Alt 26.10.2011, 14:57
Benutzerbild von Meistereder
Meistereder Meistereder ist offline
Boot: Crownline 210CCR
Rufzeichen oder MMSI: DF5656 - 211465470
297 Danke in 150 Beiträgen
Standard Bootsüberdachung verschiebbar bauen
Hallo Leute.
Ich möchte meinem Boot ein Carport spendieren, damit es im Winter nicht immer nur mit der LKW-Plane abgedeckt ist.
Jetzt hatte ich die Idee, das Carport evtl. sogar verschiebbar zu bauen. Ideal, wenn ich zum Bleistift im Boot was tun möchte. Also, einfach komplett nach hinten wegschieben.
Jetzt habe ich gedacht, einfach Schienen einzubetonieren und in die Ständer-Kanthölzer unten Schwerlastrollen o.ä. einzubauen.
Klar, dass man das Carport dann auch entsprechend mit Querstreben verstärken muss.
Hat jemand sowas in der Art schon hinbekommen, wer kann wertvolle Tipps geben ?
Viele Grüße, Patrick
Alt 26.10.2011, 15:29
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
Warum willst Du das Carport nach hinten wegschieben?
Zieh doch das Boot einfach vorne raus.
Gruß FriLu
Alt 26.10.2011, 15:31
Das wäre ja zu einfach...
Hätte auch den Vorteil, dass man den Standort des Bootes MIT Überdachung ebenfalls variieren kann...
Alt 27.10.2011, 16:27
Benutzerbild von Ostfriesen
6.448 Danke in 2.789 Beiträgen
mal so: genehmigungsfähige Statik vorhanden? Im Vorfeld Gespräche mit dem Bauamt geführt? Wenn nicht: ... lass Dich überraschen ...
Beste Grüße, Alex
Alt 27.10.2011, 16:41
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.882 Danke in 1.075 Beiträgen
Warum Bauamt? Für´n Carport braucht man doch keine Baugenehmigung.
Gruß *
Alt 27.10.2011, 16:48
Das kommt auf den umbauten Raum an (bedeutet nicht zwangsläufig geschlossene Wände). Und auf das Bundesland.
Nur als ein Beispiel von vielen.
Beste Grüße, Alex
Alt 27.10.2011, 17:04
Boot: Bavaria 35 HT
OK, bei uns benötigt man dafür keine Bau-Genehmigung, selbst für eine Garage nicht.
Gruß *
Alt 27.10.2011, 17:11
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
4.250 Danke in 2.306 Beiträgen
Hallo Kerstin,
dann lebst Du ja im Schlaraffenland!!!!!!!!!!!!
Viele Grüße aus Baden Württemberg
Klaus
Benutzerbild von harry1982
harry1982 harry1982 ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 260
95 Danke in 70 Beiträgen
Haßt du dir schon mal Gedanken gemacht was mit deinem Carport passiert wenn mal so ordentlich der Wind rein bläst!! Ein Carport sollte immer fest am Boden verankert werden. Nur so ein tip vom Zimmermann
Mfg. Harry
Alt 27.10.2011, 17:25
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.632 Danke in 5.884 Beiträgen
Auch aus diesem Grund halte ich es für sinnvoller, eine Vorrichtung zu bauen, mit der der aufgebockte Trailer samt Boot verschiebbar ist. Auch da kannst Du Schwerlastrollen auf Schienen einsetzen.
Damit will ich nicht sagen, daß ich das Ganze für sehr sinnvoll halte, aber ich kenne ja auch nicht alle Gegebenheiten.
Alt 27.10.2011, 17:37
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.361 Danke in 8.833 Beiträgen
Hallo Leute.
ich schätze mal, dass so etwas nicht so ganz einfach stabil zu bauen ist - da kommt schon einiges an Gewicht zusammen.
Die Statik müsste da schon einiges aushalten, weil ja die festen Bodenpunkte fehlen.
Hinzu kommt noch eine entsprechende Verankerung, damit sich das ganze Teil nicht bei Windlasten selbständig macht und plötzlich beim freundlichen Nachbarn gegenüber auf dem Hof steht...
Durch Verbände und Bodenverankerung usw. wird das Teil zudem so schwer werden, dass es eh kaum von Hand zu verschieben ist.
Würde eher überlegen, das Dach einfach etwas höher zu bauen, damit Du noch Stehhöhe im Boot hast, um drinnen zu werkeln.
Hab mir vor ein paar Jahren selber ein entsprechend großes Carport gebaut in 10 x 4 Metern mit einer Durchfahrhöhe von 2,8 Metern.
Gab es leider so nicht von der Stange und so musste halt alles selber berechnet und gebaut werden.
Die offenen Seiten sind inzwischen mit grünem Netz abgespannt, wie sie auch bei Ofenställen verwendet werden. So kommt bei Wind kein Laub oder Schnee rein und selbst Regen verfängt sich in dem Netz und tropft senkrecht ab.
Hits:	276
Größe:	47,6 KB
ID:	319728   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	270
Größe:	63,7 KB
ID:	319729   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	262
Größe:	50,7 KB
Hits:	297
Größe:	87,4 KB
Gruß - Georg
Alt 28.10.2011, 08:06
Schon mal danke für die Tipps.
Zu euren Bedenken: Ja, ihr habt vollkommen recht, das ganze muss schon verankert werden, das ist klar. Das ist aber das geringste Problem.
