Alt 11.08.2018, 22:37
Stefan johnson Stefan johnson ist offline
Boot: Starcraft
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Getriebeöl Monitor
Guten Abend ! Hätte mal eine Frage ! Würde bei meinem Alpha one gen 2 einen Monitor nachrüsten ! Aussen geführt! Hat hierzufällig einige Bilder wie das aussieht ? Lg
Alt 11.08.2018, 22:48
für den Gen1 gab es mal ein Nachrüstkit, das sollte auch beim Gen2 so funktionieren
an die obere Getriebe Entlüftungsschraube wird dabei ein Schlauch angeschlossen und nach innen geführt, da kommt dann in richtiger Höhe der Behälter dran
ich halte das für keine schöne Lösung, wenn dir beim Baden oder beim Wassersport einer den Schlauch abbricht, dann hast du ein riesen Problem
Alt 11.08.2018, 22:54
Boot: Starcraft
Optisch wäre mir egal , hab zusätzlich nen E Motor angebaut wo das kabel über der Wasserlinie ins Boot läuft ! Aber wie gesagt ein Foto wäre schön bzw hat vl wer die Artikelnummer ! Gruss
Alt 12.08.2018, 01:11
hier im Forum war mal irgend wo ein Trööt zu dem Thema mit Bildern,
ist aber schon länger her
Alt 12.08.2018, 07:36
Boot: Starcraft
Dann sag ich erstmal Danke !!!
Alt 12.08.2018, 08:31
Benutzerbild von Stegeinreisser
Stegeinreisser Stegeinreisser ist offline
Boot: "Captain Morgan"sea ray 230 DA Bj93/Mercruiser 4,3LX Holley EFI Sniper/ Alpha one Gen2
727 Danke in 375 Beiträgen
Hallo stefan ,
Hab ich noch da, ist noch orginal verpackt .
Gruß Maik
Hits:	179
Größe:	58,6 KB
volle Fahrt vorraus
Alt 12.08.2018, 09:10
Boot: Starcraft
Hab gedacht dass ist nur ein Behälter und Schlauch ! Für was ist dass alles auf der Skizze ? Ps ! Am Messstab beim Alpha one , muss dass Öl bei der Kerbe stehen oder ist dass Maximum ?
Alt 12.08.2018, 09:55
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Beim GEN 2 (original) werden die Schläuche mit Kupplungen durchs Transum geführt (deshalb so viele Teile). Ob eine Nachrüstung möglich ist? dazu müssten dann ja schon die Löcher vorhanden sein.
Alternativ den Schlauch außen lang.
Hier noch was zum lesen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=%D6lmonitor
Sirko
If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
Geändert von virgin (12.08.2018 um 10:01 Uhr)
Alt 13.08.2018, 17:11
Hallo Stepfan,
das ist ein Nachrüstset für Gen 1 und 2 bei denen keine Öffnungen im Tranzom vorgesehen sind.
Der Behälter wird im Motorenraum montiert und über einen Borddurchlass mit Schläuchen und dem Antrieb verbunden.
Gruß Maik
volle Fahrt vorraus
Alt 13.08.2018, 18:41
Boot: Starcraft
Ok ! Was möchtest denn dafür ??
Getriebeöl-Monitor, Verb. Schlauch juergenbb Motoren und Antriebstechnik 3 24.08.2008 23:34
Monitor für Getriebeöl Martin2 Motoren und Antriebstechnik 3 27.07.2007 13:27
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 09:17
TFT-Monitor an SAT-Receiver? charlyvoss Kein Boot 40 31.01.2003 10:49
TFT-Monitor????????? Dirk Kein Boot 12 14.01.2003 13:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
