Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 47 von 47
Alt 12.09.2018, 09:42
Sam-kira2012 Sam-kira2012 ist offline
Standard Yamaha 8a 2takt
Brauche mal Hilfe, habe mir ein alten Yamaha 8a gekauft, er läuft bedingt, Pumpball pumpen und er startet, zwischendurch muß ich weiter pumpen damit er nicht ausgeht. Was ist das Problem und wie behebe ich das.
Gruß Markus
Alt 12.09.2018, 09:44
Greystar
Benzinpumpe bzw. Benzinmembrane defekt? Filterzugesetzt? Zieht luft über die Benzinleitung/ anschlüsse?
Alt 12.09.2018, 09:50
Filter ist keiner zwischen habe ich gesehen. Da ich nicht viel Ahnung habe, wie und womit fange ich am besten an.
Alt 12.09.2018, 10:43
Zergra Zergra ist offline
Boot: Galeon Cabin 700
284 Danke in 179 Beiträgen
Ich würde mal die Benzin Pumpe abbauen und reinigen, je nachdem halt neue Dichtungen.
Wenn das nicht hilft, den Vergaser mal reinigen.
Pumpball tauschen wäre auch möglich, wenn die alt und rissig sind ziehen die schnell mal Luft, sonst halt Benzin Leitung überprüfen.
Gruß Lasse
Alt 12.09.2018, 11:09
Benutzerbild von Pokolyt
Pokolyt Pokolyt ist offline
Boot: Plaue 601H, Angelplaue
915 Danke in 482 Beiträgen
Hallo.
Als erstes den Benzinschlauch von der Pumpe zum Vergaser einseitig abmachen. Dann Motor Startversuch machen.
1. Kommt Benzin aus der Pumpe?
Ja- Pumpe OK
Nein- Pumpe KO oder zieht Luft zwischen Pumpe und Tank.
So kannst du erstmal die Pumpe als Fehlerquelle ausschließen.
Danach sehen wir weiter.
Viele sprechen die gleiche Sprache und verstehen sich doch nicht!.
Gruß Lothar an der Saale
Alt 12.09.2018, 13:17
Habe die Benzinpumpe abgeschraubt und dann aufgeschraubt, das Sieb darin war sauber, dann alles wieder zusammen geschraubt, Schlauch am Vergaser abgemacht und Startversuch, es kommt null Benzin raus. Nur komisch das jetzt gar nichts mehr kommt nach aufschrauben und zusammen schrauben
Geändert von Sam-kira2012 (12.09.2018 um 13:49 Uhr)
Alt 12.09.2018, 13:21
Wo bekomme ich eine Benzinpumpe dafür gekauft ?
Alt 12.09.2018, 13:49
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Eine Fachwerksatatt suchen
Gruß Jogie,
Alt 12.09.2018, 13:55
Beim Fachhändler, der Apotheker wird keine auf Lager haben.
Gruß Jogie,
Alt 12.09.2018, 14:05
Sehr gute Antwort
Habe ich gefragt und als Antwort gibt keine Ersatzteile für diesen Motor mehr.
Denke aber hier weiß bestimmt einer ne Lösung
Alt 12.09.2018, 14:16
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Mache mal Fotos von der K-Pumpe auch im demontiertem Zustand
IdR sind es bur 3 Teile, die für die Funktion verantwortlich sind, die da wären, die Membrane und das Einlass und das Auslassventil.
M.f.G.
harry
Alt 12.09.2018, 14:25
Ich habe nur den Deckel wo das Sieb darin sitzt und das vom Einlauf ab bekommen. Den vom Auslauf habe ich gar nicht ab bekommen und wollte auch nicht mit Gewalt versuchen. War meine erste Op an sowas
Alt 12.09.2018, 15:10
rolando40 rolando40 ist offline
Boot: Viamare 380 Mercury F8 MH
57 Danke in 29 Beiträgen
Du musst schon mehr machen als nur den Deckel.
Schau hier nach https://bit.ly/2xbcdbG
Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
Wir kommen unfertig auf die Welt und werden fertig gemacht
Gruß Roland
Alt 12.09.2018, 15:24
Der Vergaser und die K-Pumpe des TE dürfte etwas älter sein und somit nichts mit dem im Link gezeigtem zu tun, denke ich.
