bei diesem Umbau alles geändert?
Klar, die Kats wurden eingebaut und sieht meiner Meinung nach etwas gepfuscht aus. Aber wird auch etwas an der Software geändert? Luftzufuhr, Drosselklappe,...
Rückbau:
Überlegung wäre, die Kats zurück zu bauen und die korrekten Manifolds inkl. Riser zu montieren. Für einen Link zu den korrekten Originalteilen (Manifolds und Riser) wäre ich auch sehr dankbar ;)
Hits:	194
Größe:	113,3 KB
Alt 14.10.2018, 21:52
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
BSO II bedeutet ja markant reduzierte Emissionen (CO2, NOX). Das wird erreicht über KAT, Lambda-Sonde und entsprechender Motorelektronik (Steuergerät).
Wenn Du am KAT / Lambda-Sonde was änderst, dann musst du auch das Steuergerät anfassen.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 15.10.2018, 20:11
d0m d0m ist offline
Davon habe ich auch gehört.
Nun habe ich ein nicht so schönes Problem: Die Lambda-Sonde am rechten Manifold ist gar nicht angeschlossen!?!?
Wie kann das sein? Fake-Umbau?
Autoführerschein-> Prüfungsrevier wird kurzfristig geändert. Geht das? Freibeuter Kein Boot 50 28.08.2016 10:03
Suche Innenborder mit BSOII Zertifikat! 260 PS > Sleekcraft80 Motoren und Antriebstechnik 1 08.07.2014 18:59
Anlasser Ford Indmar 351 Bootox Motoren und Antriebstechnik 4 10.09.2007 01:02
Probleme mit 5,7 v8 ford indmar. Bootox Motoren und Antriebstechnik 0 30.10.2006 20:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:15 Uhr.
