Alt 28.08.2006, 20:17
Benutzerbild von Thunder20001
Thunder20001 Thunder20001 ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw 525 Mercury Racing Glastron Carlson CV 23
140 Danke in 79 Beiträgen
Standard Welchen 5,7L Magnum oder EFI?
nach dem Verkauf meiner Checkmate Encanter habe
ich habe mir wieder eine Checkmate zugelegt und zwar den Typ Senator ca 21 Fuss mit 5,7 Mercruiser 260 PS und Alpah . Boot hat einen Motorschaden ( Frostschaden).
Jetzt bin ich dabei das Boot neu aufzubauen und möchte auch einen neun Motor (5,7L) mit möglichst viel leistung verbauen
Angeboten wurden mir ein 5,7GXI Volvo lohnt sich die Investition für einen EFI? oder sollte ich lieber meinen alten Motor aufbauen ?oder einen Magnum motor???
Wie sind eure erfahrungen und meinungen?
Gruss an alle T.Schwarz
Hits:	628
Größe:	28,7 KB
Alt 29.08.2006, 08:55
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.582 Danke in 4.367 Beiträgen
Also entweder MPI oder Vergaser.
Der Aufpreis für EFI halte ich für nicht gerechtfertigt.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 29.08.2006, 14:06
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Hallo Checkmate-Fan
Bin der gleichen Meinung wie Bernd.
Der Unterschied vom Mpi zum 5,7 Vergaser ist vor allem an dem leichten Boot (ab 1180kg) gewaltig. Wenn es also etwas teurer sein darf, mit 6,2Mpi und Bravo 1 sind da knapp 20km/h mehr drin als beim 5,7 Verg. und das bei deutlich geringerem Verbrauch. Habe ähnliche Checkmate schon mit beiden Motoren gefahren.
PS: Die Senator ist 19 Fuss und 7 inch lang und wurde bis max. 7,4l 330PS angeboten. Den Big Block halte ich pers. aber für zu schwer für das Boot.
Gruß aus Berlin
Alt 29.08.2006, 18:25
Hi
danke für eure Tips allerdings wird der6,2 MPI wohl meinen finanzielen rahmen sprengen
Der 5,7l VolvoGXI ist mit 320 PS angegeben und ein normaler Vergaser motor mit 260 PS kann ich aus dem Vergaser Motor die gleiche leistung herausholen?
Alt 29.08.2006, 18:34
Checkmate fanatic
Ich kenne mich mit Volvo nicht aus , hat dieser Motor seine 320 PS an der Propellerwelle?
An dem 5,7 Merc mit 260 PS (235 am Prop) haben einige meiner Bekannten sich schon mit dem Tuning versucht. Richtig gut und standfest gelaufen ist keiner davon.
Gruß aus Berlin
Alt 29.08.2006, 18:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist der gleiche Block von GM.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 29.08.2006, 19:36
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Thunder20001
Hi
Nein, nicht dauerhaft.
Kauf nen GXI, das paßt schon. GGF mit DP-S Antrieb.
MFG René
MFG René
Administrator
Jetzt hör auf mit Tunning, da kommt dich sogar der 6,2MPI billiger wennst es richtig machen willst
Wie wärs mit nem 350 Magnum MPI - passt schön in dein Boot, kostet aber ne Stange.
Bernd
Bernd
Alt 29.08.2006, 19:40
Administrator
Boa - nachschauen sollte man.
Der Volvo GXI ist ja ein MPI und kein "EFI" (wie es Mercruiser versteht als TBI). Also ein super Motor!
Nur der Alpha wird die 320PS schwer verkraften. Also vorsichtig oder wechseln, denn der läuft an der Lastgrenze.
Bernd
Bernd
Alt 29.08.2006, 20:02
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich war mit meinem 5.7L EFI (TBI) sehr zufrieden.
