Alt 08.06.2012, 19:25
Blue Lightning Blue Lightning ist offline
Boot: Mingolla Brava 90PS
51 Danke in 29 Beiträgen
Standard Zweitakter SELVA gibt mir Rätsel auf!
Ich habe seit zwei Monaten einen SELVA Antibes 2 Zyl. AuBo Zweitakter.
Das Problem:
Er springt gut an ..... läuft im Leerlaufbereich gut ..... im Wasser mit eingelegtem Gang jedoch, läuft er nur im unteren Drehzahlbereich .... wenn man Gas gibt, dreht er nicht hoch, sondern fällt immer weiter ab.
Gas zurücknehmen .... dann läuft er wieder - aber eben nur im unteren Drehzahlbereich.
Wenn ich die Luftansaugöffnung des Vergasers zu etwa 70 Prozent verschließe, dann läuft er auch in den höheren Drehzahlbereich. (mit erreichter Bertriebstemperatur)
Hat jemand eine Idee?
... süchtig nach Meer
Alt 08.06.2012, 20:14
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
wenn du die Öffnung zu 70% verschliesst,simulierst du einen Choke...somit bekommt dein Motor aller vorausicht nach nicht genug Kraftstoff.
Gruß Matthias
Alt 08.06.2012, 20:16
Benutzerbild von Bushrider
Bushrider Bushrider ist offline
Boot: Scorpion 8.6m Diesel / Yanmar 315PS / Bravo III XR Racing
Rufzeichen oder MMSI: 211579640
1.247 Danke in 491 Beiträgen
Mach die Vergaser gut sauber und der Motor sollte wieder laufen .
Da fehlt Sprit .
Ich gehe davon aus das Tankentlüftung offen ist , Filter i.O. etc
Gruss Jürgen
Alt 08.06.2012, 20:27
Gereinigt habe ich ihn schon einmal. Tankbelüftung ist offen. Filter habe ich noch nicht gewechselt.
Mit der Chokerklappe lässt sich die Leistung auch regulieren. Dann muss ich sie jedoch so fest schrauben, dass sie in jeder eingestellten Position bleibt. Allerdings verändert sich die Stellung bei längerem Motorlauf wieder ...
Durch Chokerklappe oder Zuhalten (Hand) erhöhe ich den Unterdruck im Ansaugbereich scheinbar so stark, dass mehr Kraftstoff aus der Schwimmerkammer gesaugt wird.
Können falsche Düsen der Grund sein?
Alt 08.06.2012, 20:35
genau das soll ja der Choke,..durch erhöhten Unterdruck mehr Sprit ansaugen.....dein Motor bekommt nicht genug Kraftstoff.
Alt 08.06.2012, 21:48
Hallo Blue Lightning,
dann tausche mal den Filter, dann dürfte dein Problem behoben sein
Alt 08.06.2012, 22:35
Ich werde einen neuen Filter versuchen.
Kann man an den eingeschraubten Düsen (oberhalb der Schwimmerkammer) im Vergaser etwas einstellen?
Danke auch für die bisherige Unterstützung
Alt 08.06.2012, 22:44
Herculesracer Herculesracer ist offline
Boot: MM Alex450 + Honda BF60 2013
46 Danke in 27 Beiträgen
Vom einfachen zum komplizierten hinarbeiten. Wenn du jetzt etwas am Vergaser verstellst und es lag doch am Filter, ist alles durcheinander. Ein Vergaser verstellt sich eigentlich nicht von selbst.
also erst den Filter tauschen und dann alles weitere...
Markus
Markus
Alt 09.06.2012, 00:35
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
44 Danke in 39 Beiträgen
Versuch doch mal, den Filter wegzulassen. Wenn er dann läuft, hast du das Problem lokalisiert. Dann neuen Filter, und alles wird gut.
Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Flaute, wir den Motor.
Der ROCCA-SKIPPER Helmut
Alt 09.06.2012, 15:55
Der Filter ist leider ok.
Ich habe den Vergaser nun wieder zerlegt und ein paar Fotos gemacht.
Die von oben eingeschraubte Düse (lang und dünn) hat als "Wert 50" eingestanzt.
Die in den Mittelteil eingeschraubte Düse hat 6618.3 eingestanzt.
