Alt 10.08.2018, 13:11
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Standard "Platschende" Badeplattform
Hallo miteinander,
kurz zur Vorgeschichte: ich bin seit Ende letzten Jahres im Besitz der GS249, ein Boot auf dem man gut übernachten kann und welches auch dafür gedacht ist.
Auf der Donau mal 3 Tage zur Probe geschlafen und kein Problem gehabt.
Im Urlaub in Kroatien ist mir allerdings eine Sache wirklich negativ aufgefallen - die (serienmäßige) Badeplattform "platscht" sehr laut und überträgt richtige Schläge in den Bootskörper bei Wellengang.
Auf der Donau war das, im Hafen liegend, eher kein Problem da geschützt und entsprechend wenige und niedrige Wellen.
In Kroatien war das teilweise echt nervig.
Ich rede nicht vom üblichen Plätschern wenn Wellen gegen den Rumpf laufen, es geht wirklich um richtig lautes PLATSCH und auch ein "TSCHWUMM" mitsamt Erschütterung durch den gesamten Bootskörper - merkt man natürlich sehr gut, wenn man gerade versucht an der Matratze zu horchen.
Die Badeplattform der GS249 hat backbord und steuerbord jeweils einen nach unten reichenden "Kasten".
In der Mitte ist keine Ausformung, wohl um ausreichend Platz für den Antrieb zum Lenken und Trimmen zu lassen.
Diese Kästen sind allerdings hohl und bei etwas Wellengang geht die untere Öffnung über die Wasserlinie und klatscht dann auf die Wasserlinie mitsamt dem dann darin gefangenen Luftpolster - das verursacht meiner Meinung nach dann das laute Platsch und das sich komprimierende Luftpolster die Erschütterung im Rumpf.
Habt ihr bei euren Booten so etwas ähnliches auch beobachtet oder handelt es sich einfach um eine selten dämliche Konstruktion von Glastron ab Werk?
Irgendeinen Sinn muss es ja haben, dass die seitlichen Kästen nicht innerlich geschlossen sind (wäre ein prima Stauraum übrigens), sondern nach unten hin offen.
Fotos der Hohlräume reiche ich heute Abend oder morgen nach, damit man sich das mal besser vorstellen kann.
Anbei schon 2 Fotos im Wasser (wie man sieht, sind die Hohlräume ungünstig angebracht von der Höhe - bei Ententeich ist backbord in der Luft und steuerbord im Wasser weil auf stb. der Frischwassertank mit 125kg lastet - in Kroatien hatte ich bb. dann den Stromgenerator stehen mit 40kg der das etwas ausgelichen hat)
Blöde Frage: bringt es etwas, diese Hohlräume zu verschließen? Oder ist das hydrodynamisch ab Werk mit Sinn und Verstand so angebracht und tatsächlich Absicht?
Hits:	212
Größe:	86,0 KB
ID:	809209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	219
Größe:	85,6 KB
David
Alt 10.08.2018, 13:19
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.859 Danke in 1.793 Beiträgen
Unter beide Seiten nen Fender drunterhängen könnte helfen.
Mindert den Schlag auf die Fläche.
Ansonsten hilft auch viel Bier, Wein, ...
Edit: Oh, hab überlesen, dass die unten offen sind - dann hilft nur der 2. Tip.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 10.08.2018, 13:29
Benutzerbild von Käpt`n Obi
Käpt`n Obi Käpt`n Obi ist offline
11 Danke in 8 Beiträgen
Also ich mit würde die von unten irgendwie relativ provisorisch dicht machen und in nem dementsprechenden Gebiet testen, ob s weg ist. Wenn ja, dann richtig zu laminieren.
Dann würde ich von oben Luken einsetzen und die Kästen als Stauraum für Wasserspielzeug, oder sonstwas leichtes nutzen.
Alt 10.08.2018, 13:41
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
493 Danke in 203 Beiträgen
Es könnte vielleicht etwas bringen wenn man die Hohlräume entlüftet!
Ich würde dafür probeweise aus HT-Rohren (Graue Abwasserrohre) mal eine Entlüftung basteln. Dadurch könnte das Wasser in den Hohlräumen ansteigen und würde keinen Druck aufbauen!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 10.08.2018, 13:45
schimi schimi ist offline
9.990 Danke in 4.200 Beiträgen
So eine dicke aufblasbare "Wurst" hinters Heck binden?
Benutzerbild von Classic
Classic Classic ist offline
Boot: Sessa Islamorada 21
Rufzeichen oder MMSI: Bonheur
236 Danke in 135 Beiträgen
Alternativ wäääre
Bohr dir Daumengroße Löcher hinein,verschließ sie am Rand "Fachmännisch"
(wat fürn doofes Wort)
dann gibts bei Wellengang auch keinen Staudruck der sich übers ganze Boot verteilt.
Künstigste und schnellste Behebung
Alt 10.08.2018, 13:46
Boot: Hasla 21
Hoffe du verstehst wie ich es meine:
Wenn das provisorium etwas bringt kann man über eine hübsche Lösung nachdenken!
