Alt 13.03.2021, 08:32
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Standard Teak Boden auffrischen
ich möchte gerne meinen Teakholzboden wieder etwas auffrischen. Er sieht nicht wirklich Schlimm aus, hat aber einige Wasserflecken. Und im hinteren Bereich ist der schon deutlich ausgebleicht.
Nun bin ich am überlegen was der richtige Weg ist.
Mein Händler verwendet einen Bürstenschleifer und schleift das ganze Deck ab - danach wird es wieder eingelassen - ich bin mir nicht ganz sicher, ob dies nicht zu brutal ist und mehr schadet als nutzt!
Ich habe auch dieses Teak Wonder da, habe es aber noch nie angewendet.
Ist halt ne große Panscherei - muss mir viel Wasser gespült werden etc.
Im Forum habe ich auch von Oxalsäure gelesen....
Oder kann man den einfach ohne Vorverhandlung einlassen - verschwinden dann die Wasserflecken?
Wie geht Ihr da vor?
Schonmal Danke für die Hilfe!!
Hits:	247
Größe:	116,0 KB
Alt 13.03.2021, 08:41
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Ich würde die Oberfläche überhaupt nicht bearbeiten
Einfach nur mit Owatrol 4x seichen fertig
Verwende ich seit Jahren. Sieht alles immer noch neu aus
Und es kann kein Wasser mehr eindringen
https://www.ebay.de/itm/NEU-Owatrol-...AAAOSw0JpV5src (PaidLink)
Alt 13.03.2021, 08:44
Boot: Viper 263
Ja, ich habe auch kein gutes Gefühl dabei das Holz so mechanisch zu bearbeiten!!
Die Badeplattform wurde vom Händler geschliffen und eingelassen - sieht man ganz gut auf dem Bild.
Meinst den die Wasserflecken verschwinden mit Owatrol?
Alt 13.03.2021, 08:50
Boot: Viper 263
Mmmm.... Ovatrol - ist das wirklich das richtige für Teakholz?
Name:	Bildschirmfoto 2021-03-13 um 08.49.02.jpg
Hits:	66
Größe:	74,3 KB
Alt 13.03.2021, 09:23
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Mit Wasser und einer Bürste bearbeiten. Am besten ist Salzwasser, las ich mal in einem Segelforum.
Das wird wieder wie neu.
Ob man dann einölt oder das helle Holz leiden mag, kann man dann ja immer noch entscheiden.
Alt 13.03.2021, 09:25
Regi Regi ist offline
Boot: Aqualine 550
49 Danke in 28 Beiträgen
Owatrol ist nur der Hersteller, sollte dann schon das für Teak sein
Alt 13.03.2021, 09:39
Boot: Viper 263
Upps.... na dann
Alt 13.03.2021, 09:57
Benutzerbild von HOMEOFFICE
HOMEOFFICE HOMEOFFICE ist offline
Boot: Altena 48
1.081 Danke in 430 Beiträgen
Wir haben voriges Jahr erstmalig TeakWonder benutzt (weil wir erst seit dann ein Teakdeck haben ) und sind von der Anwendung wenig begeistert - ist viel Arbeit weil du 3 mal drüber musst ... aber das Ergebnis ist Super!
Unsere Vorräte sind aufgefüllt - immer wieder
Beste Grüße, Peter
Mast- und Schotbruch!
Alt 13.03.2021, 10:15
Nicht für Teak nehmen das ist zähflüssiger und zieht viel schlechter ein
Dann muss man auch die Versiegelung für Teak nehmen
Ansonsten regnet das andere aus und hinterlässt braune Striemen im Boot Gelcoat
Overtrol für Stahl und Holzversiegelung nehmen zieht ein klebt nicht und wäscht auch nicht aus
Dazu schützt es das Holz vorm vergammeln wenn’s sich sonst mit Wasser vollsaugt
Alt 13.03.2021, 10:18
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
Dein Teakdeck sieht doch prima aus. Aber ...
Sauber bekommst du es mit einer weichen Bürste und Wasser. Bürsten solltest du nach Möglichkeit quer zur Maserung. Bei hartnäckigem Dreck hilft Oxalsäure. Die kauft man in der Bucht oder bei dem Nicht-Steuerzahler Amazon am besten in Pulverform.
Handelsübliche Teakreiniger tun aber auch ihren Job.
Ein Innendeck mit Owatrol (dazu benutzt man D1 & nach Sättigung D2) zu streichen, ist keine gute Idee. Der Boden wird schön glatt und mit Wasser wie Schmierseife. Da fällt man dann gern mal auf die Fre..., gemäß Murphy mit einem Tablett Longdrinks.
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 13.03.2021, 10:34
Owatrol ist eine Marke des Herstellers International. Von dieser Marke gibt es für alles ein Produkt. Und für Teak sind es eben D1 und (wenn's glänzen soll) D2.
