Alt 01.07.2018, 09:21
Jaycee Jaycee ist offline
Boot: Monterey 250
Standard Radio geht nur Sporadisch bei Landstrom
Guten Morgen,
ich habe das Problem, dass mein Radio nur sporadisch unter Landanschluss funktioniert. Wenn ich Glück habe geht es auch manchmal unter 12v. Wenn ich Dauerplus am Radio mit der Prüflampe teste glimmt die nur kurz.
Das Kabel, was zur Sicherung geht ist ein dickes rot/Pinkes.
Hat jemand eine Idee?
Carsten
Alt 01.07.2018, 10:52
Welche Idee brauchst du?
Kein leuchten, keine Spannung.
Sicherung oxydiert, Kabelschuhe alles überprüfen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 01.07.2018, 11:28
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Das Plus und Minus Kabel sollte selbigen Kabelquerschnitt ( 2,5mm² bei einer Länge von weniger als ca. 3m pro Kabel) haben und zwischen ihnen sollten im Minimum 11,8 V auch noch bei ca. 100W Last, messbar sein.
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2018, 17:48
Boot: Monterey 250
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Kabelquerschnitte stimmen überein. Die Kontakte und nd Sicherungen sehen sich gut aus.
Carsten
Alt 01.07.2018, 17:53
Liegen denn die vollen 12 V an der Klemme an, von der die Kabel zur Radiostromversorung abgehen ?
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2018, 18:01
Boot: Monterey 250
12v kommen komplett an, nur nicht beim Dauerplus. Theoretisch könnte ich das das Radio brücken, hätte dann aber die Speicherfunktion nicht mehr
Alt 01.07.2018, 18:12
45.341 Danke in 16.692 Beiträgen
Das klingt schon sehr nach Korrosssion, Kabelbruch, kalter Lötstelle oder beim abisolieren fast durchgetrenntes Kabel am Dauerplus.
Alt 01.07.2018, 18:31
Benutzerbild von Mathias2010
Mathias2010 Mathias2010 ist offline
Boot: hammond V-1725 Mercruiser 470 / Century 4000 Mercruiser 5,0 L
Rufzeichen oder MMSI: DJ-4438. 211803240. 9211104438
21 Danke in 5 Beiträgen
Deine Fehler Beschreibung ist die plausiebelste
Alt 01.07.2018, 21:25
Ja was denn nun, wo ist denn das Problem, eine dritte vom Dauerplus kommende Leitung zu installieren.
Bei anliegenden 12 V plus und minus am Autoradio muss es schon mal grundsätzlich funktionieren, wenn es selbst nicht defekt ist.
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2018, 22:01
Zitat von Jaycee Beitrag anzeigen
Guten Morgen,
Carsten
rot pink ist bei vielen nur Spannung, wenn die Zündung eingeschaltet ist
Alt 02.07.2018, 16:45
Boot: Monterey 250
Vielen Dank! Ich werde das Kabel am Wochenende mal genau zurück verfolgen.
Carsten
Mercruiser 5.0LX springt nur sporadisch an, geht beim einkuppeln aus MarkusVP Motoren und Antriebstechnik 7 06.06.2017 20:48
Mercruiser 5,7 Bj 96 geht sporadisch aus. Geismar79 Motoren und Antriebstechnik 5 14.06.2016 07:18
Power Trimm funktioniert nur noch sporadisch PrinceToby Technik-Talk 30 12.06.2016 16:18
Trimmanzeige geht sporadisch nicht CRL_1 Motoren und Antriebstechnik 3 23.07.2012 12:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
