Alt 02.06.2009, 09:06
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
Standard Wie Drehzalmesser überprüfen?
habe gestern mein Armaturenbrett neu bezogen und deshalb alle Instrumente rausgebaut.
Natürlich vorher Batterie abgeklemmt.
Nachdem Beziehen hab ich alles wieder reingebaut und verkabelt.
Jetzt funzt plötzlich mein Drehzahlmesser nicht mehr.
Er geht bei "Zündung an" nicht mehr auf die Nullposition und zuckt sich auch bei laufendem Motor gar nicht.
Verkabelt ist er mit Masse (schwarz) und Plus (violett) fürs Licht und einem grauen Kabel an Sender.
Es ist ein Quicksilber und mein Motor ist ein AB Merc 100 PS aus 93.
Was kann der Fehler sein?
Gr€€ts Stefan
Alt 02.06.2009, 09:12
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Da fehlt Batterie+. Du müßtest noch einen freien Kontakt haben.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 02.06.2009, 09:37
sst sst ist offline
stimmt + hab ich nur am Licht...
...habe aber kein Kabel "übrig" und auch keinen freien Stecker...
auch der Rest der Instrumente funzt auch einwadfrei...
Gr€€ts Stefan
Alt 02.06.2009, 09:55
hilft zwar momentan nicht, aber für die Zukunft.... mach künftig bevor du etwas zerlegst Detailfotos... kann kann man alles "nachsehen"
Alt 02.06.2009, 20:32
Hallo sst,
dann stecke doch mal Licht auf Plus Drehzahlmesser zur Probe,
oder mache eine Brücke von Licht auf Drehzahlmesser
Alt 02.06.2009, 21:55
sst sst ist offline
habe 3 Anschlüsse:
grd: schwarz
+ : violett
Send: grau
dann heute nochmals geschaut und festgestellt dass ich grd und + vertauscht hatte ....
...damit ging zwar dass Licht aber der DZM hatte keine Spannung...
getauscht und allet ist wieder gut.
Gr€€ts Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