M.f.G.
harry
Alt 12.09.2018, 15:31
Bekomme das andere Teil nicht ab
Hits:	43
Größe:	50,0 KB
Alt 12.09.2018, 15:35
Hebel mal mit nem Schraubendreher vorsichtig die anderen Teile auseinander, dann sollte die Membrane sichtbar sein, mache dann Fotos davon
M.f.G.
harry
Alt 12.09.2018, 16:57
bikerherby bikerherby ist offline
375 Danke in 287 Beiträgen
Tankbelüftung offen ?
Alt 12.09.2018, 18:08
Ja, Tanklüftung auf, neuer schlauch mit Pumpball.
Bekomme die Pumpe nicht komplett auseinander.
Weiß jemand wo ich das komplette Teil bekomme
Alt 12.09.2018, 18:19
@.....Bekomme die Pumpe nicht komplett auseinander.
Die Trennfuge von Mittel,- und Unterteil aber siehst du doch, Hebel mal an dieser Stelle, vermutlich ist das nur "verklebt" oder sitzt noch auf Passstifften, idR geht dabei nichts defekt.
Ein Neuteil zu bekommen, wird wohl sehr schwierig
M.f.G.
harry
Alt 12.09.2018, 20:07
Ich seh die fuge aber will nichts kaputt machen. Gibt es eine Möglichkeit eine andere Benzinpumpe da rein zu machen
Alt 12.09.2018, 20:52
Habe nun auch gesehen das es etwas älter ist , tut aber nix zur Sache das die Membrane wahrscheinlich defekt ist und man den Link befolgen kann, dort ist eine Telefonnummer die man anrufen kann wo es genau für diesen Motor Ersatzteile oder Informationen gibt viel Spaß beim basteln....
Gruß Roland
Alt 12.09.2018, 21:07
Bevor ich die Pumpe auseinander genommen hätte, hätte ich erstmal einen Benzinschlauch ohne irgendwelche Zwischeneinbauten direkt vom offenen Tank zur Pumpe gelegt. Einen Startversuch gemacht und Pumpenausgang beobachtet um um eine Undichtigkeit (Luft ansaugen) auszuschließen.
Dichtung von der Pumpe ist OK?
Mehr Fotos bitte.
Alt 13.09.2018, 07:55
Hier mögliche Adressen für Ersatzteile:
http://www.buitenboord.com/kraftstof...-8a-p-387.html
http://www.buitenboord.com/-c-0/memb...nd-p-1139.html
http://www.buitenboord.com/kraftstof...nd-p-1090.html
http://www.aussenbord.de/advanced_se..._description=0
PS. Wenn du hin und wieder mal den Danke-Button drücken würdest, täte dir das keiner übelnehmen.
Geändert von Pokolyt (13.09.2018 um 08:15 Uhr)
Alt 13.09.2018, 14:05
So, dann danke an alle die hilfreich waren/sind.
Dichtung und Membrane ist bestellt.
Nur zum Verständnis für euch, ich schraube das erste mal an einem Motor.
Ich möchte auch gerne den Vergaser reinigen, aber will da nix falsch machen.
Alt 13.09.2018, 14:13
Wenn du dich nicht einmal traust, die K-Pumpe gänzlich zu demontieren, dann denke ich, geht es mit dem Vergaser gänzlich nach hinten los.
Du machst bestimmt keinen Fehler, wenn du dich an einen Fachmann oder zumindest an eine erfahrene Person wendest.
M.f.G.
harry
Yamaha 115PS 2Takt Anschlüsse Elektrik Trimanzeige Dominic2 Motoren und Antriebstechnik 9 28.04.2009 23:10
YAMAHA 55AE-663S 2Takt-2Zyl. 55PS. hammermeisterbata Motoren und Antriebstechnik 0 27.03.2009 17:47
vergleich yamaha 30 und 40 ps, 2takt/4takt, verbrauch steffos Motoren und Antriebstechnik 1 04.09.2008 22:14
Yamaha 6PS auf 8PS 2Takt 2Zylinder nbkh4ck3r Technik-Talk 2 05.08.2008 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
