bisher hat der Motor immer einen akkustischen Ton von sich gegeben, wenn ich die Zündung angemacht habe. Das macht er seit dem Winter nicht mehr. Kann ja sein, dass so ein Pieper mal defekt geht. Aber die Frage die ich habe ist, wo befindet sich der Pieper? Unter dem Amaturenbrett habe ich bereits gesucht, aber nix gefunden. Und ein neuer Pieper muss zwangsläufig von Volvo Penta sein (68 Euro) oder gehen auch andere aus dem Zubehör (4 Euro)? Und letzte Frage, wie wird der Pieper geschaltet bzw. welche Verkabelung muss ich beachten? Gruss Roland |
der sollte hinter dem Armaturenbrett sein sind nicht sehr groß... eventuell auch nur etwas im Winter verklebt... Der 4€ müsste natürlich auch gehen... zur Beschaltung musst du nicht viel beachten wenn du nur den vorhandene tauscht. die haben nur 2 Drähte.
Danke! Ich muss dann noch mal weiter suchen...akkustische Hilfestellung bekomme ich ja leider nicht für die Suche. Hoffe nur das der nicht hinter der Seitenverkleidung an der Schaltung sitzt... Ist eine Wellcraft 23 SE, vielleicht weiss jemand, wo dieser sich bei dem Boot befindet...
Gruss Roland |
...so ein Mist...ich find nix...der neue Pieper ist zwar da, aber der alte Pieper ist nicht auffindbar...
Hat jemand vielleicht eine Wellcraft 23 Excel und würde beim nächsten Starten den Ort lokalisieren können? Ist das hinter dem Schaltpaneel verbaut? Hat noch jemand ne Idee? Danke für Input! Gruß Roland |
Moin zusammen,
werd noch irre...finde den alten Pieper nicht! Wie kann ich denn den neuen einbauen? Zündungsplus ist klar, aber es muss ja ein Minussignal angeschlossen werden, der aus dem Motorraum kommt... |
In der Schaltung könnte sein...aber das fummel ich erst im Winter...
Aus dem Motorraum kommt ein - bei Mercruiser beige/blaues - Kabel, was geschaltete Masse führt (entweder vom Öldruckschalter und/oder Temperaturschalter und/oder Ölvorrat Antrieb).
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Hallo!
Die alten Summer waren bei mir ebenfalls defekt. Neue Summer habe ich nicht von VP (50€) sondern von Conrad (Artikel 716975 , 7€) besorgt. Sind komplett baugleich mit 100dB Schalldruck. Im Gegensatz Du Deinen sind meine Summer jedoch am Armaturenbrett angeschraubt, können aber auch irgendwo unter dem Armaturenbrett plaziert werden. Lg Johannes
Die Artikelnummer ist ein 5V Summer mit 70 dB für 69 Cent...
![]() https://www.conrad.de/de/piezo-signa...st-716975.html Ich fände den hier ganz interessant, weil gut zu befestigen (meiner ist nämlich auch kaputt): https://www.conrad.de/de/piezo-signa...t-1489646.html Der ist noch lauter: https://www.conrad.de/de/piezo-signa...st-717904.html Oder sowas, gleich mit Licht (gibt's in verschiedenen Ausführungen): https://www.conrad.de/de/signalgeber...st-718779.html
Sorry, hab mich vertippt - Danke für den Hinweis, Hans!
Richtig: Piezo Signalgeber Conrad 716974
und auf Armaturenbrett geschraubt werden konnte. Aber im Prinzip könnte jeder hier vorgeschlagene 12V Summer (falls 12V Anlage) verwendet werden. Lg Johannes
Wofür braucht man diesen Alarm, bzw. was soll er signaliseren?
Gibts es an meinem Boot nicht. Höre es aber von vielen Charterbooten immer tröten.
Gruß Mirko |
Wassertemperatur zu hoch ... alarm Getriebe öl zu niedrig... alarm
| Motor Alarm bei Fahrt Mercruiser 5,7 | ansteinig | Motoren und Antriebstechnik | 26 | 15.11.2017 19:14 |
| Batterie Alarm geht an, wenn am 2. Steuerstand Motor aus | booter | Technik-Talk | 21 | 23.10.2017 10:46 |
| Mercuriser V8 gibt warton ab auch wärend der fahrt (Delta Alarm) und Motor würgt ab. | sundancer230 | Motoren und Antriebstechnik | 2 | 26.05.2014 10:38 |
| Maulwurf -Alarm | Cyrus | Kein Boot | 158 | 05.10.2010 16:21 |