Wie Regi schon schrieb, "Owatrol" für's Deck zu nehmen oder nicht zu nehmen, ist keine vernünftige Aussage. Von Owatrol-Öl war nie die Rede.
PS Inzwischen gehört International einem windigen Großinvestor namens AkZobel. Mit zunehmender Qualitätsmindrung wie bei den Sikkens-Produkten ist also zu rechnen.
Mahlzeit
Jan
Alt 13.03.2021, 19:29
Benutzerbild von waterfront
1.104 Danke in 645 Beiträgen
Ich habe mit "Teak Öl Golden Klassik" von Yachticon sehr gute Erfahrungen gemacht. Am besten ist das mit der leichten Pigmentierung.
Gruß Holger
Alt 14.03.2021, 07:41
Boot: Viper 263
Ich schau jetzt mal in die Kataloge, was die verschiedenen Shops so anbieten.
Will mir den Boden ja auch nicht versauen!
Wobei ich nicht glaube, dass die Yachtprodukte was anderes drin haben als das Teaköl von meinen Gartenmöbeln - sowas scheint aber keiner zu verwenden.
Was sagt Ihr, reicht es dann Boden einfach einzulassen, oder müssen die Wasserflecken zuvor mit Bürste & Co entfernt werden?
Alt 14.03.2021, 08:43
Boot: Viper 263
Alle Reinigungssysteme müssen da immer mit viel Wasser gespült werden.
Das mag ja auf der Badeplattform noch ganz gut funktionieren, wenn das Boot im Wasser liegt. Im Trockendock an Deck gibt das eine einzige Sauerei.....
Doch nur trocken bürsten und dann einölen? Kann das funktionieren?
Geändert von Timebrother (14.03.2021 um 09:09 Uhr)
Alt 20.03.2021, 08:00
Boot: Viper 263
Nochmal die Frage in die Runde!
Kann ich den Boden auch direkt mit Teaköl einlassen, ohne vorher zu schrubben und zu schleifen? Gehen die wenigen Wasserflecken damit schon weg, oder wird es schlechter?
Alt 21.03.2021, 07:14
Benutzerbild von HighlineCasy
HighlineCasy HighlineCasy ist offline
Boot: Beneteau Flyer 550 SD Editon
2.907 Danke in 808 Beiträgen
Bei mir wird normal gewaschen und dann mit Teaköl eingelassen.
Das mache ich ca. alle 3-4 Monate.
Im täglichen Gebrauch spüle ich mit Salzwasser.
LG HighlineCasy
Alt 21.03.2021, 07:26
Boot: Viper 263
Salzwasser steht mir leider nicht zur Verfügung
Das Boot steht halt noch im Winterlager und ich will da jetzt keine Überflutung an Decke starten... würde den Boden aber schon gerne für die kommende Saison vorbereiten. Der sieht ja auch noch ganz gut aus und ist auch nicht verschmutzt - er hat halt ein paar Wasserflecken. Die Frage ist, bekomme ich die nur mit Ölen weg, oder werden die danach noch stärker sichtbar.
Alternativ könnte "Mann" mit einem Bürstenschleifer mal trocken drüber gehen.
Nächste Woche soll das Frühjahr kommen, da werde ich das Projekt mal starten
Alt 21.03.2021, 07:38
Ich würde es nur mit Öl einlassen. Wie du richtig sagst ist dein Boden ja noch sehr schön.
Kannst ja vorher feucht wischen, schleifen würde ich da nichts.
So sieht das bei mir aus.
Hits:	70
Größe:	134,0 KB
LG HighlineCasy
Alt 21.03.2021, 08:16
Boot: Viper 263
Das ist doch mal eine Aussage, die mein Bauchgefühl bestätigt
Vielleicht will man ja nur sowas hören, um es dann auch zu tun
Dein Boden sieht recht fleckig aus - wie alt ist der und ölst Du den während der Saison auch mal nach?
Alt 21.03.2021, 09:03
Benutzerbild von old_tar
old_tar old_tar ist offline
Boot: Klassik Ketsch
Rufzeichen oder MMSI: DA 6788
135 Danke in 65 Beiträgen
Standard Keine Bürsten!
Ich hab da mal was geschrieben zur Pflege von Teakdecks: https://www.fky.org/news/teakdeckpflege
Auf See wird vom Ölen grundsätzlich abgeraten, bei diesem Beispiel kann ich aber nachvollziehen, dass gerne weiter geölt werden soll.
Ob geölt oder nicht: wichtig ist, dass das Teakdeck glatt und sauber ist. Glatt, damit sich kein Schmutz und keine Feuchtigkeit irgendwo sammelt. Und dafür sind Bürsten Gift, weil mit den Borsten die weichen Fasern heraus gebürstet werden, die härteren Jahresringe bleiben stehen. Besser sind Schleifpads /Vlies, die es in verschiedenen Härten gibt.
