Hallo alle zusammen,
Ich habe hier schon Anleitungen gefunden, wie man den Sender und den Limit Schalter einstellt. Eigentlich hatte ich nicht vor am Limit Schalter zu spielen, da dieser eigentlich fehlerfrei funktionierte - dachte ich bis eben, wonach bisschen stutzig wurde. Sollte der Schalter denn die Hydraulikpumpe auch in der ganz oberen Trailerposition sowie ganz unteren Position abschalten? Bei mir Schalter nämlich nur die Pumpe ab, wenn ich von ganz unten bis zur oberen fahrposition den Antrieb bewege. Dh er bleibt automatisch stehen, wenn er hochgetrimmt ist. Dann gehts nur noch mit dem trailerschalter(durchdrücken) weiter. Aber dann hört er auch in endposition Trailer oben nicht auf zu pumpen ... muss ich dann manuell loslassen. Fehler im System oder ist das so richtig ? Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Sportliche Grüße aus Unterfranken Andy
der Trimmlimit schaltet nur die Fahrposition ab.
Alles klar .. hätte man ja mal an oben und unten auch denken können [emoji23]
Dann hätte man noch 2 trimmlimitschalter benötigt
| Wechsel vom Trim Sender & Trim Limit Schalter Mercruiser | Rocky_HB | Technik-Talk | 46 | 22.04.2020 18:22 |
| Trim - Sender, Limit, Schalter - wie anschließen? | Mork | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 25.07.2014 21:33 |
| Trim Limit Schalter am AlpahOne Gen 2 | Michael.S | Technik-Talk | 14 | 30.06.2014 23:45 |
| Was bringt der Trim Limit Schalter? | wasinix | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 05.06.2014 14:42 |
| Trim Limit Schalter defekt? | AndreasN | Technik-Talk | 16 | 14.07.2009 17:00 |