Hits:	84
Größe:	6,4 KB
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 10.08.2018, 13:54
Boot: Hasla 21
Die Hohlräume von unten verschließen dürfte nicht viel erfolg bringen da die Unterkante, wenn ich es richtig deute, oberhalb der Wasserlinie ist.
Da klatschen die Wellen dann immer noch drunter! Würde wohl nur abgemildert.
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 10.08.2018, 14:00
Die Entlüftungsidee ist gut!
Die werde ich mal aufgreifen da schnell provisorisch zum Test mal angebracht.
Blöd an den Kästen ist halt, dass die Badeplattform innerlich zum Motorraum hin offen ist.
Man kann also, sofern man denn hinkommt (weil schei..eng) vom Motorraum aus Sachen in die Badeplattform legen.
Ich muss da echt mal ein Foto beisteurern, welches diese Kästen von unten nach oben schauend zeigt - mMn total eigensinnig (unsinnig?) gelöst...
Entlüftung ginge als Festlösung also in den Motorraum, aber auch doof, wenn da dann Wasser reinkäme...
Habt ihr solche Probleme auch oder ist das ne Eigenheit der GS249?
Jupp, so ist es.
Die sind von der Höhe, egal ob vollbeladen oder nur wenig Beladung des Bootes, so blöd angebracht, dass sie bei Wellengang platschen MÜSSEN, geht gar nicht anders.
Eine Platte würde das wohl noch verschärfen weil mehr Oberfläche, die zeitgleich aufklatscht.
Der dann entandene Hohlraum ist sicherlich auch ein prima Reflektionskörper für Schall...
David
Alt 10.08.2018, 14:02
Wenn er aber Löcher Bohrt(ja ja ich weiß,Löcher und Boot geht gar nicht)
dann Staut sich beim Wellengang nicht mehr Klatschend und Krachend die Luft in den 2 Kammern.
Das macht doch nur so einen Lärm weil die Luft in den Kammern nicht weichen kann.
Zumindest wird es stark reduziert.
Alt 10.08.2018, 14:08
Aber wenn die Kammern zum Motorraum hin offen sind, dann sind die doch belüftet. Oder ist der Motorraum komplett dicht
Conni (Volker)
Alt 10.08.2018, 14:11
Wenn die zum Motorraum offen wären
dann hätte er bei jedem Wellengang die Bilge Randvoll.
Denke das sind nach unten hin 2 offene Kästen zum Stabilisieren der Badeplattform.
Alt 10.08.2018, 14:13
Aber das schreibt er doch so
Oder ist die Badeplattform geschlossen und die Kästen hängen drunter?
Conni (Volker)
Alt 10.08.2018, 14:19
Genauso lese ich es heraus.
Nur Badeplattform ist zum Motorraum offen.
Wenn die Kästen auch offen wären,
käme die sich Stauende Luft ja raus
Alt 10.08.2018, 14:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
Wie wäre es denn es mal mit Dämmmatten, Antidrönmatten ?
Alles in dem Berreich von innen damit verkleiden.
Gruß Jogie,
Alt 10.08.2018, 14:36
Frank hat recht.
Die Kästen sind zur Stabilisierung unter der Badeplattform.
Die Kästen sind nach oben hin geschlossen, nach unten hin aber offen.
Die Badeplattform selber ist vom Motorraum aus zu erreichen und innen hohl.
David
Alt 10.08.2018, 14:47
Dann gehören da auf jeden Fall Löcher rein.
Ich würde auf beiden Seiten zum Antrieb hin oben Löcher bohren
und Bordduchgänge reinsetzen, damit kein Wasser in die Kanten eindringt.
Damit wird das Platschen nicht weg sein, aber besser.
Was stabilisieren die denn? Meiner Meinung nach sind die überflüssig.
Conni (Volker)
Alt 10.08.2018, 14:55
Woanders sind unter einer Badeplattform links und rechts eine Strebe
zum Abstützen der Badeplattform.
Hier sind wohl keine Streben sonder die 2 Kästen zum abstützen der Badeplattform.
Bohr Löcher rein.
Alt 10.08.2018, 15:17
Stichsäge nehmen und schräg nach unten zum Spiegel absägen.
Das offene Stück mit einer Platte verschließen.
Ist bei anderen Booten ja auch so.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 11.08.2018, 01:16
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Ich würde es auch mit Löchern zur Mitte hin probieren. Aber erst die Entlüftungslösung provisorisch probieren.
Abhilfe kann auch ein Verlängern der Wandungen bis deutlich unter der Wasseroberfläche helfen. Diese in Kombi mit den Löcher dürfte endgültig Abhilfe schaffen
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
"Spiegel" , "Striegel" , oder "Spriegel" ??? KOMMANDANT Allgemeines zum Boot 1 29.05.2012 18:14
Evinrude 175 PS ""zuckt und ruckt""" HILFE !!!! mit Video zum anschauen Rolli1983 Motoren und Antriebstechnik 78 29.10.2009 23:05
In den Heckspiegel ein "Durchgang" zur Badeplattform Kami Kleinkreuzer und Trailerboote 14 28.01.2008 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
