Alt 13.08.2018, 11:02
Benutzerbild von Andy_M
Andy_M Andy_M ist offline
Boot: Kilkruiser 650
Rufzeichen oder MMSI: Hey Andy, Huhuuuuuuu
271 Danke in 208 Beiträgen
Standard Loch ins (Stahl)dach sschneiden
Huhu, liebe Kollegen,
ich bin dabei unsere Küche etwas umzubauen, und habe vor, eine Ablufthaube zu installieren, um beim Kochen möglichst viel Wasserdampf aus der Kabine nach Außen zu führen. Mein Problem ist: wie bekomme ich am vernüftigsten ein 100mm Loch ins Stahldach ohne die Isolierung und die Verkleidung zu ruinieren, bzw gänzlich abzubauen ??
Liebe Grüsse ...Andy
Segeln ist die Kunst, naß und krank zu werden, um
mit hohen Ausgaben langsam irgendwohin zu treiben
Alt 13.08.2018, 11:08
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
Stichsäge.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 13.08.2018, 11:13
Zitat von jessig1 Beitrag anzeigen
Stichsäge.
Hatte ich auch überlegt, aber durch dicken Stahl mit der Stichsäge?
Geht das?
Alt 13.08.2018, 11:38
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.314 Danke in 352 Beiträgen
Stichsäge geht, aber auch HSS Bohrkrone mit entsprechender Bohrmaschine und Bohröl.
Grß Knülli
Alt 13.08.2018, 11:46
Grß Knülli
Ohje, was für eine Bohrmaschine brauche ich? Ich stelle mit das aus der Hand zu bohren ziemlich schwierig vor. Stichsäge wäre schon OK, aber gibt es denn Sägeblätter aus HSS, bzw. mit Vida-Bestückung für die El. Stichsäge?
Alt 13.08.2018, 11:49
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 492 Beiträgen
Ich würde eine Magnetbohrmaschine und eine Bohrkrone bzw. einen Kreisschneider. nehmen.
Alt 13.08.2018, 11:52
Boot: Ijsselkruiser
615 Danke in 309 Beiträgen
Geht mit so ziemlich jeder Bohrmaschine! Wichtig wenig bis keinen Druck, langsam bohren und Schneid-öl verwenden!
Alt 13.08.2018, 12:56
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.043 Danke in 6.557 Beiträgen
Gibt es in jedem Baumarkt, z.B.: https://www.bauhaus.info/saegeblaett...8-a/p/11420957
Gruß Heinz,
Alt 13.08.2018, 13:06
Benutzerbild von Heliklaus
Man kann sich auch entsprechende Maschinen ausleihen oder von kundigen Handwerker machen lassen.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 13.08.2018, 13:14
Boot: Ijsselkruiser
Also ich habe bei der Verlegung der Luftrohre für eine Warmluftheizung bei meinem Boot zwei 120mm Löcher durch Stahlschott mit 4mm Materialstärke mit einer Bimetallbohrkrone aus der Bucht und einer Billig- Handbohrmaschine (Eigenmarke Hagebau mit 650w) gebohrt.
Ging problemlos. Nur eben nicht drücken, wenig Umdrehungen und Schneidöl...
Alt 13.08.2018, 13:16
Schwermatrose Schwermatrose ist offline
Boot: Trawler
1.265 Danke in 461 Beiträgen
Ich habe mal mit der Stichsäge bei einem Auto die Aussparung für ein Glasdach gesägt.
Am Rand habe ich zum Eintauchen ein Loch gebohrt das etwas größer war als das Sägeblatt.
Das hat einwandfrei funktioniert.
Allerdings wird das Material bei Dir wahrscheinlich dicker sein.
Ich bin mir trotzdem recht sicher dass es mit einem guten Sägeblatt funktioniert.
Wichtig ist die Fläche vorher z. b. mit breitem Kreppband abzukleben um den Lack um das Loch herum nicht zu beschädigen.
Auch das Anzeichnen funktioniert auf dem Kreppband sehr gut.
Du kannst innen, in der Mitte des auszuschneidenden Kreises, einen starken Magneten anbringen damit die Späne nicht hinter die Verkleidung fallen.
Alt 13.08.2018, 15:56
Nightliner Nightliner ist offline
Boot: Nordic 79
38 Danke in 13 Beiträgen
Ich würde keine Bohrkrone verwenden, dann hast das ganze Bohröl in der Verkleidung. Evtl eine Druckluftsäge, kommt darauf an wie dick dasMaterial ist.
Gruß Michl
Es gibt viel zu tun, warten wir's ab
Alt 13.08.2018, 16:06
Benutzerbild von Totti-Amun
12.714 Danke in 4.461 Beiträgen
Und (vorher) kontrolliere sorgfältig, ob nicht gerade dort eine Querstrebe oder irgendwelche Kabel verlaufen...
