Alt 28.05.2018, 22:56
L_Boats L_Boats ist offline
Standard Mercury Mercruiser Mcm 120
Hallo Zusammen,
ich habe mir ein "neues" Boot gekauft, eine Kammin von 1982. Leider zickt der Motor grade etwas rum. Hat jemand von Euch eine Bedienungsanleitung/Wartungs-/Reparaturhandbuch zu dem Mercruiser MCM 120 (2.5). Wäre super!
Vielen Dank Euch!
Alt 28.05.2018, 23:28
Lash Lash ist offline
277 Danke in 43 Beiträgen
Ich hab einen Mercruiser 140, der ist soweit ich weiß fast identisch. Für den hat mir Alex 996 hier aus dem Forum mal ein super Buch verlinkt:
http://www.boatinfo.no/lib/mercruise...iser10.html#/0
Ich hoffe der Link funktioniert noch, habe auf dem Smartphone leider keinen Flashplayer
Lasse
Alt 09.06.2018, 15:31
leider hat mich ein problem mit meinem motor ereilt: Im Stand käuft er nur, wenn ich das Gas hochdrehe, wenn er warm ist, läuft er dann ganz normal. beim gaß geben komme ich nur auf ca. 3000-3500 umdrehungen, komme nicht ins gleiten. irgendwie ist keine leistung da.
habt ihr eine idee, was das sein könnte?
Alt 09.06.2018, 15:39
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Nenne uns mal die Kompressionswerte aller Zylinder.
Stelle sicher das genügend und sauberes Benzin zum Vergaser kommt.
Wieviel Betriebsstunden haben die Zündkerzen hinter sich?
Wann gabs die letzte Motorwartung und was wurde erneuert bzw. gewechselt ?
M.f.G.
harry
Alt 09.06.2018, 15:45
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo ?
Es könnte fast Alles sein!
Läuft er auf allen 4 Zylindern?
Mal Kerzen raus und prüfen wie das Kerzenbild ist.
Wie steht die Zündung?
Stimmt die Grundeinstellung, funktioniert die Verstellung auf Frühzündung?
Wie sieht es mit der Kompression aus?
Auf allen Zylindern einigermaßen gleiche Kompression?
Ist der Vergaser sauber?
Seit wann macht der Motor die Probleme?
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 09.06.2018, 15:56
Hier die Einstelldaten.
Detlev
Hits:	259
Größe:	70,3 KB
ID:	800850   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	192
Größe:	84,8 KB
Alt 10.06.2018, 00:36
Zitat von L_Boats Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Vielen Dank Euch!
Was "zickt" denn da genau?
Gib doch bitte mal was genaues durch,deine Angaben lassen meine Glaskugel gerade gähnen
Alt 10.06.2018, 23:11
Hallo Zusammen,
Vielen Dank Euch!
unter den Links solltes du was passendes finden
http://www.boats.net/parts/search/Me...ser/parts.html
http://boatinfo.no/lib/library.html
Alt 20.06.2018, 13:21
hallo, vielen dank für Eure Anworten. Ich habe die Zündkerzen erneuert und den Vergaser sauber machen lassen. Alle Kerzen haben einen Zündfunken.
Kompression kann ich im Moment leider nicht messen.
Mit dem Zündung einstellen kenne ich mich nicht aus, das habe ich noch nie gemacht.
passt die servo vom mcm 140 mit alpha one an mcm 140 mit pre apha searaynico Motoren und Antriebstechnik 1 18.05.2013 22:44
Anzugdrehmoment Pleuellager MCM 120 Carlos76 Technik-Talk 0 03.02.2011 08:01
Force 120 Bj.1990 120 ps podmonj Motoren und Antriebstechnik 2 07.06.2010 15:39
Mercruiser MCM 180-3,7l alaska Motoren und Antriebstechnik 34 07.03.2006 23:01
Was ist ein Mercruiser MCM???? simso Motoren und Antriebstechnik 5 26.02.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:50 Uhr.
