Alt 21.08.2018, 07:39
schwabbi schwabbi ist offline
Boot: BAJA 232 Boss
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Edelbrockvergaser zu mager...
Ich habe das Problem das das Kerzenbild noch immer hellgrau ist, obwohl ich mit dem Kalibrierungskit versucht habe anzupassen.
Habe im Kit die größte Düse 104 eingesetzt. Ist es möglich das ich für die 2. Stufe eine 107er Düse einbaue mit den Nadeln in der Anpassungstabelle?
Gruß Markus
Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
Grüße vom Rheinkilometer 721 MBC Pitt Jupp
Alt 21.08.2018, 07:47
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Möglich ist vieles....ob's was bringt, zeigt ein Versuch, defekt geht deswegen erst einmal nichts
M.f.G.
harry
Alt 21.08.2018, 07:53
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
Gruß Markus
die Frage ist, ob der Vergaser nicht wie bei vielen Katalogtunern oversized ist. Wenn Du einen zu Großen hast, wird er immer etwas zu mager laufen.
Gruss Micha
Alt 21.08.2018, 13:24
Benutzerbild von RaoulD
RaoulD RaoulD ist offline
410 Danke in 192 Beiträgen
Die Aussage ist falsch und ist beim Funktionsprinzip eines Vergasers auch ausgeschlossen.
Wenn der Vergaser "zu groß" ist ergibt das einfach einen schlechten Drehmomentverlauf im unteren und mittleren Drehzahlbereich.
Zur initialen Frage:
Überprüfst du das Kerzenbild nach Vollast?
Zur Klarstellung des Kerzenbildes: Du siehst was zuletzt passiert ist (ausser in ganz extremen Abweichungsfällen) also zB Vollast 3 Minuten und Zündung aus bevor du in den Leerlauf gehst, dann Kerzenbild ansehen. Dann weißt du wie dein Volllastsetting aussieht.
Raoul
Wahlkroate #2
Alt 21.08.2018, 14:05
Boot: BAJA 232 Boss
Raoul
Hallo.
Ich schaue nach Vollgas Fahrt und ca 30sek. Standgas und dann ist es hell grau.
Alt 21.08.2018, 14:29
Dann siehst du in erster Linie dein Standgasgemisch!
Da ist hellgrau auch in Ordnung. Ich würde mal den Vollast-Test wie beschrieben machen und dann weiter schauen. Düse eine Nummer größer ist bei Bedarf aber kein Problem.
Wahlkroate #2
Alt 21.08.2018, 15:15
uli07 uli07 ist gerade online
8.040 Danke in 4.848 Beiträgen
Das hört man am Motorlauf ob der zu Fett oder zu Mager läuft.
Ich sehe die Kerzen nur zwei mal. Einmal beim Einschrauben und einmal beim Wechseln.
Alt 21.08.2018, 15:41
Boot: BAJA 232 Boss
Bei Vollgas?
Alt 21.08.2018, 16:12
Nee, im Standgas höre ich es und beim Beschleunigen bis zum Vollgas merke ich es.
Edelbrockvergaser 1409, Hilfe!!! blaubatu Motoren und Antriebstechnik 22 25.07.2012 10:22
Evinrude 70 PS kurzfristig zu mager? CCBoot Motoren und Antriebstechnik 9 15.08.2011 18:01
Benzinanschluß Edelbrockvergaser FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2009 21:05
edelbrockvergaser einstellen! Andre Almstädt Motoren und Antriebstechnik 17 11.03.2008 22:43
aq140a zu mager ? düsen ? newvalves Motoren und Antriebstechnik 0 19.03.2007 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
