Alt 12.05.2019, 12:21
Bk730 Bk730 ist offline
Standard Beschleunigungsprobleme omc Cobra 2,3
Folgendes Problem ist bei mir vorhanden.
Renken 1700 Classic
Omc Cobra 2,3l
Der Motor läuft die erste halbe Stunde ruhig. Bin dann mal kurz in den Stillstand gegangen um was am Boot zu schauen und wollte wieder Vollgas geben. Doch dieses war mir nicht möglich. Er zündet auch beim starten nicht mehr sofort sondern einer muss mit der Hand am Motor Gas geben, bis ich den Gang eingelegt habe.
Im Trockenen lieg er wieder ruhig und am Anfang im Wasser auch doch dann wieder das selbe Problem.
Vergaser wurde schon gereinigt
Bedüsung auf 2 Drehungen raus geschraubt
Zündkerzen neu
Standgas bei 1000 Umdrehungen da er sonst zu unruhig läuft
Zündung wurde kontrolliert
Benzinfilter abgeschraubt und neu befüllt.
Hab den Tank nun komplett leer gemacht aber keine Anzeichen auf dreck und Wasser. Habe frischen Sprit zum Vergleich zum alten Sprit in petflaschen nebeneinander gestellt und der neue ist heller.
Nun hoffe ich auf hilfreiche Informationen da wir nicht weiter kommen.
Hat der Benzinschlauch im Tank auch einen Filter?
Hits:	92
Größe:	59,0 KB
Alt 12.05.2019, 12:23
Links der neue und rechts der alte Sprit denke aber nicht das es daran liegt.
Darf man den Motor wenn der Gartenschlauch angeschlossen ist auch auf Dauer hohe Drehzahl laufen?
Alt 12.05.2019, 12:34
8.038 Danke in 4.847 Beiträgen
Wieso wurde die Bedüsung zwei Umdrehungen rausgedreht? Was ist das überhaupt? Sind alle Filter erneuert worden? Ist die Benzinpumpe heile?
Wenn er unter 1000 Upm unruhig läuft zieht der Motor oftmals Falschluft.
Dann habt ihr den Vergaser nicht ordentlich zusammengebaut und keine neuen Dichtungen verbaut.
Alt 12.05.2019, 12:41
Bedüsung ist glaube ich der falsche Begriff. Die Schrauben für das mischverhältniss.
In einem anderen Beitrag wurde geschrieben 1,5 bis 2,5 Umdrehungen daher der Mittelwert.
Vergaser wurde ordentlich zusammen gebaut da mein Bekannter mit sehr guten Ruf eine Autowerkstatt besitzt.
Hat die benzinpumpe auch einen Filter verbaut und wie kann ich diese testen ob sie in Ordnung ist?
Alt 12.05.2019, 16:34
In der Pumpe ist auch ein Sieb. Im Tank auch. Wenn dein Bekannter die Leerlaufgemischschraube ganz reingedreht hat und dann 2 Umdrehungen raus sollte der Motor laufen. Das ist aber nur eine Einstellung wo der Motor laufen muß. Das hat mit Grundeinstellung recht wenig zu tun, wird aber immer gesagt und geschrieben.
Alt 13.05.2019, 16:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
" In einem anderen Beitrag wurde geschrieben 1,5 bis 2,5 Umdrehungen daher der Mittelwert "
Das hat absolut nichts mit einer richtigen einstellung zu tun !
Eine richtige einstellung ist wenn das Benzin-Luftgemich stimmt !
Dein Bekannter mit sehr guten Ruf aus der Autowerkstatt sollte einen Vergaser richtig einstellen können.
Gruß Jogie,
Von OMC Cobra 3,0L V4 auf OMC Cobra 4,3L V6 ...... o.albrecht Motoren und Antriebstechnik 28 26.08.2023 21:22
OMC King Cobra doch nur ein OMC Cobra? icewolfm Motoren und Antriebstechnik 13 12.06.2019 17:19
Beschleunigungsprobleme Wellcraft 196SC Motoren und Antriebstechnik 6 23.06.2006 12:21
Umbau OMC-Cobra auf King Cobra HR Motoren und Antriebstechnik 1 27.10.2005 07:54
OMC Stern Drive Manual (Cobra und King Cobra) findus Motoren und Antriebstechnik 8 18.08.2004 17:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