In die Verschraubung (unten), ist wieder eine kleine Düse hineingedreht, mit der Bezeichnung 155.
Im Moment suche ich noch nach einer Uploadmöglichkeit für die Bilder. Die kommen nach.
Alt 09.06.2012, 16:09
Standard Die Bilder Dellorto FHE30.28
So, ich hoffe die Bilder sind online ...
Geändert von Blue Lightning (02.02.2018 um 16:54 Uhr)
Alt 09.06.2012, 23:25
dann prockel die Düsen innen mal schön sauber
Alt 10.06.2012, 08:39
Oder Reiniger verwenden - wie diesen z.B. :
http://www.ebay.de/itm/Shell-Carb-Cl...35824014947507 (PaidLink)
Gruss Jürgen
Alt 10.06.2012, 09:21
Die unterste Schraube/ Düse, die das Schwimmergehäuse festhält, hat, wenn man von aussen (unten) daraufschaut ein Innengewinde. In dieses ist nichts eingeschraubt. Fehlt da etwas, oder gehört das so?
Übrigens: Schönen Vatertag an alle Daddys!!!
Alt 10.06.2012, 13:39
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Meine nächsten beiden Kanditaten wären die komplette Spritleitung inkl. Pumpball und dann die Benzinpumpenmembran.
http://www.czmarine.cz/rozkresy_selv...02007-2008.pdf
Das Loch in der Ablass-Schraube der Schwimmerkammer sollte zu sein, sonst rinnt dir der Sprit aus der Schwimmerkammer.
Ich denke, das würdest du merken, wenn da Sprit rausläuft.
Schau dir das Bild im Manual an.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (10.06.2012 um 13:51 Uhr)
Alt 10.06.2012, 13:45
Heidechopper Heidechopper ist offline
Boot: Fürnhammer Rally HT 480
Rufzeichen oder MMSI: PMR 8-00
158 Danke in 83 Beiträgen
Standard Alles etwas mitgenommen ...
Die Farben und Anlaufstellen der Vegaserteiler deuten darauf hin, das da entweder mal Wasser drin gewesen ist oder alter Kraftstoff im Vegaser gergammelt ist und es handetl sich um Harzrückstände. Falls letzteres der Fall ist, werden diese Rückstände auch in allen Kraftstoffkanälen im Vergasergehäuse vorhanden sein.
Hier dürfte nur der vorgenannte Vergaserreiniger helfen; evtl sogar eine Ultraschallreinigung des Vergasergehäuses erforderlich. Dann mit einem Reparatursatz wieder zusammenbauen.
rolf
Alt 10.06.2012, 14:57
Danke für den Link Admiral Ghaffy.
Hab ich bisher noch nicht gefunden. Ich gehe wieder auf Fehlersuche ... :-(
Alt 10.06.2012, 18:41
Wie kann ich die Funktion der Benzinpumpe prüfen?
Alt 10.06.2012, 20:14
Boot: Albin 25 AK
Abbauen (2 Schrauben oder so) und Membran auf Beschädigung überprüfen.
Das ist kein geheimnisvolles Teil, wie übrigens der gesamte "Rauchschlot" namens SELVA.
Das Komplizierteste ist sicherlich der DelLorto-Vergaser, und den hast du eh schon zerlegt.
Benzinfilter gibt's übrigens 2: Einen Vorfilter (so eine Kartusche) und einen Feinfilter am Vergaser (ein kleines rundes Sieb, dort wo der Benzinschlauch angesteckt wird.)
EDIT: Und du bist sicher, dass kein Wasser im Sprit ist?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (10.06.2012 um 20:19 Uhr)
Alt 10.06.2012, 22:00
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Standard Düsennadel
Seh ich das recht, dass der Vergaser eine eingeschraubte Düsennadel hat, die von oben in die Hauptdüse hineingeht?
Wenn ja - dreh die mal (wenn alles wieder zusammen ist) etwas weiter raus, dann sollte der etwas mehr Sprit kriegen. Müßte auch in der Anleitung vom Motor beschrieben sein, wie die einzustellen ist.
Alt 10.06.2012, 22:08
Den Feinfilter am Vergaser habe ich noch nicht ausgebaut. Mach ich noch. Der Vorfilter passt jedenfalls.
