Alt 07.04.2007, 16:12
cgriebel cgriebel ist offline
Standard Reinigen eines Edelstahlpropeller
mein Sportboot liegt von Mai bis Oktober im Wasser. Dementsprechend sieht dann auch mein High Five Edelstahlpropeller aus. Er ist veralgt und verkalgt. Habt Ihr eine Ahnung, wie ich am besten den Propeller wieder zum Glänzen bekomme?
Im Voraus vielen Dank für eure Tipps!
Alt 07.04.2007, 16:21
bubu bubu ist offline
24 Danke in 16 Beiträgen
Für Kalk eignet sich hervorragend Zementschleierentferner aus dem Baumarkt. Einsprühen, einwirken lassen, evtl. mit Bütse nachehlfen und gut abspülen - gläzt wie neu: Für/gegen Algen hilft wahrscheinlich nur manuelle Kraft.
Ciao
Bernd
Alt 07.04.2007, 17:25
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Oxalsäure und Kalkentferner, danach polieren.
Oder wenn er für einen V6 OMC ist mir für 100€ verkaufen, weil so mistig wie er ist
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 07.04.2007, 18:26
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
949 Danke in 607 Beiträgen
ich benutze für meinen Bronze Prop. Zitronensäure. Etwa 10 Esslöffel in 3 L heißem Wasser aufgelöst, Prop. eingepinselt, 10 min. gewartet und mit einer Bürste leicht nachgeschrubbt. Evtl. ein 2.tes mal einpinseln.
Kostet keine Kraft, ist ungiftig und bei entsprechender Verdünnung kann man das Zeug auch trinken!
Hubert
Alt 07.04.2007, 18:38
und wieder mal....
http://www.boote-forum.de/showthread...ure#post434502
weiteres über Zitronensäure findest du in der Suchfunktion....
Alt 07.04.2007, 18:56
Boot: aria
Hubert
KEINE ZITRONENSÄURE !!!
Alt 07.04.2007, 19:05
Zorrofine 01 Zorrofine 01 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Salzsäure aus der Apotheke 1l ca.5 €
mit Pinsel auftragen(Schutzmaske,Brille ,Handschuhe)Kalk läuft weg
Prop wie neu
Rudi
Alt 07.04.2007, 19:18
Uups,
wieder etwas dazu gelernt, ich dachte da es die Haut praktisch nicht angreift, wäre es für den Prop. auch verträglich. Werde es beim nächsten Mal auch mit Oxalsäure probieren!
Salzsäure, na ja, muß man aber höllisch aufpassen!
Gruß Hubert
Alt 07.04.2007, 19:34
Dirk Lissabon Dirk Lissabon ist offline
6 Danke in 3 Beiträgen
Oxalsaeure ist ziemlich schwach. Kann man ganz gut benutzen, um Rostflecken "abzuwischen". Oxalsaeure hat den Vorteil, dass sie den Untergrund fast garnicht angreift/beschaedigt.
Zementschleierentferner hoert sich gut an. Ansonsten sollte man nicht mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Oft hilft auch eine laengere Einwirkzeit, z.B. mit stinknormalem Sanitaerreiniger. Interessant waere dann auch noch http://de.wikipedia.org/wiki/Sinnerscher_Kreis
Alt 07.04.2007, 19:40
ich habe Industrie - Kalkentferner benutzt und der High Five glänzt wieder wie neu! Super Sache. 3 - 4 Stunden einwirken lassen und mit einem Schwamm ohne Kraft reinigen. Klappt wunderbar!!!
Alt 07.04.2007, 19:52
Boot: aria
Erstens ist Oxalsäure eineOrganische Säure und immer auf die jewalige Anwendung spezialisiert, und zweitens Sanitärreiniger enthalten wieder Zusatzstoffe die keiner Kennt und gerade am Boot nichts zu suchen haben, es wird soschon stark beansprucht wenn es eineSaison im Wasser liegt da muss man nicht noch "Nachhelfen"!
Alt 07.04.2007, 19:59
Hast ja Recht, aber Kalk kann man nur chemisch (nur mit Saeure) oder mechanisch entfernen. Bin eigentlich davon ausgegangen, dass der Prop vor der "Behandlung" abmontiert wird. Sandstrahlen waere vielleicht eine Alternative?!
Alt 07.04.2007, 20:09
Boot: aria
Sandstrahlen, einen polierten Edelstahlrop, das wird immer besser
versuche Oxalsäure wenn dasnicht geht nimmst du Autosol wenn das auch net geht mimmst du 3M finish damit mache ich es immer, geht wunderbar damit
Angehängte Grafiken
Geändert von mailo (07.04.2007 um 20:11 Uhr)
Alt 07.04.2007, 20:19
Oder vielleicht ein Ultraschallbad?
Alt 07.04.2007, 22:57
bitte, vor allem die User, die noch nicht lange hier im forum sind....
liest euch mal ein bisschen im Archiv durch oder nutzt die Suchfuntkion
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29714
Alt 08.04.2007, 13:20
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.347 Danke in 8.830 Beiträgen
meinen VA-Prop spühe ich einfach nen bissel mit Pikaplus ein, lass es 15 Mnuten wirken und pinsel dann noch nen bissel in den Ecken rum.
Danach mit Wasser abspülen - fertig.... - alles blitzeblank....
Pikaplus - über die Suche hier zu finden, woher das kommt.... ist jedenfalls saubillig und noch für einige andere Anwendungen am Boot zu gebrauchen...
Gruß - Georg
Alt 08.04.2007, 15:13
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.212 Danke in 3.874 Beiträgen
was auch super hilft ist Essigessenz.Einfach zu Lidl,Famila, Marktkauf oder ähnliches fahren und Essigessenz 25% kaufen,dann mit Wasser vermischen,den Prop 2-3 Stunden einweichen lassen und die Reste mit einen Lappen vom Prop wischen, fertig ist die sache.
Alt 11.04.2007, 23:39
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.492 Danke in 3.575 Beiträgen
von Lidl > W5 Kalk-Reiniger, 500 ml, unter ein Euro, macht blitzschnell blitzsauber.
Alt 12.04.2007, 08:08
Benutzerbild von snoopy81
snoopy81 snoopy81 ist offline
34 Danke in 16 Beiträgen
Weitere möglichkeit wäre - ist zwar teurer aber für den Prop ungefährlicher als Sandstrahlen - Cold Jet - Reinigung mit Trockeneis, dass unter Druck auf den Propeller geschossen wird!
Das Verfahren ist zwar teuer, hab aber bis jetzt noch keinen dreck gesehen, der das überlebte! HAb da auch gleich mal eine Frage: Kennt das von euch jemand und hat das schon mal am Boot angewendet (GFK-Schale)?
lg
Andi
Alt 12.04.2007, 08:27
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.993 Danke in 10.476 Beiträgen
Dieter,
das Wagenrad wird hier im auch regelmässig neu erfunden
Ich bin dafür, die Suchfunktion und das Archiv abzuschaffen,
damit man in Ruhe alles neu Fragen und diskutieren kann
UWE
Alt 12.04.2007, 08:31
Benutzerbild von divefreak
Dieter,
UWE
DAFÜR!!!!
MFG René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:37 Uhr.