Baugenehmigung: Mobile Überdachungen sind eh nicht genehmigungspflichtig...
Und das ist auch der Hauptgrund... die muffelige Nachbarin ist über alles und jeden genervt und da will ich ihr keine Stänkermöglichkeit geben. (Auch wenn das Carport EXAKT neben ihrer Garage stünde...gleich lang und gleich hoch...)
Gewicht und Verschieben: Das hängt ganz von der Rollkonstruktion ab. Mein Trailer inkl. Boot wiegt über 2,5 Tonnen, den kann ich auf gerader Strecke auch schieben. Und ein fertiges Carport in der Größe wiegt nicht mal ne Tonne...
Das entscheidende ist eigentlich: Woher kriege ich die Schienen und die Rollen für so eine Idee ?
Alt 28.10.2011, 08:37
Benutzerbild von Campe
Campe Campe ist offline
Boot: 10m Vollholz
70 Danke in 47 Beiträgen
?.. Ja, ihr habt vollkommen recht, das ganze muss schon verankert werden, das ist klar.
Was denn nu? Fest verankert oder mobil ??
Viel wichtiger erscheint aber doch der Faktor Nachbarin. Wenn die wirklich, wie Du schilderst, etwas sensibel ist, dann solltest Du Dir das OK der zuständigen Stelle holen. Auch wenn die evtl. nur SCHRIFTLICH bestaetigen, dass Du keine Genehmigung brauchst. Sonst nimmt dir die genervte Nachbarin den Weg zum Amt später noch ab und wir sehen auf RTL eine Dokusoap zum Nachbarschaftsstreit über eine Bootshalle.
Wenn ich jetzt so überlege, hätte das auch seinen Reiz. Also lass die Genehmigung und wir freuen uns auf den TV Beitrag: BFler im Streit mit der Nachbarin über seine Privatwerft im Vorgarten.
Viel Spass
Alt 28.10.2011, 09:08
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Um wieviele Meter willst Du das verschieben? Stelle mir gerade ein fest im Boden hochkant einbetoniertes U-Profil vor.....
new boat coming soon
Alt 28.10.2011, 09:11
Ich denke, max. 5 Meter. Das reicht dicke.
So eine "einfache" Lösung schwebt mir auch vor....
Alt 28.10.2011, 09:41
Boot: Jawohl!
Warum muß es denn so kompliziert werden?
Gruß FriLu
Alt 28.10.2011, 10:14
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Interessantes Projekt.
Ich würde Schwerlastrollen in einem einzementierten U-Stahl nehmen.
Für die Verankerung kann man Erdanker und Spanngurte nehmen.
Rollen findest du z.B. hier:
http://www.ib-z.de/raeder_w1241.php
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
Alt 28.10.2011, 12:17
Welche größe soll das ganze den haben, L - B - H
Mfg. Harry
Alt 28.10.2011, 12:19
Welche göße soll das ganze den haben, L - B - H
Ich wollte aus Kostengesichtspunkten zwei einfache Standard-Carports nehmen und etwas kürzen. Gesamtgröße ca. 8,00 lang, 3,00m breit und ca. 2,70m - 2,80m hoch.
Gruß, Patrick
Alt 28.10.2011, 12:21
Was verstehst du unter Standart Carports? Solche aus dem Baumarkt?
Mfg. Harry
Alt 28.10.2011, 12:23
Genau !
Ständer 9x9cm usw.
Alt 28.10.2011, 12:32
Genau !
Ständer 9x9cm usw.
Nichts für ungut, aber das kannst vergessen, die fallen so schon beinahe auseinander wenn der Wind geht, oder Schnee drauf Liegt. Wenn du das zum verschieben machen willst sehe ich schwarz, ganz ehrlich.
Sowas könnte ich mir evtl. vorsellen, nur halt von vorne zum einfahren
Hits:	136
Größe:	83,6 KB
Mfg. Harry
Alt 28.10.2011, 15:23
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
Mein Carport hat 12x12cm Pfosten.
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 28.10.2011, 22:10
Boot: Jawohl!
Genau !
Ständer 9x9cm usw.
Nimm 7x7, ist günstiger, leichter und lässt sich besser schieben. Wohin auch immer.
Gruß FriLu
Alt 29.10.2011, 04:51
Benutzerbild von diverhh57
diverhh57 diverhh57 ist offline
Boot: 1.ROCCA Super Apolo, 2.Wellcraft 192 Classic. 3.Schlauchboot 230 mit 5 Ps Yamaha
44 Danke in 39 Beiträgen
@ Meistereder
was frank da oben geschrieben hat, ist genau das, was ich mir auch überlegt hatte. würde aber statt u-profil h-träger einbetonieren, die sind besser zu befestigen. die zwei carpots würde ich etwas modifizieren, damit sie übereinander geschoben werden können und seitlich und im boden verankerungen vorsehen, damit die teile gesichert werden können. befestigung mit spanngurten wäre auch meine erste wahl. als rollen gibt es im fachhandel gerüst-oder schwerlastrollen mit recht unempfindlichen hartplastikrädern. viel spaß beim bau, wird sicher eine gute sache.
Gott schuf das Meer, wir das Schiff. Gott schuf den Wind, wir die Segel. Gott schuf die Flaute, wir den Motor.
Der ROCCA-SKIPPER Helmut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:34 Uhr.