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 13.08.2018, 16:29
Timdog6178 Timdog6178 ist offline
Boot: Glastron GS 269
364 Danke in 124 Beiträgen
Plasmaschneider ne Alternative? Da darf aber nichts brennbares in der Nähe sein.
Alt 13.08.2018, 16:42
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Stichsäge geht gut, vorrausgetzt du hast ein vernünftiges Sägeblatt. Bei der Bohrkrone musst du etwas aufpasse, weil du langsam drehen musst. Da ist mir schon mal eine Maschine abgeraucht, weil die nicht genug Kühlung hatte
new boat coming soon
Jepp, guter Gedanke!!! Daran hätte ich wahrscheinlich nicht gedacht
Alt 13.08.2018, 16:50
Benutzerbild von T-Technik
9.239 Danke in 2.598 Beiträgen
Wenn ich so einen gefärhlichen Unfug lese, wird mir fast übel .
1. D=100 mm Um die richtige Schnittgeschwindigkeit zu bringen,
erfordert es eine kleine Drehzahl .
D.h. , eine Maschine mit ordentlicher Untersetzung muß her .
2. Das Risiko sich die Knochen zu verletzen ist sehr hoch ( Verkanten z.B. ) . Ein Magnethalter ist sehr zu empfehlen .
3. Einfache, besonders Billigbohrmaschinen, sind alles andere als richtig
und sowieso viel zu schnell im Drehzahlbereich .
So falsch eingesetzt ist ein Schaden auch schnell herbeigebracht .
Richtige Lösung :
Ordentliche Magnethalterbohrmaschine mit meist mehrstufigem
Untersetzungsgetriebe und Kernlochbohrer mieten .
Fachgerecht unterweisen lassen !
Die vorgeschlagene Stichsäge geht zwar, dauert länger
u.a. auch wegen der Nacharbeiten .
Ab 3 mm Baustahl wird es aber schon sportlich .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.08.2018, 18:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.458 Danke in 4.988 Beiträgen
Richtige Lösung :
Grüße : TOMMI
Oh Manno,so viel Aufwand für ein 100er Loch in 3-4mm Schiffbaustahl.
Für Heimwerker einfachstes vorgehen:Bohrmaschine(hat jeder)HSS-Bohrer 5-8mm,Kreis mit Anreißzirkel anzeichnen(hat nicht jeder)alternativ passenden Rundling oder Rohr auflegen und mit Reißnadel rumreißen,mit Loch an Loch-Technik Kreis innen abbohren(ca 50 Löcher),ein Loch größer passend für HSS-Stichsägeblatt und alles wegsägen,Nacharbeit mit großer Halbrundschruppfeile oder HM-Fräserfeile(muss man aber mit umkönnen,Bohrmaschine ist suboptimal guter Geradschleifer besser).
Scharfe Bohrer vorausgesetzt ist der Dropps in ein bis max zwei Stunden gelutscht ohne Dämmung und Verkleidungen in Brand zu setzen.
gruss hein
Alt 13.08.2018, 19:25
Benutzerbild von Federball
5.312 Danke in 3.027 Beiträgen
....Vida Bestückung kenn ich nicht, aber Wolfram Karbid - + die wiederum nicht für Stichsägen. HSS feinzahnig für Stahl hat jeder Baumarkt, und wäre meine Wahl. Bohrmaschine mit Magnetfuß google nach "Bux" Maschinen, aber nur zum leihen. Ausbohren: ja, Kreis anzeichnen + mit Doppelkörner ankörnen => wäre mir (!!!) aber zu aufwendig.
Viel Spaß, Reinhard
...ach ja: Freihand bohren würde ich nicht => es WIRD einhaken, weil: dein Vorschub ist "ungeregelt "
Alt 13.08.2018, 19:29
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.478 Danke in 4.270 Beiträgen
gruss hein
Genau so.
Gruß Bergi :
Alt 13.08.2018, 22:11
gruss hein
Grüß Dich Hein !
Deine 50 Bohrungen + der ganzen Nacharbeit sehe ich aber deutlich aufwendiger .
Wenn Du hier 10 kleine Löcher gebohrt hast,
bin ich schon komplett fertig .
10 min vielleicht .
Ok, muß jemand das Gerät anmieten, Frage wo ( Zeit ) .
Deine Methode geht natürlich auch, aber mit sehr viel Nacharbeit .
Aber so habe ich damals mit 12-14 Jahren meine ersten Lautsprecherboxen
gebaut als ich noch keine eigene Stichsäge besaß .
Viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 13.08.2018, 23:38
Grüß Dich Hein !
