| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Täusche ich mich, oder lässt die Intensität so eines 5m Streifens bei intensiver
(täglich mehrmals an/aus) Nutzung mit der Zeit nach - werden die mit der Zeit immer dunkler, oder bilde ich mir das nur ein ? Kennt sich hier jemand damit aus im Forum? Oder sind die einfach irgenwann einfach einzeln defekt....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Abhängig von der Qualität und Einbausituation lässt die Helligkeit durchaus nach. Je billiger das Produkt konstruiert / gefertigt wurde um so schneller. Je wärmer die LED im Betrieb werden um so schneller.
Hochwertige LED sollten innerhalb der ersten 30.000 Betriebsstunden nicht merklich dunkler werden. Gruß, Jörg
Hängen die LED bei Dir direkt an der Batterie oder hast Du einen 12V Regler davor. Die LEDs sind wohl generell empfindlich gehen zu hohe Spannungen. Bei mir hängen sie trotzdem direkt dran, die waren nicht teuer, wenn es sie zerlegt kommen neue rein. Halten jetzt aber schon ein paar Jahre
Gruß Matthias Ich will auch eine Signatur! |
Der Streifen ist von 5 auf 7 m verlängert, IP65 und oben rund um das Bad auf der
ersten Fliesenreihe aufgeklebt, kann also Wärme gut abgeben. Strom bekommt der Streifen mit einem 12V Trafo mit 5A - vom Händler so mit gekauft. In Betrieb ist er jetzt drei Jahre ....
Ach im Haus. Dachte auf dem Boot
Dann wohl so wie Jörg gesagt hat.
nicht nur denken, auch lesen
Dann hast du die in Silikon eingegossenen? Solche habe ich als Beleuchtung in einer Vitrine mit leicht getönten Gläsern, die haben etwa ein Jahr lang gut funktioniert. Jetzt ist das Silikon gelb und es macht optisch keinen Unterschied mehr ob das Licht an ist oder nicht.. da kommen jetzt Streifen ohne Silikonmantel rein..
Gruß Enno |
Wir haben einen 6m RGB-LED-Streifen als indirekte "Schummerbeleuchtung" zum Fernsehen, da kann ich auch nach mehreren Jahren und täglicher Benutzung keinen Helligkeitsverlust feststellen.
...ich habe es schon angemerkt, wir sprechen von warmweiss LEDs ... Zitat:
ja ... sind in Silikon gegossen, macht ja auch Sinn in einem BAD !!! - leicht gelblich sind sie geworden, ist aber schon länger her und ist seitedem unverändert. Nachts war die Beleuchtung schön hell (lesen) oder gedimmt (mit FB) auch angenehm. Ich kann mir das aber auch einbilden ... man ist ja den ganzen Sommer die helle Sonne gewohnt ....
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! Geändert von dieter (29.09.2018 um 15:49 Uhr) |
![]() If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
Nö. Nicht auf dem Bad.
Wenn dann IM Bad und AUF dem Topf lesen...😁
Gruß Jürgen schnell müde, immer hungrig und.... überall im weg!
| LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 | Marblu | Werbeforum | 21 | 05.02.2010 17:06 |
| AMP- LED geht oft mal an | sking32 | Technik-Talk | 16 | 21.08.2003 23:38 |
| LED Innenraumbeleuchtung | Smarty | Technik-Talk | 12 | 23.05.2003 14:51 |
| LED zur Innenbeleuchtung | klala | Technik-Talk | 25 | 01.10.2002 13:49 |