Der Sprit passt - habe ich selbst getankt und gemischt.
Ich spiele schon mit dem Gedanken einen neuen Vergaser zu kaufen:
http://www.stein-dinse.biz/Dellorto/...8::128913.html
Blöd natürlich nur, wenn sich nichts ändert .... (indenarschbeiss ...)
Alt 10.06.2012, 22:15
Das ist eine Möglichkeit, die ich noch nicht probiert habe. Allerdings ist die Düsennadel nur fest im Gewinde, wenn sie ganz eingeschraubt ist. Sobald sie auch nur eine Umdrehung herausgedreht ist, hält sie nicht mehr richtig.
Probiere es trotzdem, wenn es wieder einmal zu regnen aufhört.
Alt 10.06.2012, 22:39
Benutzerbild von Oldmashine
Oldmashine Oldmashine ist offline
Boot: U.a. ein umgebauter - Kolibri 560
33 Danke in 25 Beiträgen
Ich hatte letztens das gleiche Problem und dachte der Vergaser wäre nach meiner Ultraschallreinigung falsch eingestellt/zusammengebaut....
Also noch mal alles raus, kontrolliert und trotzdem das Selbe.
Bis ich feststellte, das die verbauten Benzinschläuche im Durchmesser zu gross für die Stutzen waren Haben zwar kein Benzin geleckt, aber Luft gezogen Passende verbaut und läuft
Alt 11.06.2012, 07:41
Boot: Albin 25 AK
Das halte ich für verfrüht. Einen neuen Vergaser kaufen macht nur Sinn, wenn absolut klar ist, was genau am Vergaser beschädigt/funktionsunfähig ist, und dass dies nur durch einen Ersatz zu korrigieren ist.
An sich wird "der Vergaser" nicht kaputt.
Auf Verdacht austauschen macht keinen Sinn.
Bei den von dir beschriebenen Symptomen (Leistung fällt ab, wenn Drosselklappe aufgemacht wird. Besserung durch "händische Anreicherung" (Gemisch auffetten durch Zuhalten der Luftansaugung)) gibt es nur eine Handvoll Fehlerquellen. Die müssen abgeklärt werden, dann gibt es eine klare Ursache, die repariert wird:
Wasser im Sprit -> Gemisch wird zu mager
Spritleitung verlegt (Filter, Leitung) -> Gemisch wird zu mager
Spritleitung undicht, saugt Luft -> Gemisch wird zu mager
Benzinpumpe fördert zu wenig oder Luft -> Gemisch wird zu mager
Hauptdüse verdreckt -> Gemisch wird zu mager
Vergaserdichtung undicht, Falschluft -> Gemisch wird zu mager
Dann sind wir schon ziemlich am Ende. Zündung oder so ist unwahrscheinlich, weil dann würde er eher absaufen bei "manueller Gemischauffettung" und nicht "besser" laufen, wenn er weniger Luft bekommt.
Am Vergaser lässt sich - außer das Leerlaufgemisch - nichts einstellen, die Hauptdüse passt oder eben nicht. Die hat bisher gepasst und wird nicht "plötzlich" unpassend. Am Vergaser gibt es außer dem Schwimmerkörper praktisch nichts, was kaputt werden könnte. Wenn der Schwimmer aber defekt ist, bekommst du keinen Leerlauf zusammen und Sprit läuft wahrscheinlich aus.
Also bleibt im Wesentlichen die obere Liste, die man vielleicht um zwei, drei Punkte erweitern könnte, die ich wahrscheinlich vergessen habe.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (11.06.2012 um 07:54 Uhr)
Alt 11.06.2012, 20:00
Danke für die umfangreichen Tipps. Muss noch was klar stellen. Ich habe den Motor noch nicht sehr lange. Seit ich ihn habe, besteht das Problem bereits. Den Verkäufer habe ich bisher für ein paar klärende Antworten nicht erreicht. Er hat mir beim Kauf eben nur versichert, dass er immer perfekt gelaufen ist. Er glaubt nur, dass er von den ursprünglichen 25 PS einmal auf 20 PS gedrosselt wurde.
Geändert von Blue Lightning (11.06.2012 um 20:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