10 min vielleicht .
Viele Grüße : TOMMI
Stichsäge hatte ich aber erwähnt,hat aber jeder Heimwerker ohne wird es aber auch sehr mühselig.Ein 50mm Radius ist aber in 3-4mm Stahl noch etwas eng für die gängige Hss-Stichsägeblattbreite und kurvenblätter wie für Holz gibt es m.E. nicht wegen zu hohem Schnittdruck.
Aber allen ernstes habe ich alle Rumpfdurchbrüche(Spüle, Pumpklo,Stevenrohr(eliptisch),Ruderkoker,Motorseek ühlw. und Echolot) an meinem Stahlboot so hergestellt.Heute gibt es Hartmetall-Fräserefeilen für kleines Geld wenn man die in eine schnell laufende Bohrmaschine,optimaler Weise in einen Geradschleifer spannt,dann ist die Nacharbeit auch in 10min
erledigt.Vor dreizig Jahren waren Hartmetallfräser noch sehr teuer und so habe ich,getreu dem Motto"ich bin Handwerker und kein Maschinenarbeiter"auch mit einer guten Halbrundfeile(Hieb 1)einigermaßen zügig die Lochränder passend gefeilt.Aber gut,die Generationen von Metallbearbeitern die heute nachrücken sind fast nur noch in der Lage Knöpfe zu drücken und das NC-Programm läuft ab,dadurch sind sie auf Montage oder sonst irgend wo in der Wildniss(Jacht-Winterlager)nicht in der Lage mal eben die Feile zu schwingen.
So beobachte ich das in meiner tä¤glichen Berufspraxis,die Auszubildenden können ja nix da für,ihre Ausbildungsinhalte wird eben mehr an die Bedürfnisse der modernen Industrie angepasst(was ja auch richtig ist)und so geht wie bei vielen anderen Handwerks-oder Berufszweigen traditionelles Können und Wissen nach und nach verloren.Und eben nicht nur das Können, sondern fataler Weise auch das Zutraun solche sachen mehr oder weniger von hand hin zu bekommen.Kunst nix bi moken schiets ind Bett schiets ins Loken.
gruss hein
Geändert von hein mk (13.08.2018 um 23:44 Uhr)
Alt 13.08.2018, 23:39
Benutzerbild von Ahnha
Ahnha Ahnha ist offline
Boot: KOK Kruiser 1400
Rufzeichen oder MMSI: DB8439 MMSI 211154140
538 Danke in 161 Beiträgen
Stichsäge geht gut,
ich habe für eine Stauklappe in 4mm Schiffsstahl eine Loch von 400 x 400 mm gesägt, habe 4 Sägeblätter geschrottet und dafür ca. 30 Minuten benötigt. Also ohne weiteres machbar. Und so wie schon geschrieben, den Ansatz und die Ecken vorbohren und ich habe um den Lack nicht zu beschädigen die Flächen wo die Stichsäge aufsitzt mit Panzerband abgeklebt und rundherum alles mit alten Decken ausgelegt. Danach mit einer Flex vorsichtig die Kanten säubern und fertig. Bei dir dann noch von unten durch die Verkleidung das gleiche noch einmal - nur Mut das geht.
Harald
unsere schöne Gruno ist verkauft
Alt 14.08.2018, 06:54
Pobeda Pobeda ist offline
Boot: kennt ihr alle nicht ...
522 Danke in 273 Beiträgen
Ist zwar oT, aber - nach einem langen Tag im Büro etwas mit Stahl zu arbeiten, das entspannt total. Wichtig ist beim Bohren und Gewindeschneiden nur, dass die Fußsohlen den Spänen widerstehen. Sonst besser Schuhe tragen
Alt 14.08.2018, 06:56
Boot: Ijsselkruiser
Richtige Lösung :
Grüße : TOMMI
Bei mir hat dieser "gefährliche Unfug" absolut problemlos funktioniert (Durchmesser 120mm) und wurde in meinem Bekanntenkreis auch schon mehrfach erfolgreich so gemacht. Aber man kann sich auch alles komplizierter machen als es ist!
Lock im Stahl durch Korrosion oder nur Loch in der Beschichtung? JulianBuss Allgemeines zum Boot 8 21.12.2012 21:38
womit 21mm Loch in 4mm Stahl bohren? Lotti Kein Boot 35 11.08.2011 16:04
Loch ins Gelcoat fräsen alexmosel Restaurationen 12 04.04.2010 17:56
Dach-/Kommandolautsprecher Hank Technik-Talk 34 30.10.2005 19:59
AUSSEN-WINTERLAGER ; ein DACH für das Schiff ! PS-skipper Technik-Talk 5 13.10.2003 03:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
