Alt 18.10.2006, 19:53
Benutzerbild von ekke
ekke ekke ist offline
Standard WarmWasser
Ich habe mir überlegt, zukünftig mein WarmWasser mit schwarzen PE-Schläuchen, die einfach auf Deck gelegt werden, direkt zu erwärmen. Wer hat so etwas, o.ä. schon mal gemacht? Erfahrungen?
Alt 18.10.2006, 20:08
Benutzerbild von nordic
nordic nordic ist offline
10.284 Danke in 2.750 Beiträgen
Hallo!
Bei Sonne und wenn Du nicht viel brauchst, geht das.Aber als Hauptversorgung ???
Gruß Karl-Heinz
Alt 18.10.2006, 20:32
Benutzerbild von Flussbus
Flussbus Flussbus ist offline
171 Danke in 103 Beiträgen
Wenn du die Schläuche vor Wind schützt, z.B. Holzrahmen mit dünnem "Bastlerglas" aus kunststoff beklebt, erhöht sich der Wirkungsgrad erheblich...
und es funktioniert...
Es gibt bei e-bai auch Komplettsets mit extra breiten Gummiprofil hauptsächlich für den Swimmingpool
gruß Oskar
Alt 18.10.2006, 20:56
Emotion Emotion ist offline
29.294 Danke in 11.717 Beiträgen
gruß Oskar
Ein Nachbar, hat so eine Konstruktion zur beheizung seines Schwimmingpools auf seinem Garagendach montiert (Spirale aus PE-Schlauch mit Warmwasserumwältzpumpe) --- Funktioniert super
Alt 19.10.2006, 07:54
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Ich hatte mal für mein Gartenwasser eine ähnlich Konstuktion: einen dicken Gartenschlauch zur Schnecke gewickelt und auf einer Pertinaxplatte befestigt. Das Ganze dann auf's Laubendach und fertig war der Wassererwärmer . Das eiskalte Brunnenwasser sollte so erwärmt werden, damit die Pflanzen keinen Schock bekommen.
Hat auch fast funktioniert, die Nachteile aber waren das bei sonnigen Tagen fast brühheiße Wasser und der extreme Druck auf der Leitung, der sogar die Brausepistole zerstörte.
Ich baue mir im Frühjahr einen "Dachwärmetauscher" für das Gartenwasser, dann werden Kupferschlangen in mit einem Wärmespeicher (Lehm?) gefüllten Gehäuse verlegt.
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 19.10.2006, 09:27
User: 4755
Hallo Dirk,
Lehm ist sicher nicht gut geeignet, da er Risse bekommt. Wenn zwischen dem Rohr und dem Lehm ein kleiner Spalt ist, ist die Speicherwirkung fast null. Besser waere vielleicht Bentonit, das wird auch bei Erdwaermetauschern verwendet. Es "fliesst" um die Rohre herum und sorgt so fuer eine grosse Waermeuebergangsflaeche.
Bin allerdings kein Experte auf dem Gebiet. Ich habe aber mal eine Vorlesung ueber regenerative Energien gehoert.
Mario
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:45 Uhr.
