Alt 04.10.2006, 15:51
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Standard Unterwasseteil Mariner
beim Versuch des Überholens meines Mariners -4 PS- habe ich betrübt feststellen müssen, dass ich das Unterwasserteil nicht abbekomme.
Die Schrauben der Befestigung –hinten M8, vorn M6- lösen sich zwar aber das UW-Teil lässt sich nur etwa 2-3 cm absenken, bevor es festhängt.
Leider habe ich auch die die Welle umgebende Brille, die mit zwei M6 Schrauben gesichert ist nicht abnehmen können, da sie festgebacken ist.
Durch das am Schaft befindliches Schauloch kann ich auf die Welle sehen, was mir allerdings bislang nicht weiter geholfen hat.
Ich nehme an, dass ich dort das Schaltgestänge lösen muss? Wie und wo fange ich das am wenigsten dumm an?
In welcher Reihenfolge muss ich welche Schrauben oder Teile lösen, damit ich das Unterwasserteil entfernen kann?
Den Motor selbst habe ich gebraucht übernommen. Er ist –ohne Wartung- mehrere Jahre in der Karibik gelaufen und ist entsprechend verkrustet.
Er läuft zwar recht gut, aber ist doch recht vergammelt und ich kann so nicht beurteilen, ob das Innenleben noch in Schuss ist.
Danke und Gruß
Kai
Hits:	314
Größe:	44,0 KB
ID:	32059   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	329
Größe:	37,3 KB
Alt 04.10.2006, 15:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Durch das Loch läßt sich ein Klemmstück lösen,
daß das Gestänge verbindet.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.10.2006, 13:22
Hat geklappt, Unterwasseteil ist ab und der Impeller ist so gut wie tot, ebenso die kleine Anode. Muss eben neu und gut.
Kai
Alt 05.10.2006, 19:42
Schiebsy Schiebsy ist offline
4 Danke in 4 Beiträgen
Schiebsy eine Nachricht über AIM schicken
Moin und Hallöle,
bei meinem 6 PS mariner wurde beim Abnehmen des UW-Teil auch der Schlauch zur Kühlung des Motor abgezogen. Beim Zusammenbauen darauf achten, dass der Schlauch auf das Rohr kommt ( sonst ).
Alt 06.10.2006, 12:06
Zitat von Schiebsy
Moin und Hallöle,
Ja, Danke, habe ich gesehen, das Rohrknie von der Ansaugöffnung sitzt gut in den Gummiflanschen am Impellergehäuse, das nach oben führende Rohr/Schlauch dagegen schlabbert im Schaft durch die Gegend.
Kai
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:48 Uhr.