Sauber, damit der Schmutz nicht mit in das Holz eingerieben wird.
Auf mein Deck kommt zwar kein Öl, aber Erfahrung mit Wasserflecken auf geöltem Teak habe ich vom Wohnzimmertisch. Folgende Vorgehensweise würde ich empfehlen: Deinen Teakboden mit klarem Wasser und ggf. etwas Spülmittel abspülen. Wenn zu viele „Wasserspiele“ hier keine Option sind, reicht bei dem guten Zustand Deines Decks auch ordentlich naß aus dem Eimer zu wischen. Dann mit dem Schleifpad die Fläche gleichmäßig säubern und die Wasserflecken (Kalkränder) dadurch entfernen. Noch mal mit klarem Wasser reinigen und trocknen lassen. Dann sieht die Fläche zuerst matt und scheckig aus, aber sobald Du dann ölst, wird alles wieder gleich gleichmäßig.
Während der Saison lassen sich mit dem Pad und einem öligen Lappen Wasserflecken auch stellenweise wieder entfernen.
Gruß, Jochen
Alt 21.03.2021, 09:15
Boot: Viper 263
Hallo Jochen,
vielen Dank für Deinen ausführlichen Rat.
Das ist eine Vorgehensweise die ich im Trockendock realisieren kann und die sich für mich auch vernünftig anhört!!
Du schreibst was von Schleifpads - was genau meinst Du damit bzw. welche würdest Du da empfehlen und welche Körnung sollten diese haben?
Habe ja auch schon drüber nachgedacht den Reiniger und Primer von "Teak Wonder" zu verwenden und nur Stück für Stück mit einem Lappen und einer Bürste zu reinigen, ohne das ganze Deck zu fluten. Nur schreiben die halt von intensiven spülen mit viel Wasser.
PS: Dein Link geht nicht
Alt 21.03.2021, 09:21
Da stimme ich zu, aber das Alter ist nicht wichtig. Das Fleckige hat folgende Ursache: hier wurde bereits vergrautes Teak übergeölt. Da wird auch weiteres regelmäßiges Ölen keine Veränderung hervorrufen. Das Teak ist durch die Witterung vergraut.
Wenn geölt werden soll, möchte man ja die braune Farbe des noch nicht abgewitterten Teaks erhalten. D.h. vor dem Ölen muss das Deck geschliffen werden und einen gleichmäßigen Farbton zeigen. Dann muss immer rechtzeitig nachgeölt werden. Vorher mit Wasser spülen um keinen Schmutz einzuölen.
Seewasser ist eher richtig für ein ungeöltes Deck, weil dies dann nicht so stark austrocknet.
Gruß, Jochen
Alt 21.03.2021, 09:31
Boot: Viper 263
Gruß, Jochen
Das kenne ich von der Badeplattform, die sieht nach der Saison immer recht übel aus... kein Sonnenschutz, regelmäßig Wasser drauf - die wird dann richtig grau und ausgelaugt.
Mein Händler bearbeitet die dann immer mit einem Bürstenschleifer (Nylonbürste) und gibt der Oberfläche dann wieder eine gleichmäßige Färbung - danach wird geölt.
Mein Teakboden an Deck ist aber bei weitem nicht so "fertig". Der sieht eigentlich noch recht gut aus... bis auf ein paar Wasserflecken. Auf dem Bild sieht man auch die Badeplattform, die frisch gemacht wurde.
Alt 21.03.2021, 09:39
Das war Anfang Dezember nach der ersten "Ölung" beim raus nehmen.
Hat dann nach dem einziehen noch eine Ölung bekommen.
Der Boden ist ca. drei Jahre alt, wird aber auch als Fischerboot verwendet und liegt ca 8 Monate im Jahr im Wasser.
LG HighlineCasy
Alt 21.03.2021, 09:46
Da liegt wohl gerade eine Serverstörung vor, in dem Artikel sind auch Beispiele für Schleifpads gezeigt. Unter Scotch Brite Vlies findet sich so einiges bei Google. Körnung nicht zu fein: 280 oder 320 ist ok. Oder hier im Bootszubehör:
https://www.svb.de/de/star-brite-sch...ad-medium.html
Die Teakwonderanwendung ist bei Dir nicht zu empfehlen! Und keine Bürste, sonst schleifen danach.
Gruß, Jochen
Sammelbestellung PVC Boden in Teak-Optik??? azzon Restaurationen 12 20.01.2015 11:01
Teak-Boden rene178 Restaurationen 4 06.12.2014 07:36
Flexi-Teak oder "Echt"-Teak - wo bekommt man es? Vierzigplus Restaurationen 11 02.03.2010 22:30
Teak Boden wie mache ich das?? ekompf Restaurationen 2 13.09.2009 13:31
NC-Akkupacks auffrischen Tintenfisch Technik-Talk 4 15.03.2004 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:29 Uhr.
