Alt 07.07.2018, 00:29
BlauesLicht BlauesLicht ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Kühlstrahl Mercury 50 PS
Hallo Freunde,
ich habe ein Problem mit meinem Kühlstrahl am Mercury 50PS 4Zyl 2-Takt.
Der Strahl kommt erst nach ca 10 Sekunden und ist dann für weitere 10 Sekunden relativ konstant. Dann aber kann man erkennen, dass das Wasser anfängt oberhalb des Auspuffs heraus zu spritzen. Zeitgleich wird der Kühlstrahl zu vereinzelten Spritzer und alles andere als konstant. Man kann am dampfenden Wasser erkennen, dass der Motor wohl zu heiss wird.
Ausserdem kommt nach einiger Zeit fahren nur noch Dampf aus der Kühlstrahlöffnung. Ist hier nur der Impeller hin oder noch was anderes? Seltsam ist der Wasseraustritt oberhalb des Auspuff mit zeitgleichen Verlusts des konstanten Kühlstrahles.
Hier mal ein Video:
https://photos.app.goo.gl/BvCehxTDYeSG4eLk6
Danke vorab.
Alt 07.07.2018, 01:02
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.688 Danke in 3.623 Beiträgen
Es können auch noch die Dichtugen am Steigrohr sein, was das Impellergehäuse mit dem Motor verbindet.
Gruß Jogie,
Alt 07.07.2018, 07:24
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Kennst du deinen Motor zuvor auch mit einem stetigem rel. kaltem Kontrollstrahl ?
Je nach Bauart des Motors könnte es auch normal sein und zeigt dann den Kontrollstrahl im Augenblich der Thermostat Regelung.
M.f.G.
harry
Alt 07.07.2018, 10:56
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Der Motor wird wie ersichtlich absolut zu heiss
Auch der Leerlaufauspuff oberhalb des Wassers beweist dieses,
normalerweise spuckts da ganz schön.
Du must das UWT abbauen und den Impeller kontrollieren bzw. ersetzen.
Der Leeerlauf ist auch zu hoch.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 07.07.2018, 10:57
Boot: Modellboot
Der Motor hat keinen Thermostaten, unglaublich, unverständlich aber wahr
Alt 07.07.2018, 13:01
Ok, danke schon mal für die Tips. Hole das Boot heute noch aus dem Wasser und bau das UWT ab.
Alt 07.07.2018, 22:39
Also, habe leider neue Erkenntnisse.
UWT, somit Impeller etc. voll in takt. Kein Verschleiss oder ähnliches. Habe dann mal weiter gesucht und das Auspuffcover entfernt. Mir scheint es so, als ob da eine Dichtung zwischen Auspuff und Kühlkreislauf nicht mehr so gut ist. Es spritzt innen in den Auspuff. Ausserdem blockt irgendetwas das Wasser zwischen dem unteren Rohr (Zufluss) und dem unteren Auslauf wo es in den Aupuffdeckel fliessen soll. Kann unten vollen Leitungsdruck drauf geben, aber oben nur Plätscherwasser raus :-(
links der feine Strahl im Auspuff und rechts der Auslass
https://drive.google.com/open?id=1Rr...cS_YodIpj8_l6H
Geändert von BlauesLicht (07.07.2018 um 22:50 Uhr)
Alt 09.07.2018, 19:10
Benutzerbild von PMHM
PMHM PMHM ist offline
Boot: Sealine 285
337 Danke in 215 Beiträgen
Du mußt die Kühlkanäle reinigen mords Arbeit , habe ich aber genau bei solch einen Motor schon einmal gemacht.
Gruß Holger
Alt 09.07.2018, 23:27
wenn du meinst dein Motor fördert genug Kühlwasser,
würde ich den Motor mal mit Säure spülen, bzw. erst mal mit Essigessens Wassergemisch spülen, wenn das nicht reicht kann man immer noch auf Säure umsteigen
Mercury AB Kein Kühlstrahl Thomeck Motoren und Antriebstechnik 20 16.06.2017 06:11
Mercury 90 PS - kein Kühlstrahl mehr Joycabrio Motoren und Antriebstechnik 13 11.06.2012 19:49
94er 20PS Mercury ( M.i.Belgium ) Kühlstrahl gleichmäßig unterbrochen institutleiter Motoren und Antriebstechnik 5 07.01.2012 17:40
Mercury 50 PS hat keinen Kühlstrahl maschine006 Motoren und Antriebstechnik 62 09.07.2011 21:17
Kontrollstrahl/Kühlstrahl Todo Technik-Talk 9 12.04.2005 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:29 Uhr.
