Alt 05.08.2018, 21:04
BlackHawk1942 BlackHawk1942 ist offline
Boot: Glastron Futura 215
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Zu viel Spritverbrauch bei neuen Benzinpumpe
ich habe vor kurzem bei meinem 5,7L V8 350 MAG Mercruiser eine defekte Benzinpumpe gegen eine neue getauscht.
Nun habe ich heute eine Fahrt gemacht und der Motor schnurrt, wie am ersten Tag. Leider habe ich auf der Fahrt heute (ca. 45-50km) bestimmt auch gut 50l Sprit verbraucht. Das kannte ich vorher nicht. Nun bin ich etwas verwirrt und will erstmal fragen, ob das normal sein kann und wenn nicht, was ich dagegen tun könnte? Hilft es den Vergaser neu einzustellen?
Freundliche Grüße aus Berlin!
Edit: nein, ich bin nicht geballert, wie ein Wilder. In der Regel war ich bei 1500U/min. Prop ist ein 21er Vierblatt.
Geändert von BlackHawk1942 (06.08.2018 um 11:09 Uhr)
Alt 05.08.2018, 22:20
Benutzerbild von asgoslar
asgoslar asgoslar ist offline
Boot: Tema Marine Spider
67 Danke in 42 Beiträgen
Hi, weiss nicht wie schnell du unterwegs warst. Aber 1.500 UMin hört sich nach schneller Verdrängerfahrt an, es sei der Motor steckt in einem kleinen Sportboot.
Dein Verbrauch scheint realistisch.
0,8l bis 1,2l pro KM wird so im Schnitt angegeben. Bei schneller Verdrängerfahrt blubbern die Euros nur so hinten raus.
Vor allem wenn Wellen hinzukommen.
Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
Alt 06.08.2018, 11:08
Ok, danke für den Input. Ich fahre ne Glastron Futura 215. Alte Lady aber fährt Mit einem Gewicht von ca. 1,9t fällt es auch nicht mehr in die Schlauchboot-Klasse ^^
Ich hatte nur einen gemischten Eindruck, weil es zuvor nicht so war, als noch die alte Pumpe drin war.
Alt 06.08.2018, 11:19
Trischi Trischi ist offline
Boot: Motorboot Fjord Weekender 24 / Segelboot Amethyst 27
1.287 Danke in 160 Beiträgen
Hi! Habe einen V8 5,7L Ford als Volvo Penta drin, Spritverbrauch bis zu 1,3L/km. Haben aber alle die ich kenne, im Schnitt rechne ich mit 1L/km..... Sollte somit eigentlich normal sein. Helfen tut nur paddeln oder segeln��
Gruß Jochen vom Reffenthal
Alt 06.08.2018, 15:02
Na dann... Ist ja alles safe :-D Danke für die Infos. Das mit dem Paddeln lassen wir mal und segeln ist nicht mein Ding ^^
Opferanoden - viel hilft viel??? Theesener Allgemeines zum Boot 0 01.05.2014 19:59
Spritverbrauch bei alten Mercruiser 470 Vilusa Motoren und Antriebstechnik 18 14.02.2011 18:52
Spritverbrauch bei Ford Cobra? mr.ot Motoren und Antriebstechnik 7 24.06.2009 09:00
Spritverbrauch bei 2 Motoren tamarus Allgemeines zum Boot 39 19.02.2009 00:18
Spritverbrauch bei Motorrädern Flussbus Kein Boot 34 21.06.2007 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:13 Uhr.
