Alt 06.06.2018, 21:57
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
841 Danke in 302 Beiträgen
Standard Zweitaktöl detektieren?
Hi zusammen,
ich hab in letzten Saison zwei kleine Kanister für Aussenborder gefüllt und keineswegs leer bekommen (in der Summe vielleicht 4-5 Liter). Nur war ich leicht schusselig: Ich habe mir nicht gemerkt, ob ich da jeweils Zweitaktöl beigemengt hatte oder nicht.
Nur habe ich aber einen kleinen Aussenborder, der mag 1:50, und einen anderen, der frisst - weil Viertakter - nur 0:50.
Gibt's irgendeinen simplen Trick, um rauszufinden, ob da schon Zweitaktöl drin ist (so a la "tief einatmen, und wenn es nach Pfirsich mit einem Hauch von Kirschen und Kakao am frühen Morgen riecht, ist TCW3 drin!", nur halt ohne Einatmen )?
Ansonsten werde ich wohl das beides in einen 20l-Kanister füllen, den auffüllen und 1:50 mit Öl versetzen. Evtl. ein paar Prozent zu viel dürfte doch einen guten alten Zweitakter (Tohatsu 5PS) nicht schrecken, oder?
Gruesse,
Sven
Alt 06.06.2018, 22:16
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Fülle einfach etwas Sprit oder Gemisch in ein offenes Gefäß.
Der Sprit in einem Gefäß verdunstet komplett.
Beim Gemisch bleibt das Öl übrig.
Oder evtl. Kleinstmengen verbrennen, dann hast du deinen Erdbeerduft...
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 06.06.2018, 22:29
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.309 Danke in 9.825 Beiträgen
Oft ist das Zweitaköl farbig, dann ist auch der Sprit leicht farbig.
Mein Zweitaktgemisch hat beispielsweise einen Rotstich, fülle ich etwas in ein transparentes Gefäß, sehe ich sofort was es ist
Alt 06.06.2018, 23:01
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
0:50? Ein wenig mager ist das schon. Im Ernst, 1:50 verdaut der (katlose) 4T problemlos und bei 1:25 wird der 2T keinesfalls streiken oder gar Schaden nehmen, nur wird er Rauchzeichen geben.
BoN
Alt 06.06.2018, 23:13
Benutzerbild von borntobefly
borntobefly borntobefly ist offline
Boot: Shetland Black Hawk 19 / Merc. 3.0l-Alpha One. etc.
Rufzeichen oder MMSI: Queen Larry
77 Danke in 65 Beiträgen
Genau, schütt es in ein 20l Kanister. Mein Yamaha braucht 1:100 mit spez. Öl von Yamaha, sonnst ist 1:50 vorgesehen. Bis 1:25 sehe ich kein Problem ....
Vor dem Winter lass ich den Motor mit Aspen2T laufen, der Sprit altert nicht und verharzt den Vergaser nicht....?
Hab ich eh für meine Kettensäge [emoji16]
Gesendet von meinem HUAWEI GRA-L09 mit Tapatalk
Alt 07.06.2018, 08:08
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Ein paar Tropfen zwischen den Fingern verreiben dann merkst du schon wo Öl drin ist und wo nicht.
Alt 07.06.2018, 22:08
Hi zusammen,
ok, dann habe ich ja jetzt ein paar Varianten, die ich dann am Wochenende ausprobieren kann, klasse, danke
Ich denke, ich werde mit Ulis Handtest beginnen, dann ggf. bei Umeindeutigkeit einen Sichttest machen und ansonsten verdunsten lassen.
Danke Euch allen!
Gruesse,
Sven
Alt 07.06.2018, 23:14
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.684 Danke in 3.621 Beiträgen
BoN
Das 0:50 ist nicht zu mager. Ist doch für den 4 Takter
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (07.06.2018 um 23:38 Uhr)
Alt 07.06.2018, 23:33
Lass' das "c" bei Takter weg, sonst tackert er vielleicht noch...
BoN
Alt 07.06.2018, 23:39
BoN
wo c weglassen ?
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2018, 08:04
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Je andere denk ich auch kein Drama,aber grundsätzlich kamst du jeweils nen Tropfen Von dem Sprit auf ein Löschpapier, Küchenrolle, Papiertaschentuch geben. Nach kurzer Zeit ist der Sprit verdunstet, das Öl allerdings noch gut zu erkennen.
Alt 08.06.2018, 08:15
...außerdem gibt es noch die Möglichkeit auf ein Stück weißes Löschpapier ein tropfen Benzin auf zubringen, anhand der entstehenden Ringe an der Randzone kann man(n) dann div. Merkmale des Benzins deuten.
Solche Tests gibt es auch für Öl fertig zu kaufen und wurde im Forum schon irgendwo diskutiert.
Alt 08.06.2018, 08:17
@aunt ..genau, da warst du wohl schneller
Alt 10.06.2018, 21:53
Kurze Rückmeldung: Ein Stückchen Küchenrolle hat schon geholfen, damit konnte man dann die Öl-bedingte Einfärbung gut erkennen. So einfach war's - danke an alle!
Nur in einem Kanister war eindeutig schwebender "Schleim" zu erkennen - huh? Mal gucken, ob mir das der Wertstoffhof abnimmt ...
Grüße,
Sven
Welches Zweitaktöl ?? pidi2 Motoren und Antriebstechnik 23 25.10.2017 17:54
Zweitaktöl - wie lange ist es haltbar? Breaky Motoren und Antriebstechnik 14 22.04.2008 10:54
Umweltfreundliches Zweitaktöl hyperspacer Motoren und Antriebstechnik 4 18.04.2008 12:29
Zweitaktöl- verschiedene Sorten mischbar ?? funsportmartin Technik-Talk 21 13.02.2007 19:02
Preise für Zweitaktöl??? Motoren und Antriebstechnik 13 18.08.2004 21:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