Springt sofort an, geht nicht aus und qualmt nicht.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.08.2006, 20:59
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.971 Danke in 4.664 Beiträgen
Moment mal, aber ich glaub der Volvo GXI passt nicht mit deinem Mercruiser Alpha One Antrieb zusammen, soweit ich weiß geht das nicht einen Volvo Motor mit Merc. Antrieb zu koppeln.
Alt 29.08.2006, 21:12
Mit einwenig tricksen ginge das schon aber wozu den Alpha behalten?
Wenn nen Volvo Antrieb oder einen Bravo nehmen.
Der Alpha ist nunmal die preisgünstige Einstiegsklasse.
MFG René
MFG René
Alt 30.08.2006, 08:29
ich denke wenn ich den GXI nehme mus ich erstmal mit dem Alpa vorlieb nehmen,und bei einigermaßen vorsichtiger fahrweise wird der schon halten
Wenn ich an dem Volvo die Schwungscheibe mit Kupler und die Glocke verbaue und die Schaltwippe wo anders plazier müste das doch gehen!?
Kan ich bei dem GXI genauso die Zündung für die Schaltwippe unterbrechen wie beim Merc?
Passt der Zentralstecker für die Elecktrik?
Gruss Thomas
Alt 30.08.2006, 08:33
Der GXI hat keinen Unterbrecher.
Du musst das Schaltpanel vom Mercruiser benutzen und den Minus der Zündspule auf Masse schalten.
Der Alpha kann die Leistung vom GXI ab.
Schließlich hat der der 350 Magnum MPI auch 320/300 PS.
Der Stecker passt.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2006, 08:45
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.563 Danke in 8.249 Beiträgen
Hallo Thomas, hast Du vor den alten Motor mit Frostschaden irgendwie zu verwerten,
Oder würdest den verkaufen
Alt 30.08.2006, 09:01
Danke Cyrus das hilft mir weiter
Ich stehe in verhandlung mit dem Verkäufer des Volvos der würde meinen komplet mit Krümmern und allen Anbauteilen Inzahlung nehmen
Motor ist aus Bj 89 und hat 220 Betriebstunden Wenn interesse dan mach ein Angebot!
Alt 30.08.2006, 09:04
Du kannst Deinen alten Motor nicht komplett in Zahlung geben.
Du brauchst sicher noch ein paar Teile für den Umbau.
Schaltpanel, Glocke, eventuell Drive Coupler und Krümmer.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2006, 09:05
Hab noch was
der Volvo hat die Impellerpumpe ja Motorseitig
Was mach ich mit der Pumpe im Antrieb ?
Alt 30.08.2006, 09:08
Sorry
klar den Kupler und Glocke sowie Schaltpanel mus ich dan natürlich behalten!
aber wiso die Krümmer?
Auspufanlage wird sowieso auf Umschaltung umgebaut!
Alt 30.08.2006, 09:25
Ich weiß nicht ob die Volvo Krümmer an das Merc Geweih passen.
Eventuell steht der 90° Rohrbogen 10 cm daneben.
Die Umschaltung müsstest Du dann um schweißen.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2006, 09:47
Wie groß ist der Riss von dem alten Block, und wo isser
Alt 30.08.2006, 09:49
Achtung Goran.
Dieser Block hat einen einteiligen Simmering und eine andere Kurbelwelle.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 30.08.2006, 09:50
Zitat von Cyrus
Achtung Goran.
Ich suche nen Block für ein anderes Projekt
Hat mit Balu nichts zu tun
Alt 30.08.2006, 21:37
der Motor ist auf der rechten seite sehr verostet und laut vorbesitzer dreht er nicht mer durch ist anscheinend fest!!! Weiter hab ich ihn noch nicht zerlegt kan also wenig drüber sagen
Alt 30.08.2006, 23:39
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Zitat von glumpo
Zitat von Cyrus
Achtung Goran.
Hallo !
Ich habe noch einen Volvo 5,7'er Block Typ 570 oder 572 aber ,,ohne Riss''
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
